BCM7208 高清IP机顶盒SoC
KANA 发表于 2019-07-04 10:04:01
数据: 在IPTV部署中提供高质量视频
说明
Broadcom的BCM7208高清IP机顶盒(STB)解决方案以低成本,高性能和紧凑的方式提供先进的IP数字娱乐服务。
Broadcom BCM7208在紧凑的片上系统(SoC)中提供领先的IPTV功能。它旨在使服务提供商能够经济高效地扩展IPTV服务,例如网络DVR和IP视频服务,用于客户端 - 服务器和低成本独立部署模型。
功能
  • 采用高速DDR3(用于解码高清内容)
  • 高容量批量MLC / SLC NAND,SDIO和串行NOR控制器技术
  • 提供真正的高清分辨率支持1080p60输出
  • 集成全HDMI 1.3发送器,支持分辨率高达480 / 576p的低成本亚高清LED面板
  • 集成电源管理控制器和稳压器,支持EnergyStar
  • 灵活且可配置的待机和主动操作模式
  • 小尺寸,尺寸为17x17mm
  • 使用单个16位用于SD或HD解码的DDR2或DDR3存储器件分别用于减少印刷电路板面积和材料清单(BOM)成本
  • 支持DVD质量输出(高达480p),用于增强清晰度观看和SD + SD画中画(PIP)功能。还支持HDMI 1.3输出
应用程序
  • IPTV
  • HDTV
  • 机顶盒
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
