BCM65X00 FAMILY 中央办公室高密度多DSL芯片组
KANA 发表于 2019-07-04 10:04:01
数据:
中央办公室(CO)VDSL2 SoC,集成了矢量技术,消除了串扰干扰,并扩散了高速互联网,IPTV和移动宽带服务。
Broadcom的BCM65x00系列中央办公室SoC通过利用公司的第三代符合标准的VDSL2技术和现有的实际部署知识库。
功能
  • BCM65100:中心局高密度多DSL芯片组(多模VDSL2 / ADSL2 +)
  -VDSL2 / ADSL2 +多模,G.933.2,G.992.1,G.992.2,G.992.3,G.992.5和T1.413兼容的DSL芯片组
  - 支持通过创新的G.999.1接口直接实现千兆以太网连接
- 支持所有频段ADSL2 +至30Mhz VDSL2,构建业界最大的ADSL2 + / VDSL2 c内部办公室足迹
  -Enables VDSL2和ADSL2 +跨线卡绑定
  • BCM65300:中央办公室高密度矢量芯片组
  -VDSL2 / ADSL2 +多模式矢量化,符合G.993.5(G.vector),G.933.2,G.992.1,G.992.2,G.992.3,G.992.5和T1.413标准的DSL芯片组
  - 通过创新的G.999.1接口支持直接千兆以太网连接
- 支持所有频段ADSL2 +至30Mhz VDSL2,构建业界最大的ADSL2 + / VDSL2中心局足迹
  - 允许VDSL2和ADSL2 +跨线卡绑定,支持VDSL2引导(G.vector)
  • BCM65800:中心局高密度低功耗模拟前端
  - 低功耗模拟前端为多DSL芯片组提供非常低的每端口功率
  • BCM65040与BCM65x00系列相关,并提供单一的H类解决方案,提供所有VDSL pr的最低功耗ofiles,功率远低于AB类
应用程序
  • IPTV
技术文档
数据手册(0)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
