BCM7412 用于蓝光HD DVD的AVC / MPEG高清解码器
KANA 发表于 2019-07-04 09:52:01
数据: 在IPTV部署中提供高质量视频
BCM7412将H.264 / AVC和VC-1视频压缩算法的优势引入当今先进的消费和广播应用。
BCM7412是一款单通道AVC / VC-1 / MPEG-2解码器芯片,能够进行全高清实时解码。 Broadcom的H.264压缩优势与交易;架构提供了MPEG-2压缩功率的三倍。采用BCM7412的系统具有卓越的图像质量,改进的系统性能和更大的存储容量,同时降低了H.264的比特率 - mdash;也称为MPEG-4高级视频编码(AVC)。 BCM7412完全支持MPEG-2标准,因此可以保持与现有媒体的兼容性。
功能
  • 支持H.264的多标准视频解码/ AVC高级配置文件,VC-1高级,简单和主要配置文件,以及MPEG-2MP @ ML
  • 多标准音频解码,包括杜比数字+,DTS,MPEG2 AAC-LC立体声和5.1
  • 使用缩放,3:2下拉,裁剪和填充的视频后处理
应用程序
  • HDTV
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
