ACPL-C790-000E 精密微型隔离放大器
KANA 发表于 2019-07-04 09:58:01
数据: ACPL-C79B,ACPL-C79A,ACPL-C790,精密微型隔离放大器
ACPL-C79B / C79A / C790隔离放大器设计用于电子功率转换器中的电流检测和电压检测,包括电机驱动和可再生能源系统。在典型的电动机驱动实现中,电流流过外部电阻器,并且由隔离放大器感测所产生的模拟电压降。在光隔离屏障的另一侧产生与电流成比例的差分输出电压。
对于一般应用,ACPL-C79A(±1%增益容差)和ACPL-建议使用C790(±3%增益公差)。对于高精度应用,可以使用ACPL-C79B(±0.5%增益容差)。电流传感器采用5 V单电源供电,具有出色的线性度和60 dB SNR的动态性能。凭借200 kHz带宽,1.6微秒的快速响应时间,电流传感器可捕获短路和过载情况下的瞬态。 ACPL-C79B / C79A / C790的高共模瞬变抗扰度(15 kV /μs)提供了在高噪声电机控制环境中精确监控电机电流所需的精度和稳定性,从而提供更平稳的控制(更少&ndquo;各种类型的电机控制应用中的扭矩纹波。
结合卓越的光耦合技术,ACPL-C79B / C79A / C790实现了sigma-delta模数转换器,斩波稳定放大器,和全差分电路拓扑结构,提供无与伦比的隔离模式噪声抑制,低失调,高增益精度和稳定性。该性能采用紧凑,可自动插入的拉伸SO-8封装,符合全球监管安全标准。 (也可在DIP8 / Gull Wing包ACPL-790B / 790A / 7900中使用。)
功能
  • 0.5%高增益精度(仅限ACPL-C79B)
  • – 50 ppm /°C低增益漂移
  • 0.6 mV输入失调电压
  • 0.05%优异的线性度
  • 60 dB SNR
  • 200 kHz宽带
  • 输出侧3 V至5.5 V宽电源范围
  • – 40°C至+ 105°C工作温度范围
  • 高级Σ-ΔA/ D转换器技术
  • 全差动隔离放大器
  • 15 kV /µ s共模瞬态免疫力
  • 紧凑型,可自动插入的拉伸SO-8封装
  • 安全和法规认证(待定):
    • IEC / EN / DIN EN 60747-5-5 :1140 Vpeak工作绝缘电压
    • UL 1577:5000 Vrms / 1min双重保护等级
    • CSA:组件验收通知#5
  • 可用选项包括:
    • 000E:无铅选项
    • 500E:Tape and Reel Packag选项
应用
  • 电流感应&交流和伺服电机驱动中的电压感应
  • 太阳能逆变器,风力发电机逆变器
  • 工业过程控制
  • 数据采集系统
  • 开关电源供电信号隔离
  • 通用模拟信号隔离
  • 传统霍尔效应电流传感器更换
技术文档
数据手册(1)
赞(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
