AMD50周年纪念版锐龙7 2700评测 性价比无敌
处理器/DSP
899人已加入
一、前言:纪念AMD 50周年 锐龙7 2700仅需1799元
今年是AMD公司成立50周年纪念,为了纪念这个日子,AMD推出了一系列的优惠促销活动,目前锐龙2000系列处理器已经来到了历史最低的价位,比如锐龙7 2700目前官方报价仅为1799元,在电商平台,如果玩家耐心寻找,还能找到价格更低的盒装正品锐龙7 2700处理器。
作为锐龙7 2700的老对手,i7-8700则一直稳定在2499元这样的价位,今天我们将2款处理器重新做一次对比测试,看看他俩谁更有购买价值。
处理器
AMD 锐龙7 2700采用的是12nm纳米制程工艺,8核心16线程设计,三级缓存16MB,基础频率3.2GHz,加速频率最高4.1GHz,TDP 65W。与锐龙7 2700X相比,除了频率略低,其他诸如超频、钎焊功能都得到了保留,而价格却便宜了几百元。对于有一定动手能力的同学来说,稍稍超频就能获得比锐龙7 2700X更强的性能。
而i7-8700则是采用的6核12线程设计,三级缓存12MB,基础频率3.2GHz,最高加速频率4.6GHz。与i7-8700K相比,阉割掉了超频功能,同时睿频略低一些。
至于价格,目前锐龙7 2700官方报价1799元,而i7-8700价格则为2499元。
二、理论性能测试:超频到4.2GHz 多核性能可提升20%
测试平台如下:
处理器
理论测试主要是对比超频到4.2GHz的锐龙7 2700与默频时的性能差异,由于8700K少2核,多线程性能与锐龙7 2700有一定的差距,更别说是超频到4.2GHz之后的锐龙7 2700了。
1、CineBench R15
处理器
在单线程测试中,锐龙7 2700分数为163cb,超频到4.2GHz之后提升到了176cb。
在多线程测试中,锐龙7 2700拿到了1584cb超频到4.2GHz之后,分数上涨到了1909cb。
2、wPrime v2.10
处理器
在wPrime 32M单线程测试中,锐龙7 2700花掉了37.5秒,超频到4.2GHz之后,所需时间为36秒。
在wPrime 1024M多线程测试中,锐龙7 2700只用了109秒便完成了测试,超频到4.2GHz之后,用时缩减到90秒。
3、FritzChess Benchmark
处理器
在国际象棋测试中,默频下的锐龙7 2700分数为22400,超频到4.2GHz之后,分数提高到了26672。
4、7-Zip
7-Zip是一款完全免费而且开源的压缩软件,相比其他软件有更高的压缩比但同时耗费的资源也相对更多,如果你需要一款能够提供强大压缩性能的软件,那么它是你最好的选择。
处理器
在单线程的测试中,,默频下的锐龙7 2700分数为5702,超频到4.2GHz之后,分数提高到了5861。
在多线程测试中,锐龙7 2700分数为46678,超频到4.2GHz之后,提升到了55917,提升幅度超过了20%。
5、X264 FHD Benchmark
处理器
在X264 FHD Benchmark转码测试中,锐龙7 2700跑出了44.5FPS的成绩,超频到4.2GHz之后,帧率则达到了53FPS。
6、X265 FHD Benchmark
处理器
在X264 FHD Benchmark转码测试中,锐龙7 2700跑出了33FPS的成绩,超频到4.2GHz之后,帧率则达到了39.4FPS。
7、Adobe Premiere Pro
处理器
我们用Adobe Premiere Pro对一个30秒的4K视频进行转码,锐龙7 2700耗时248秒,超频到4.2GHz之后,锐龙7 27000的只需要209秒就能完成解码。
将以上测试成绩汇总如下:
处理器
从上表可以看出在超频后,单线程性能可以提升6%,多线程提升幅度达到了21%。
三、游戏性能测试:主流3A游戏皆可流畅运行 超频后帧率进一步提升
至于游戏测试,我们选择了AMD Radeon VII,这是AMD目前最为高端的显卡型号,测试时拉到默认最高画质。
Apex英雄
《Apex英雄》没有提供测试程序,为了减少测试时变量的干扰,我们选取在训练场进行帧数测试,测试时手动调整为最高画质。我们在训练场录得的帧率与实战时的帧率较为接近,因此有一定的参考价值
处理器
在1080P分辨率下,锐龙7 2700在默频下跑出了140FPS的帧率,超频到4.2GHz之后帧率可以提升9帧。
在4K分辨率下,超频的锐龙7 2700能比默频高2帧。
绝地求生
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。
处理器
在1080P分辨率下,锐龙7 2700在默频下跑出了141FPS的帧率,超频到4.2GHz之后帧率可以提升10帧。
在4K分辨率下,超频的锐龙7 2700能比默频高1帧。
文明6
处理器
对于像《文明6》这样对多线程优化十分到位的游戏,同样也对频率比较敏感。
在1080P分辨率下,锐龙7 2700在默频下跑出了79FPS的帧率,超频到4.2GHz之后帧率可以提升4帧。
中土世界
处理器
在1080P分辨率下,锐龙7 2700在默频下跑出了141FPS的帧率,超频到4.2GHz之后帧率可以提升5帧。
四、温度与功耗测试:默频烤机最高仅55度
1、功耗测试:
分别测试平台待机功耗、AIDA64 FPU平台拷机功耗、以及运行《巫师3》时平台最大功耗值。测试使用电源为酷冷至尊V850铂金牌电源。
处理器
默频的锐龙7 2700与i7-8700的待机、烤机以及游戏功耗都没有多少差异。
超频到4.2GHz的锐龙7 2700的烤机功耗比较高,达到了202W,比默频时高出了52W。
在运行《巫师3》是,由于这款游戏对于处理器的压力并不大,4.2GHz的锐龙7 2700整机功耗也仅比i7-8700高了14W而已。
2、温度测试
温度测试采用玩家风暴船长240 Pro水冷散热器,测试时室温为25度。
处理器
三者的待机温度都差不多,默频的锐龙7 2700最低只有30度。
在进行烤机测试时,运行AIDA64 FPU程序5分钟之后,锐龙7 2700钎焊导热的优势开始显现,虽然烤机功耗与i7-8700相当,但是其最高温度只有55度,比对手少了22度。几遍是超频到4.2GHz之后,烤机温度也只有75度,比默频的i7-8700更低。
五、总结:超频+钎焊导热+便宜700元 这就是锐龙7 2700
和Core i7-8700阉割掉超频功能不同,对于锐龙7-2700来说,超频是AMD送给玩家的福利。大部分锐龙7 2700超频到4.2GHz是基本盘,超频到4.2GHz的锐龙7 2700性能提升幅度高达20%,游戏性能也有一定的提升,免费的午餐不要白不要。
至于温度,我们手上这颗i7-8700的烤机温度比1年前要高了很多,猜测原因是因为内部硅脂变干导致。其实对于硅脂U来说,内部硅脂中的水分都在缓慢的挥发,导致桂枝越来越干,导热性能越来越差,结果就是使用时间越久温度就越高。
而锐龙7 2700就完全没有这个问题,使用相同的散热器,采用钎焊导热的它烤机温度仅有55度,比i7-8700要低了20多度。即便是超频到4.2GHz之后,烤机温度依然要比对手低,而且也不用担心硅脂水分挥发这样的问题。
最后来说价格,目前锐龙7 2700的官方售价为1799元,而i7-8700的价格则为2499元,二者之间有700元的巨大差距,谁的性价比更好不用说也知道了。
另外,购买锐龙7 2700的同学将来还可以直接升级到锐龙3000系列处理器,而i7-8700处理器想要升级下一代的10nm处理器则需要将主板一起换掉。
