如何正确安装PLC以及如何为PLC正确接线
可编程逻辑
1397人已加入
PLC控制固然比继电器控制要可靠的多,但如果安装不符合要求,也不行的。所以,外面要正确安装PLC机。
一,安装的环境要注意
温度不能低于0℃和高于55℃,比如,不要装在大火炉边,也不要装在冷冻库里。还要注意防潮防腐防震,要远离高压线,特别是6KV以上的,一定要远之;
二,电源和地线不可小看
PLC上的接线端子,特别是不要把电源接到其它端子上,否则,后果很严重。如果现场有大功率的电焊机等易产生大量干扰波的电器时,一定要加上隔离变压器。变压器的铁芯要可靠接地。走线时,不要把电源线、动力电、控制线捆绑在一起。特别是动力电,一定要和控制信号线保持0.5米以上的距离;
三,输出端子的接线
输出端子会输出电压,一般应用于驱动接触器线圈等,负载的另一端接在公众端COM 上。特别是PLC采用晶体管输出的方式,一定要接上吸收二极管,防止负载接触器的线圈在断开时产生的高压击穿PLC的晶体管。同样,也要远离高压线,防强干扰措施等;
四,输入端子的接线
每个输入端子和公众段COM 接起来输入才有效,特别注意的是,输入的公众段不能和输出的公众段COM接到一起。输入的线不能太长,一般不可超过0.5米,输入和输出要分开,一定要远离高压线;
五,PLC装好后要进行调试
调试是非常必要的,特别是复杂的贵重的设备,如果PLC没有安装外面预设的那样去运行,轻者不能生产,重者会出现非常严重的后果。怎么去调试?
1,合上电源,PLC上的电源指示灯应该亮;
2,要将PLC打在“监控”上,如果没有程序上的错误则RUN灯会亮。可人为的给输入信号(如搬动行程开关等),看看对应的指示灯是否安装外面预想的那样点燃,(注意此时输出一定要断开,如电机等)。如果程序有错误则RUN指示灯会一闪一闪的;
3,先模拟运行,或者不接负载运行。直至符合要求,才可以加上负载,在试运行,此时应该密切观察一段时间,以防以为。
4,将调试过程记录在档案,以便以后查阅。
