应变式传感器特点_应变式传感器应用
传感器
287人已加入
  应变式传感器特性
  测力传感器测力传感器的使用,在我们的工业当中使用非常广泛,因此,我们对应变式传感器的技术参数和应用特性都要有一定的了解,接下来,我们看看应变式传感器的技术特性。
  (1):温度特性
  1:允许使用温度:规定了此传感器能适用的埸合.例常温传感器一般标注为:-20℃~+70℃;中温温传感器标注为:-40℃~+250℃。
  2:温度补偿范围:说明此传感器在生产时已在这样的温度范围内进行了补偿。例常温传感器一般标注为-10℃--+55℃。
  3:零点温度影响(俗称零点温漂):表征此传感器在环境温度变化时它的零点的稳定性;一般以10℃范围内产生的漂移为计算单位。它的允许误差与传感器的精度等级相对应
  4:输出灵敏系数的温度影响(俗称系数温漂):此参数表征此传感器在环境温度变化时输出灵敏度的稳定性
  (2):电器特性
  1:输出阻抗:应变式传感器的输出阻抗有一定的规范:一般为:350欧;700欧;1000欧;也有600欧
  2:输入阻抗:由于传感器的输入端有弹模补偿电阻和系数调整电阻,所以传感器的输入电阻都大于输出电阻,但可通过并联金属膜电阻的方法使其变化.要求各传感器的输入阻抗一致
  3:绝缘阻抗:这是传感器的一个重要性能参数;绝缘阻抗相当于传感器桥路与地之间串了一个阻值与其相当的电阻,对这样一个电路网络进行计算,可证明绝缘电阻的大小会影响传感器的各项性能.而当绝缘阻抗低于某一个值时,电桥将无法下常工作.
  4:推荐激励电压:一般为10伏;同时还有3V,5V,8V,9V等。
  电阻应变式传感器应用
  传感器的特点包括微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化等,它不仅促进了传统产业的改造和更新换代,而且还可能建立新型工业,从而成为21世纪新的经济增长点。微型化是建立在微电子机械系统(MEMS)技术基础上的,已成功应用在硅器件上做成硅压力传感器。电阻式传感器是将被测量,如位移、形变、力、加速度、湿度、温度等这些物理量转换式成电阻值这样的一种器件。主要有电阻应变式、压阻式、热电阻、热敏、气敏、湿敏等电阻式传感器件。称重传感器是一种能够将重力转变为电信号的力电转换装置,是电子衡器的一个关键部件。
  电阻应变式传感器构造复杂,功能波动,运用方便,灵敏度高,呼应速度快,普遍使用到航空、机器、电力、化工、修建、等范畴。它次要包括电阻应变式传感器、电位器式传感器等。箔式应变片中的箔栅是金属箔经过光刻、腐蚀等工艺制成的。箔的资料多爲电阻率高、热波动性好的铜镍合金。箔式应变片与片基的接触面积大得多,散热条件较好,在长工夫测量时的蠕变较小,分歧性较好,合适于大批量消费。
