顺序阀和溢流阀的区别是什么
开关器件
181人已加入
  顺序阀和溢流阀这两者都是一种压力控制阀系统,而它们的工作原理大致相同,都是使得压力油的压力发生变化,从而促使阀门关闭或者开启,但是这两者之间也有很大的区别。接下来小编就给大家具体的介绍一下吧!
  溢流阀原理
  首先小编给大家介绍一下溢流阀。一流法是通过对内部元件的变形,从而利用弹簧的作用力,促进内部进油压力的平衡。它作为一种安全阀门,一般是处在关闭状态的。如果阀门的压力不超过预定的压力时候,这个阀门就会关闭不会发生溢油的现象。同时溢流阀能够使得液压系统长期保持在一个恒定状态,能够保证液压系统不致出现太大的损耗现象,同时溢流阀还能够起到一个远程调压的作用。当液压系统的压力超出固定值的时候。它就会自动启动远程调压功能。
  顺序阀原理
  然后小编再给大家介绍一下顺序阀它的工作原理。当油进入顺序发之后,它通过一个2次压力,使得游进入了顺序阀的操纵部分,而当出口的压力超过了顺序阀的设定压力的时候,反而就会自动打开。因为顺序阀在操作系统中得到了广泛的应用,所以顺序阀一般和减压阀是串联在一起的。这样做的目的是保证了顺序阀前后的压力差为恒定的值,不会出现油量发生过载的现象。而当在顺序阀具体应用的时候,顺序阀的泄油口必须直接回到油箱。这样做的目的是为了保证油路畅通。而如果顺序阀门的泄油孔会产生压力的时候,它就会相应地影响到诸如减压阀等阀门的正常运转,所以我们在操作的时候一定要注意,顺序阀的工作压力是否超过了上限值。
阀门
  顺序阀和溢流阀的区别
  接下来小编就给大家再介绍一下两者的区别吧。如果是溢流阀它的进口压力不变的情况下,按照顺序阀它的出口压力也不会发生变化。而当益流阀进出口的油口发生不通畅的现象,那么顺序阀的出油口就会发生相同现象。当益流阀的阀门由开启到了关闭状态,那么顺序阀的油量就由最开始的最大值慢慢逐渐减小到了最后关闭。而溢流阀它的工作原理基本是内泄,顺序阀则是外泄。
  以上就是小编整理的关于溢流阀和顺序阀两者的区别。不管是顺序阀或者是溢流阀,两者都是液压系统中重要的组成零部件。有效地保证了液压系统正常的循环,所以如果我们出现了损毁状况,那么可以根据相关的说明书进行具体的操作维修。
