冷焊机的操作流程
焊接与组装
185人已加入
  冷焊机使用规定
  1、冷焊机使用采取定点定位的方法,使用完毕必须放置规定地点;
  2、冷焊机所有外部连接插线使用完毕必须回收并由使用者保管。
  3、公司必须对冷焊机使用者提供必要的安全防护工具。
  冷焊机的操作流程
  1、使用前,应检查并确认初、次极线接线正确,输入电压符合冷焊机的规定。接通电源后,严禁接触初级线路的带电部分。
  2、次级抽头连接铜板应压紧,接线柱应有垫圈。合闸前,应详细检查接线螺帽、螺栓及其它部件并确认齐全、无松动或损坏。
  3、多台冷焊机集中使用时,应分接在三相电源网络上,使三相负载平衡。多台冷焊机的接地装置应分别由接地处引接,不得串联。
  4、移动冷焊机时,应切断电源,不得用拖拉电缆的方法移动冷焊机。当焊接中突然停电时,应立即切断电源。
  5、野外作业时,冷焊机应放在避雨、通风较好的地方。
  6、焊接时,不允许用铁板搭接的代替冷焊机的搭铁。
  7、冷焊机外壳,必须有良好的接零或接地保护,其电源的装拆应由电工进行。冷焊机的一次与二次绕组之间,绕组与铁芯之间,绕组、引线与外壳之间,绝缘电阻均不得低于0.5兆欧。
  8、冷焊机应放在防雨和通风良好的地方,焊接现场不准堆放易燃、易爆物品,使用冷焊机必须按规定穿戴防护用品。
  9、焊钳与把线必须绝缘良好、连接牢固,更换焊条应戴手套。在潮湿地点工作。应站在绝缘胶板或木板上。
  10、严禁在带压力的容器或管道上施焊,焊接带电的设备必须先切断电源。
  11、焊接贮存过易燃、易爆、有毒物品的容器或管道,必须先清除干净,并将所有孔口打开。
  12、在密闭金属容器内施焊时,容器必须可靠接地、通风良好,并应有人监护。严禁内容器内输人氧气。
  13、当在模具等大型机械设备内施焊时,必须开启警示灯,悬挂警示牌。
  冷焊机的操作注意事项
  1、在用冷焊机焊补时,零件结构比较复杂,缺陷位于中间部位,又是切削加工平面,厚薄不匀,四壁牵连,焊后应力不易排除而产生裂纹,如气门座口间的裂纹,缸体中缸口之间的裂纹等,对这类焊件焊补时,应选用镍基焊条(z308)冷焊法焊补。
  2、在用冷焊机焊补缺陷位于边缘部位,应力较小,又是切削面上的缺陷,如缸盖螺孔与水道孔间的裂纹,水道孔延伸到边缘的裂纹等,可选用镍基焊条及铜基焊条电弧冷焊法。
  3、发生在非切削加工面中央部位薄壁处的缺陷,应力往往不易排除,如缸体水道裂纹或捣缸等,可以用J506碳钢焊条电弧冷焊,补板法电弧冷焊等。
  4、壁厚大于15毫米的边缘处,如后桥侧壁出现裂纹时可采用z208焊条半热焊法或用J422,J506等低碳钢焊条电弧冷焊法。
  5、对于紧凑结构处的小型零件,如果缺陷发生在壁厚较大处,如轴套孔处断裂或支重台车平衡臂裂纹焊补,可采用焊条,坡口,连续电弧焊。
  6、强度要求较高的部位,须采用混合焊补法,即用螺栓加固,钢板加固等配合焊接,后桥体隔板座的裂纹就采用螺栓加固配合法修补。
  推荐阅读:
  冷焊机分几种
  冷焊机的数据参数
  冷焊机故障与维修
  冷焊机如何保养_冷焊机保养注意事项
  冷焊机的优点和缺点
  冷焊机与氩弧焊机区别
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 焊机
