冷焊机故障与维修
焊接与组装
185人已加入
  冷焊机
  冷焊机简单的说就是焊完不热 可用手摸 在工件不加热或不保温的情况下也可以称作冷焊。冷焊机可对金属工件出现磨损、划伤、气孔、裂纹、缺损变形、硬度降低、沙眼、损伤等缺陷进行沉积、封孔、补平等修复功能。操作简单、低热输入,堆焊的瞬间过程中无热输入,因而模具不变形、不退火、咬边和残余应力,不改变模具或产品金属组织状态。修复精度高,涂层厚度从几微米到几毫米,只须打磨、抛光。也可进行车、铣、刨、磨等各类机械加工,以及电镀等后期加工。设备先进可靠,德国本土技术,国际水准大功率氩气保护,可长时间工作。
  冷焊机故障与维修
  1、启动(电源)、(冷却),开关未供电;
  解决方法:水压开关未动作,拨下供水管排气后,再插上供水管。
  2、灯点不着;
  解决方法:检查预燃板220V有无;3A保险管好坏,氙灯好否。
  3、灯已点着,(自动)状态不出光;
  解决方法:检查大印刷板上3A保险管好否;接插件有无松动,工作电压是否》200V。
  4、旋(电压调节)旋扭,电压表无指示;
  解决方法:智能晶闸管整流模块损坏,调压板有故障,反馈按钮是否合上,连接线是否松动。
  5、工作过程中,突然不出激光;
  解决方法:检查预燃板3A保险管好否,检查有无断电;检查激光腔是否漏水。
  6、工作过程中,激光强度变弱;
  解决方法:检查激光棒端面有无渗水现象,如有则停机,重新紧固密封O型圈,并进行棒端面清洗保养;聚焦透镜污染,进行清洗保养。检查镜片是否固定好。
  7、工作过程中,蜂鸣器鸣叫,不久又断电,冷却水温度超过上限设定温度;
  解决方法:检查外循环水阀门是否开启及水路是否通畅。
  推荐阅读:
  冷焊机分几种
  冷焊机的数据参数
  冷焊机如何保养_冷焊机保养注意事项
  冷焊机的操作流程
  冷焊机的优点和缺点
  冷焊机与氩弧焊机区别
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 焊机
