冷焊机的数据参数
焊接与组装
185人已加入
  冷焊机的数据参数
  1、工作电压调节
  冷焊机输出电压的大小决定其输出脉冲电流的大小,可通过电压调节旋钮在30~110V之间连续调节,并由电压显示仪表显示,顺时针调节电压调节旋钮时使电压增加,反之电压减小,在非工作状态进行输出电压调节时,由于机内电容储存的能量释放较慢,达到稳定需要一定的时间,故调节电压调节旋钮应慢慢进行,在正常工作时工作电压应大于30V,小于90V。输出电压越高,输出频率越大,焊接速度越快,表面粗糙度越大。在修补钢类材料时将电压调至所需工作电压(30~80V),在修补铝铜等有色金属时电压一般为55~110V。
  2、工作频率调节
  金属/模具修补冷焊机工作于窄脉冲大电流状态,其工作频率指输出脉冲电流的频率,该频率的调节范围为40~2100Hz,顺时针调节频率调节旋钮时频率增加,反之频率减小。工作时,其脉冲频率越高,电极沉积速度越快,表面粗糙度越粗,脉冲频率越低,电极沉积越慢,表面粗糙度越细。一般情况下,工作频率为80~500Hz。在修补钢类材料时将频率调至所需工作频率(200~300Hz),在修补铝铜等有色金属时频率一般为250~400Hz。
  3、电极转速调节
  通过设备前面板的电极调节旋钮可调节旋钮电极的转速,其转速调节范围为100~1000r/m,一般电极工作转速200~500转。顺时针调节旋钮时使转速增大,反之转速减小,通常不要将转速调节到最高速段或最低速段。转速越高,沉积速度越快,表面沉积层越密,表面粗糙度越细。同时,降低转速能有效提高电极使用寿命。
  4、保护气体的选择与调整
  金属/模具修补冷焊机工作过程中,在电极沉积时,保护气体起着良好的作用。保护气体的使用可有效提高电极的沉积速率和沉积层的致密度,减小沉积层缺陷的形成,一般情况下用氩气作为保护气体。工作时可通过氩气减压调节器来调节氩气流量,通常为5~lOL/min。
  推荐阅读:
  冷焊机分几种
  冷焊机故障与维修
  冷焊机如何保养_冷焊机保养注意事项
  冷焊机的操作流程
  冷焊机的优点和缺点
  冷焊机与氩弧焊机区别
