表面光波多点触控技术是什么
触控感测
211人已加入
表面光波技术(Surface Light Wave)是天时通独有的一种全新的多点触控技术,它主要是利用某一波段的光波传播特性,结合光波发射电路,使光波在触摸屏表面形成一个错综复杂的密致表面光波网络,当有触点进入这个表面光波网络,光波网络受到破坏,犹如一个很密的渔网被戳破几个黑洞,我们称之为“破网”现象。
信号接收电路会接收到整个光波网络的破坏信号,通过分析光波“破网”程度,从而实现多触点识别。表面光波技术(Surface Light Wave)是真正意义上的多点触控的技术,可以实现2点,10点,16点,32点以上的触控,无需更改液晶工艺即可将任意液晶显示器变成多点触控显示器。
表面光波多点触控技术是真正支持10点以上的触控技术,并可根据需要扩大触控点数量(16、32点)。国内很多支持多点的触控屏其实只支持2点,且容易产生伪点,并非真正的多点触控。表面光触控是国内首个支持32点的多点触控技术。
支持触控物体形状识别,可以扩展更多应用
普通红外触摸屏采用的定位方式是x、y方向扫描方式,这种方式只能得到遮挡物的中心坐标,不能描述出遮挡物的轮廓,而表面光波能够描述出与屏幕接触物体的大致轮廓,这是其他所有触控技术不能比的。而且可以扩展更多应用。比如可以识别手掌跟手指的触控为不同触控。
高响应速度,响应速度小于20ms,比普通的触摸屏的响应速度更快。 适用于19-100寸的液晶使用电路设计采用模组的方式设计,从19寸至100寸范围内,可以任意拼接,让其提供的解决方案有更多的可能。                      无需导电玻璃基板,无需微型光学摄像头。
表面光多点触控技术不需要导电玻璃基板,表面无任何介质,透光率可达92%(无玻璃的情况下为100%),对显示效果无任何影响。且不受微型光学摄像头此等精密仪器的限制。无压力触控,支持手、笔等任何不透光的物体操作,无需触控压力,仅用手、笔或任何不透光的物体轻轻滑动即可操作,更不需要电磁或电容笔。
