最新红外收发器模块无需重新设计PCB
器件完全可以直接替代竞品,避免重新设计PCB
日前,Vishay 将为设计人员提供符合 IrDA 标准的红外(IR)收发器模块,这款新器件采用标准6.8mm x 2.8mm x 1.6mm封装。Vishay Semiconductor 的 TFBR4650 完全可以直接替代其他厂商的器件。在竞品停产的情况下, 这种直接替换可避免任何重新设计 PCB。
今天推出的器件在单一封装中包括 PIN 光电二极管、红外发射器和控制 IC。模块符合最新红外数据通信 IrDA 物理层标准,数据速率为 9.6kbit/s 至 115.2kbit/s (SIR),可用于燃气表和电表、手机、麦克风、机器人和移动医疗设备无线传输。
TFBR4650 的标准 IrDA 链路距离为 30cm,低功耗 IrDA 达 20cm。采用外部电阻设置发射强度,低功耗链路距离可提高到 50cm。该模块功耗低,典型 +25 °C 条件下 3.6 V 无功电流为 75μA,关断电流为 10 nA。该无铅(Pb)器件符合 RoHS 标准,温度范围 - 25 °C 至 +85 °C 条件下工作电压 2.4V 至 3.6V。
