两种类型PCB布线策略
EDA/IC设计
1081人已加入
不同类型的单板,其布线策略自然也不一样,本文内容主要为大家介绍两种类型的PCB布线策略。
类型一PCB布线策略
1) 类型一主要特征如下:严格的长度规则、严格的串扰规则、拓扑规则、差分规则、电源地规则等。
2) 关键网络的处理:总线
定义Class;
要求满足一定的拓扑结构、stub及其长度(时域)约束条件;
布线
▲平衡菊花链和中间驱动菊花链图
设置虚拟管脚来控制拓扑结构;
布线
▲虚拟T点图
对STUB进行限制。设置最大的stub长度,延迟/长度应给定范围;禁止从焊盘的长边出线;允许终端带有交叉点(junction)。
3) 关键网络的处理:时钟线
定义Class,设置足够的线间距或Class与Class之间的间距;
将时钟线设置在特定的层和区域内。
4) 关键网络的处理:差分线
一般需指定布线层;
采用parallel方式,避免用tandem方式;
定义两差分线的长度匹配以及差分对长度匹配;
设置差分线对之间的间距通常的做法是将差分对定义为class,然后定义Class to class的间距。
5) 串扰控制
网络组之间要有足够的Clearance;如:数据线、地址线和控制线之间要有间距约束,把这些网络设置成相应的class,然后在数据线和地址线之间、数据线和控制线之间、地址线和控制线之间设置串扰控制规则。
6) 屏蔽
屏蔽方式:并行(parallel)、同轴(coaxial)、级联(tandem);
规则设置好以后,可以采用手工或自动布线。
类型二PCB布线策略
1) 类型二PCB设计既具有物理实现的挑战也具有电气规则实现的挑战。
2) 在布线过程中需要进行“引导”,如:Fanout、层分割、自动布线过程控制、禁布区定义、布线次序等需要适当地进行干涉。
3) 测试并分析布线的可行性;
4) 首先考虑物理规则的实现,其次才是电气规则的实现;
5) 对产生的冲突或错误,要求综合分析其原因,有针对性地调整布线策略。
对PCB工程师来说,PCB布线策略是必备的知识,大家都应该熟练掌握。
