常见熔断器的几种类型以及用途
电子常识
2687人已加入
熔断器(fuse)是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流保护器。熔断器广泛应用于高低压配电系统和控制系统以及用电设备中,作为短路和过电流的保护器,是应用最普遍的保护器件之一。
熔断器有管式、插入式、螺旋式等几种型式。
RM1,RM3,RM10型为无填料封闭管式熔断器,用于电气设备的短路保护及电缆过负荷保护,额定电压有220V,380V及500V,额定电流有15A,60A,100A及200A等。
RT0型为有填料封闭管式熔断器。用于很多短路电流存在的工业企业网络内或电气装置中,作为电缆、导线及电气设备的短路保护或电缆及导线的过负荷保护用,额定电压为380V,额定电流有50A,100A,200A,600A及1000A等。
RL1,RL2型为螺旋式熔断器,在500V以下电路中作过载及短路保护用。额定电压为500V,额定电流有15A,60A,100A及300A等。
RLs型为螺旋式快速熔断器。作为硅元件,晶闸管整流元件及其组成的成套装置中短路保护,或某些不允许过电流装置的过载保护,额定电压为500V,额定电流有10A及15A等。
R1型为管式熔断器。额定电压220V。额定电流0.5~10A,用于配电设备的二次回路中作过载或保护元件用。
RC1,RC1A型为瓷插式熔断器。额定电压为300V,额定电流有5,10,15,30,60,100A及200A等,用于交流分支线路的短路保护和过载保护。
RS2,RS3型为快速熔断器。额定电压为220V及380V,额定电流有30,50,80,100A及200A等,用于硅整流成套装置中,作为硅元件的短路保护。
常见的熔丝(又称保险丝)是由铅、锡等含金制成不同直径的圆丝,其规格多用它的额定电流表示,如1,3,5,10,15,20,25,30A等,一般30A以上多等同铝合金或锌制成的保险片,其规格有50,70,100,150,200,…,600A等。
RL1,RLs系列及RT0系列熔断器就用保险芯和保险芯管。
常见熔断器的几种类型以及用途
(1)插入式熔断器
常用于380V及以下电压等级的线路末端,作为配电支线或电气设备的短路保护用。
熔断器
(2)螺旋式熔断器
熔体上的上端盖有一熔断指示器,一旦熔体熔断,指示器马上弹出,可透过瓷帽上的玻璃孔观察到,它常用于机床电气控制设备中。叫螺旋式熔断器。
分断电流较大,可用于电压等级500V及其以下、电流等级200A以下的电路中,作短路保护。
熔断器
(3)封闭式熔断器
封闭式熔断器分有填料熔断器和无填料熔断器两种
有填料熔断器一般用方形瓷管,内装石英砂及熔体,分断能力强,用于电压等级500V以下、电流等级1KA以下的电路中。
无填料密闭式熔断器将熔体装入密闭式圆筒中,分断能力稍小,用于500V以下,600A以下电力网或配电设备中。
熔断器
无填料密闭管式熔断器
1-铜圈 2-熔断管 3-管帽 4-插座 5-特殊垫圈 6-熔体 7-熔片
熔断器
有填料封闭管式熔断器
1-瓷底座 2-弹簧片 3-管体 4-绝缘手柄 5-熔体
(4)快速熔断器
它主要用于半导体整流元件或整流装置的短路保护。由于半导体元件的过载能力很低。
只能在极短时间内承受较大的过载电流,因此要求短路保护具有快速熔断的能力。
快速熔断器的结构和有填料封闭式熔断器基本相同,但熔体材料和形状不同,它是以银片冲制的有V形深槽的变截面熔体。
熔断器
(5)自复熔断器
采用金属钠作熔体,在常温下具有高电导率。当电路发生短路故障时,短路电流产生高温使钠迅速汽化,汽态钠呈现高阻态,从而限制了短路电流。
当短路电流消失后,温度下降,金属钠恢复原来的良好导电性能。自复熔断器只能限制短路电流,不能真正分断电路。
其优点是不必更换熔体,能重复使用。
熔断器
工作时,熔断器串连在被保护的电路中。当电路发生短路或严重过载时,熔断器中的熔断体将自动熔断,起到保护作用,最常见的就是保险丝。
