熔断器的参数选择
电子常识
2688人已加入
熔断器的参数:
(1)额定电压:指熔断器长期工作和分断后能够承受的电压,其值一般等于或大于电气设备的电压。
(2)额定电流:设备部件温升不超过规定值时所能承受的电流。
(3)极限分断能力:指熔断器在规定的额定电压和功率因数(或时间常数)的条件下,能分断的最大电流值。在电路中能出现的最大电流值一般是指短路电流值。所以,极限分段能力也是反映了熔断器分断短路电流的能力。
参数选择 
(1)熔断器额定电压应符合电动机的运行电压。熔断器的工作电压与其熔管长度及绝缘强度有关。不能把熔断器用在高于其额定电压的回路中去,也不能把大熔片装到小溶断管中去。 
(2)熔断器的额定电流应大于电动机回路长期通过的最大工作电流。 
(3)熔断器的极限断路电流应大于流过的最大短路电流。用以保证切断故障电流时,不致烧毁熔断器。 
(4)熔件的额定电流应按下列三个条件选择: 
①按正常工作条件选择: 
电动机起动电流可达(4~8)IeD,起动持续时间约为5~10s。在此条件下,熔断器既不应老化,也不能熔断。 
具体的熔断器特性应按生产厂家供给的曲线,由试验得知,熔断器的额定电流约为最大通过电流的一半时,可满足上述要求。 
熔件的额定电流可按下式选择 
Ie〃rj≥Iq/K 
式中Iq-电动机起动电流,一般为(4~8)IeD即为电动机额定电流的4~8倍。 K-比例系数。一般为1.5~2.5。对不经常起动的电动机,取2.5,对频繁起动的电动机应取1.5。绕线式 
电动机起动电流较小,所取系数可降低为1.25。 
②应按与控制电器在时间上相互配合选择: 
当熔断器与电磁接触器配合使用时,应保证熔断器先切断短路或过载电流,接触器在其后空载断开。已知接触器动作时间为0.04~0.06s。为此,要求熔断器的熔断时间为0.02~0.03s,其可靠系数可达 
Kk=(0.04-0.06s/0.02-0.03)=2 
根据熔丝熔断试验,当短路电流达(20~25)Ie〃rj时,其熔断时间能满足0.02~0.03s。故按下式选取熔体电流。 
Ie〃rj≥Idmax/20~25 
式中Idmax--通过熔断器的最大短路电流 
③按保证上下级保护之间的选择:
必须使下级保护的动作时间小于上级保护,上级保护的动作值大于下级保护。
应根据其保护曲线上的数据及其实际误差来选择熔体电流。
若熔断时间的匹配裕度以10%来考虑,即+5%~-5%,则必须满足下列条件
t1≥1.05+.ζ%/0.95-ζ%×t2
ζ%--熔断器熔断时间误差,产品说明书查得,若无法查得,一般按50%考虑
t1--对应于故障电流值,从曲线上查得的上一级熔体的熔断时间,s
t2--对应于故障电流值,从曲线上查得的下一级即电动机保护的熔体的熔断时间,s
一般情况下,按t1≥3t2考虑。
如果无法查得保护曲线,也可按下式选取
Ie·rj1≥KphIe·rj2
式中IIe·rj1、Ie·rj2--分别为上级、下级(即电动机保护)熔体的额定电流
Kph--配合系数,一般取1.8~2.5。
熔断器有填料时,取用较小系数,无填料时,取用较大系数一般情况下,同型号同熔体材料的相邻熔断器,上级的熔件额定电流比下级大2~3个等级。
