AI焊接解决方案商微埃智能完成千万元Pre-A轮融资
AI焊接解决方案商微埃智能宣布完成千万元Pre-A轮融资,由固高科技领投,天使轮投资机构大米创投跟投,国家开发银行、中国建设银行进行融资配套。
焊接在工业生产中具有重要作用,被称为“工业裁缝”。高成本、高危害的人工焊接方式正逐渐被机器取代。然而以机械臂焊接为代表的新型焊接模式,由于焊接成形机理的复杂性、焊件公差、现场光源环境变化、以及机械臂本身固定示教路线的特性,导致焊接机器人始终缺乏人的灵活性,大大限制了焊接机器人的应用。
随着近年来电子设备的更新换代加速,新一代的产品比上一代在工艺方面必定有所改进,就拿焊锡来说,对焊点的缺陷要求越来越高,如果单纯的看人工来识别不仅效率低,有时候也会由于人的不确定因素导致不良产品流下去,从而影响产品的质量和企业的效益。
后来机器视觉检测配合焊锡机的使用,可以快速通过图像识别、分析和计算,采用灰度对比提取检测温度传感器塑料件电阻焊接部分少锡、多锡、焊锡拉丝等缺陷。并输出相应检测合格/不合格信号提示,这样子不仅产品良率大幅度提高,而且生产效率也是大幅度提升。
自动对图像进行定位;对产品焊接部分少锡、多锡、焊锡拉丝等缺陷进行检测,产品合格给出OK信号,产品不合格时输出NG信号,并自动保存不合格要求的图像以及监测数据,供历史数据查询。
简单设定即可自动执行检测;可有选择的对局部进行检测,提高检测的灵活性;专业化光源设计,成像清晰均匀,确保检测任务完成;适合各种现场运行条件,系统可扩充性强。
而到了微埃智能来讲,就是从“焊前、焊中、焊后”三个过程进行控制干预。
焊前,先进行视觉定位,确定焊件焊缝的精准位置和尺寸公差,自动推荐焊接参数。
焊中,通过工艺控制器,实施调整焊接运动轨迹和焊接参数。
焊后,拍照进行质检,识别气孔、偏焊、焊穿等缺陷。
他们为客户提供的核心价值在于,通过提高良品率,扩大机器替人的范围。相较于现有焊接机器人,微埃智能的解决方案能够将良品率提升20%以上。
焊接场景上,微埃智能目前聚焦在短焊缝和点焊场景,更适合视觉的解决方案。客户目前以五金建材等中型工厂客户为主,也是考虑到汽车等高端客户更多被ABB等头部机器人厂商占领。
