熔断器与断路器的区别
电子常识
2687人已加入
熔断器与断路器定义
1、首先我们讲讲熔断器,它又能被称之为“保险丝”通常是安装到电路之中进行使用为能够让电路在运行的过程中得到安全保障的一种重要电器元件。熔断器简单的来说就是属于可提供短路保护的保护器,被广泛的用于配电系统或者是控制系统等场合,熔断器在里面主要起到短路保护以及严重过载保护的作用。
2、其次断路器一般情况下都是可以用于分配电能或者是不频繁启动异步电动机,同时还对电源线路以及电动机等进行保护。要是断路器在以上两个场景下工作的过程中出现严重的过载或者是短路、欠压等故障发生时可以自动切断电路,要说断路器的功能总的来讲就好比是熔断器式开关和过欠热继电器两种元件的组合形式。
最后熔断器与断路器的共同点:虽然两者的工作原理不同,但是相同的作用就是为了能够在电路发生故障现象时可顺利切断电路,因此可以说两者都是电路保护电器,主要用来实现对断路器的过载和短路进行保护。
熔断路与断路器的作用? 
断路器的界线划分的比较模糊,使用范围一般分为高压断路器与低压断路器,一般我们通常将3kv以上的电压称之为高压电器,而低压断路器又称之为自动开关,它是一种既具有手动开关的作用,还具有自动进行失压、欠压、过载和短路保护装置的电器。而断路器又分为万能式断路器与塑壳式断路器。断路器还可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源的线路及电动机等实行保护作用,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障情况下能够自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,一获得了广泛的应用。 而熔断器是通过电流保护电器熔断器是根据电流超过规定值一定时间后,以熔断器自身产生的热量促使熔体熔化,从而使电路断开的原理制成的一种电流保护器,熔断器一般广泛应用于低压配电系统和控制系统及用电设备中,作为短路和过电流保护,是应用最普遍的保护器件之一。 
所以,断路器是能够代替熔断器工作的,只要能够保证熔断路与断路器二者之间的额定工作电流与额定分断电流一样便可。但是倘若要把断路器当作熔断器作用的话,是不是有些大材小用的感觉?
熔断器与断路器的区别:
相同点是都能实现短路保护,熔断器的原理是利用电流流经导体会使导体发热,达到导体的熔点后导体融化所以断开电路保护用电器和线路不被烧坏。它是热量的一个累积,所以也可以实现过载保护。一旦熔体烧毁就要更换熔体。
断路器也可以实现线路的短路和过载保护,不过原理不一样,它是通过电流底磁效应(电磁脱扣器)实现断路保护,通过电流的热效应实现过载保护。
当电路中的用电负荷长时间接近于所用熔断器的负荷时,熔断器会逐渐加热,直至熔断。熔断器的熔断是电流和时间共同作用的结果起到对线路进行保护的作用,它是一次性的。
断路器是电路中的电流突然加大,超过断路器的负荷时,会自动断开,它是对电路一个瞬间电流加大的保护,例如当漏电很大时,或短路时,或瞬间电流很大时的保护。当查明原因,可以合闸继续使用。
即便它们功能大致相同、作用相同但是在很多地方任然存在着不少的差异,其中包含了保护方式、动作速度、使用次数、工作原理等等区别。熔断器与断路器的区别具体如下:
1、熔断器与断路器保护方式的区别:熔断器的保护方式是采用了熔断形式,而当排除了故障现象之后是需要重新对它更换熔体才可以恢复供电,因此来讲在维护时比较不太方便。断路器的保护方式是采用了跳闸形式,在排除故障以后只需要通过合闸动作就能恢复正常供电,所以在维护和恢复上来讲会比熔断器方便许多。
2、熔断器与断路器动作速度的区别:熔断器的熔断动作速度是可以达到微秒(μs)等级,也就是说它的速度相比较断路器来讲要快上很多,这种能力通常比较适用于有类似快速截断要求的场合下进行安装使用。断路器的跳闸动作速度是毫秒(ms)等级,由此可以看出要比熔断器慢上不少,所以只能够适用于对截断速度要求并不是很高的场合下进行使用。
3、熔断器与断路器使用次数的区别:熔断器在执行过一次故障保护之后且熔体已熔断的情况下是必须要重新更换才行,相反断路器绝大多数的情况下都是可以再次重复使用的。但是总的来讲断路起到的效果熔断器会比断路器强一些同时更彻底,一般情况下断路器是被安装到分路线路上,而熔断器多数情况下是被安装到总路上起到二级保护的作用。
4、熔断器与断路器工作原理的区别:首先熔断器的工作原理主要是根据电流的热效应,在出现电流超过的定值(这里需要知道不同的熔断器定值也是不同的)时,其内部的保险丝会引起发生并熔断从而达到分断电路,且起到保护设备不会就此被大电流烧坏的作用。断路器种类比较多而且结构原理也存在差异,通常情况下都是因为电流过大才会导致跳闸线圈励磁促使断路器执行跳闸动作,当然断路器在操作上不仅仅可以实现自动同时能够通过手动去控制断路器的分合动作。
有些特殊的场合中有明确的相关强制规定与要求必须是采用熔断器,比如是在电梯的控制保护,因此断路器是不能够彻底代替熔断器。还有就是可控硅模块的短路时间是十分的短,在这种情况下断路器的跳闸速度是完全不能满足该短路要求的,所以熔断器的熔断能力也被得到认可,且在楼房建筑软启动器以及变频等配电系统中得到广泛应用。
