经历了2018年市场的风起云涌,SCARA机器人竞争激烈程度持续升级,各出奇招的企业们还在为差异化竞争摇旗呐喊,在这背景下,层出的新品丰富了SCARA的应用场景,而从去年来看,本只有少数企业拥有的倒装产品也逐渐迎来更多入局者。
6月29日,在“建设产业生态、创新人才培养”为主题的粤港澳大湾区机器人产业与新工科教育发展高峰论坛上,李群自动化首次推出了2019年自主研发的—款倒装式SCARA机器人PG6 ,再一次掀起了倒装SCARA的风潮。
该首款倒装SCARA PG6 机器人发布“PG”取名于“Pegasus(帕加索斯)”寓意希望之神,为拥有双翼的飞马,被其足蹄踩过的地方有泉水涌出,诗人饮之可获灵感。
至此,李群拥有了18款轻量级全系列自主研发一体机 SCARA 机器人,品类包括标准式、洁净式、倒装式,实现3kg、6kg、10kg、20kg各种负载场景,工作空间从 400 mm、500 mm、550 mm、600 mm、700 mm、800 mm、850 mm、1050 mm 全覆盖。
在去年的工业博览会上,作为ABB SCARA机器人系列最新成员的IRB 910INV倒装型SCARA机器人在展会上赚足了眼球;史陶比尔也展出了全新的TS2四轴机器人,同样是采用了倒装的结构设计。
在结构上,倒装SCARA与正装SCARA有些差异。倒装SCARA都是采用内部中空走线的设计方式,。除了内部走线之外,它们的结构差异还体现在这些方面:1、在第二轴上,正装SCARA一般设计成一字型,而倒装SCARA一般设计成L型;2、在第三轴上,正装SCARA一般是减速机内置,而倒装SCARA是减速机外置(套筒内)。
事实上,原先只有EPSON、众为兴等少数几家企业有倒装SCARA,利润相对可观,但出货量少,大部分是固定的几个大厂家在用,所以从投入与产出来说,很多企业认为不是很值得。但倒装SCARA以其节省空间的特点扩宽了SCARA的应用边界,在3C应用领域具有无限的想象空间。
此前在接受采访时,李群自动化项目经理吴上伟表示,这两年,3C需求释放之后,对倒装SCARA的需求也在增加,不少厂家认为原来正装SCARA的底座会占用掉一部分空间,使得工作站不够紧凑,工位少,所以希望能有倒装的SCARA,这样工作空间灵活,工位可以增加,效率会更高。
此外,因为产品占用空间小,可以灵活集成在产线上,倒装SCARA对于提升产线的柔性也具有积极意义。
从应用来看,倒装SCARA从使用意义上来说工作幅面更大,奇点区域更小,比较适合一些紧凑设计的单机自动化工作站或者空间存在较大干涉区域的应用场合。也就是说倒装SCARA在安装空间紧张的应用场合有着不可替代性。
尽管已经有不少新品被推出,但是倒装SCARA成本相对高一些且应用场景有限,对于想要入局的企业来说,还是要慎重考虑。此外,采用中空的设计后,减速机、电机的可选规格没那么多,因此目前市面上大部分倒装规格的SCARA并不强调动力性。
对于是否布局,天太机器人总经理张兴华曾表示,正装和倒装是出于现场工况条件局限下的被迫之选,应用场景有限,所以天太机器人暂时不会花精力去研发。
尽管也认同真正必须要用倒装SCARA的场合并不多的看法,但吴上伟也指出,对于一些想要做系列化SCARA的厂家来说,研发倒装SCARA是避免不了的,因为如果客户需要的时候,没有该类产品的话,失去的可能就不只是这部分市场,可能原有的市场也会被挤掉。
