漏电保护和空气开关的区别
开关器件
181人已加入
相信朋友们在日常的学习生活中,都会积累一定的有关电路的知识,这些知识关键的时候还能派上用场。大家在有需要装修自己家的新房子的时候,都会找一些有经验的老师傅来帮忙,可是,装修这一门学问并不是所以的老师傅都很精专有的时候,一不小心就会犯下一些错误,这些错误有可能在未来的生活中给我们带来麻烦。现在,我就给大家探讨一下这种问题。漏电开关与空气开关的区别在这里,听老电工一解释,瞬间就明白了
什么是空气开关
1、空气开关也称为短路器,它的工作任务是当电路中的电流超过额定电流时,就会自动断开电匝开关,以起到保护电路的作用。所以,空气开关在低压配电网络和电力系统中起到了至关重要的作用。
2、空气开关的组成:家庭中常见的空气开关基本都由欠电压脱扣器、电动操作机构、辅助触头、转动操作手柄、手柄闭锁装置等配件组成。
3、空气开关的作用:在正常使用时,空气开关中的过电流脱扣器是处于释放的状态。当电路突然出现过载或短路情况时,和主电路串联的线圈就会产生很强的磁力用吸力顶开锁钩,这样就可以使得主触点断开,整个电路就无电供应,避免了用电安全事故的发生。
漏电开关的外部有一个开关按键,在需要断电的时候,只注意按下这个按键就可以了,而且我们经常检查的话,也是可以考虑的。其实呢,这两种开关有一个最大的共同点,那就是为了保护我们的家庭电路,虽然共同点是一样的,但是他们的构造和作用原理都是大不相同的。所以我们需要针对他们的构造和原理来了解一下这两个开关,就算是不一样的保险丝,他们的通电电流也是不同的。
在我们的日常生活中,用到的一些诸如热水器,冰箱等的电器,要断电的时候,只需要空气开关来实现就足够了。所以,对于这两种开关,都是可以很好的应付家庭里面出现的一些状况,都可以很及时的断电,朋友们对于这两种开关也可以不那么用心去挑选。
对于家庭里面的总闸,在我看来,朋友们都是需要小心谨慎去对待的。总闸里面安装的两个开关是需要大家去市场上仔细挑选的,而且预算也是应该要提前做好的。平常的时候,大家应该多去检查总闸,以防总闸出现问题而导致断电不及时,从而引发一些很不好的后果,一旦发现问题,就需要尽快去找维修人员来进行处理。
漏电保护和空气开关的区别
1、漏电保护开关
①漏电保护开关针对的对象是火线。因为当人接触到火线时,人体就会和地面形成一个回路,电流就会不经过零线。这时,你们的电池装置就会立即触发,用断电来保护人体安全。
②现在还有一种融合空气开关和漏电保护的开关的新型漏电保护开关。它的触发依据是流进电路和流出电路的电流必须相等,如果不相等的话,就会被判为漏电状态,就会随应出现出跳匝的情况。
2、空气开关
①空气开关针对的对象是零火双线,当两条线之间的电流变动很大就会自动出现跳匝的情况。
②空气开关保护的对象是电路本身,放置电路出现高负荷的状态。不管是零火哪条线,其一超负荷都会跳闸,但漏电了不会跳匝。
