保险丝和空气开关的区别?
开关器件
181人已加入
空气开关大概原理是,开关合上后有一小勾子勾住做为自锁机制,小勾带一小触点,此触点一旦被顶住马上释放自锁以断开电路,另外有一类似电磁铁的结构,大家知道电磁铁产生的磁力大小与通过的电流大小有关,当电流达到或超过阈值,电磁铁动作,顶住触点使开关断开。保险丝就简单了,电阻原理,根据欧姆定律:电流=电压/电阻,功率公式:功率=电压*电流,可得出电流^2=(功率/电阻),即电流为功率除以电阻后的开方,制作保险丝就是用一种合适的材料使其功率和电阻满足需要的比值,且电阻值小到对于用电设备来说不造成分压影响,当电流超过时,事实上是超出了保险丝的工作功率,保险丝自然就烧断了。从实际应用来说,只要是同一标称电流值的空气开关和保险丝,区别不会太大,相比较下,空气开关反应快,保险丝即较慢,但慢也有慢的好处,要看具体情况而定。
空气开关在电流大时,可以跳开,而保险死,就只能烧断了,所以用空气开关好。
如你家的电饭保等加起来要共8A的功率,那可选10A的空气开关。
保险丝是当电路中的电流超过一定值时熔断,起到保护电路和电器的功能。空气开关是接通与断开电路的,当电路过载时带过流保护的空气开关也会自动断开,起到保护电路和电器的作用,保险丝熔断了只能换新的,而空气开关断开后还可以再接通,反复使用。
保险丝和空气开关的区别?
空气开关和保险丝的区别就是:空气开关就是你家那开关电的闸刀和其他型号的闸刀,保险丝是闸刀里面的在电流大时候能熔断的金属丝
1、空气开关在兼具保险丝的短路保护作用以外还可以实现回路的过载保护。
2、保险丝是一种一次性的保护装置,一旦被熔断就必须要更换,非常麻烦,因此其可再利用率与空气开关是不能相比的。
3、空气开关有灭弧设计,不易在切断大的负载时由于电弧的产生而形成电源的短路,而保险丝由于其安装方式就决定了其灭弧能力较空气开关有较大的差距,易导致短路事故。
4、保险丝的动作灵敏度较空气要差。
5、保险丝熔断后的指示不如空气开关清楚明了。
6、空气开关在电流大时,可以跳开,而保险死,就只能烧断了,所以用空气开关好。 如你家的电饭保等加起来要共8A的功率,那可选10A的空气开关。
