python中的变量和算术运算符以及赋值运算符
可编程逻辑
1398人已加入
当今社会已经处于互联网的下半场,也是大数据时代的下半场。数据,正以我们无法想象的速度在产生,在即将到来的5G时代,物联网将迎来大爆发,随着接入互联网的设备、物体指数级增长,数据产生的规模也将比现在大的多。
机器,正在学习,它们比人类更加聪明,比人类更加精准,而且永不疲惫,永不休息。
在这个与机器赛跑的时代,有一门编程语言,它强大、优雅,广泛应用于full stack developer(全栈开发工程师)、fintech(金融科技)、data science(数据科学家、数据分析工程师、数据挖掘工程师)、office automatic(办公自动化)、AI(人工智能)等方向,它就是--python。
1 python算术运算符:
python的加减乘除运算跟JavaScript、php等一样,都是用+-*/这四个运算符进行运算。python的幂运算用两个*号,如2**3,运算结果为8.python的向下取整运算,用2个/,如9//2,运算结果为4,因为9除以2为4.5,那么4.5向下取整,则为4.2 python赋值运算符:
python的赋值运算,使用一个=号,在编程语言中,“=”跟数学运算中的等号意义不同,1个“=”是给变量赋值。2个“=”才是“等于”的意思,还有3个等号的运算,即a===b,不但要比较数值,还要比较数据类型是否相等。在javascript中,多个变量同时赋值,可以写作:a=1,b=2,c=3;python中,多个变量同时赋值,写作a,b,c=1,2,3。相当于,a=1,b=2,c=3。
3 变量,在其他编程语言中,变量的意义都是相当于数据的容器,在python中我们可以把它看成是一个数据的“标签”,你可以把它看做一个包包,包包上面贴了一个“标签”,里面可以存放各种数据,包包里面存放的数据是会变化的,所以这个包包称作变量。
变量命名规范:在javascript和PHP中,变量的命名都是以数字、下划线_,字母组成,但不能用数字开头,比如,a1,_a,_1b都是可以的,但写1a,1b_就会报错。
变量尽量以有意义的英文单词表示,比如你要表示一个公司的财务报表数据,收入你用revenue=1000,开发团队成员就一目了然,知道你这个变量存储的数据表示的是收入1000万,如果你写f3=1000,你让我猜你这个f3是个什么鬼,是不是很恼火?
