如何选择漏电保护开关
开关器件
181人已加入
随着家里的电器越来越多,用电安全也逐渐被人们重视起来。为了更好的保证好人们的用电安全,所以很多电器都装了漏电保护开关,但是目前市面上的漏电保护开关品种繁多。那么我们该如何选择漏电保护开关呢?
如何选择漏电保护开关
1. 观察外观:首先可以看它表面的做工是否精致,还有合并和缝隙处的接口是否均匀。其次在购买时可以在商店里用打火机试下它的耐热效果和阻燃效果。
2. 检查标签:大家都知道标签是每件产品特有的,标签上的信息可以查出此产品是否具有专业的生产资质,同时还可以查看它的漏电保护开关的质量是否通过专业机构认证。
3. 内部构造:内部构造要合理,首先铜线圈要整齐和精密,其次铜线圈的结构要全封闭,还有线路板的焊点不能脱焊和虚焊的现象。
4. 公司历史:选择一家具有历史企业公司生产的产品也是不错的,往往这样的公司有较好的口碑和较强的研发能力,所以它的质量也是不错的,售后也是比较有保障的。
漏电保护器的型号怎样选择?
① 有条件时最好请供电部门参与设计选型,购买经电工产品认证机构认证的产品。所选的规格要和实际负荷相符合。
②大型公共场所、高层建筑用于火灾保护的漏电保护器,应选额定剩余动作电流小于500mA,动作时只发出声光报警而不自动切断主供电电路的继电器式漏电保护器,其它几项参数能满足配电线路实际负荷的相应规格漏电保护器。
如设备工作波形中含有直流成分,选择时除考虑“2”中的参数外,还应选专用于有直流分量的漏电保护器。
③家庭供电线路中使用漏电保护器,是以保护人身安全、防止触电事故发生为主要目的的。因此应选额定工作电压为220V、额定工作电流为6A或10A(安装有空调、电热淋浴器等大功率电器时要相应提高一至二个级别)、额定剩余动作电流(漏电电流)小于30mA、动作时间小于0.1秒的单相漏电保护器。
选择漏电保护器的型号,先计算出你家总功率是多少,然后根据功率选择漏电保护器。
1. 用功率/电压就等于电流。比如用电器总功率4KW,那么4000/220=18A。要求漏电开关额定单独电流要大于负载电流。
2. 一般情况下总漏电开关的选择是按负载电流的1 5倍计算,18A*1.5=27A。估算运电负荷,买适当的带漏电保护器的断路器,常规带漏电保护器的接地值是30mA。低压的漏电保护器有“DZL18-20系列漏电开关(两极)、DZL31漏电保护器(两极)、K系列漏电保护器(2、3、4极)、DBK2 系列漏电保护开关、DZL43、 FIN系列漏电保护开关、E4FL 列漏电保护器、F360 系列漏电保护开关、DZL29 系列漏电保护断路器等系列型号。
3. 低压的漏电保护器(开关)的漏电动作电流分为10、20、 30、100、 300、500毫安等规格等级,额定电流分为10、16、20、25、32、40、63、80、100、 120、 150.。。.安培等规格。
虽然在国标GB 50096--1999 《住宅设计规范》中明确每户要装,每单元要装,整栋楼要装低压的漏电保护器,但是在实际上存在很大的问题,因为只要有一点漏电 ;将造成整户,整个单元、整栋楼房、的跳闸停电,有的电业部门]甚至连单元配电箱都不打算使用三相空气开关,原因是“一相短路,将一起全单元跳闸 ,扩大了停电的范围”。所以现在大家只执行”在插座回路中安装低压漏电保护器(开关)的规范。
一般每户要装低压的漏电保护器(开关) , 可以选用漏电动作电流为10、20、 30、 毫安,额定电流32A ( 140平方以内) 60安培( 160平方米以上)、每单元要装,整栋楼要装,可以以总户数乘以20安培来选开关的额定电流。选用漏电动作电流100--300毫安的低压的漏电保护器(开关)。
