称重传感器4线接线
  称重传感器4线接线
  称重传感器可以采用两种不同的输入、输出接线法:一种是四线制接法,另一种是六线制接法。四线制接法的称重传感器对二次仪表无特殊要求,使用起来比较方便,但当电缆线较长时,容易受环境温度波动等因素的影响。
  六线制接法的称重传感器要求与之配套使用的二次仪表具备反馈输入接口,使用范围有一定的局限性,但不容易受环境温度波动等因素的影响,在精密测量及长距离测量时具有一定的优势。
  四线称重传感器总共有五根线,一组电源线、一组信号线,另外还有根屏蔽线。电源线对应的颜色分别是红色和黑色,信号线对应的颜色分别是绿色和白色,接地线是黑粗线,如下图所示。
传感器
  称重传感器6线接线
  六线称重传感器总共有七根线,一组电压线,一组信号线,还有一组反馈线和屏蔽线。电源和信号线以及屏蔽线的颜色跟四线制的一样,反馈线的颜色分别为蓝色和黄色,如图所示。在称重设备中,四线的传感器用的比较多,如果要将六线传感器接到四线传感器的设备上时,可以把反馈正和激励正接到一起,反馈负和激励负,接到一起。信号线要注意一点就是,红色和白色在两种类型的传感器上对应的输出信号是不一样的。
传感器
