称重传感器好坏判断视频
  称重传感器种类有八九种,电阻应变片式、光电式、电容式等称重传感器。传感器的引出线一般有四线制和六线制这两种,无论那种接线制方式其基本原理相同。
  例如电阻应变片式称重传感器,由于其测量范围从几十克到数千吨,计量准度高、可靠性好、结构简单,成为多数电子衡器的传感器首选。其优点总结一下就是测量范围宽、寿命长、频响特性好、环境要求不高等优点。它的工作原理,其弹性体(弹性元件、敏感梁)在外力作用下产生弹性形变,而粘在其表面的电阻应变片也会产生形变,电阻应变片产生形变后其阻值会发生变化,然后把变化的电阻值由惠斯通电桥变为电信号输出,从而实现了外力变电信号的过程,其中电信号有可能是电压信号也可能是电流信号。
  电阻应变片式称重传感器的好坏判断,如四线制的称重传感器,两根电源线和两根信号线。
  当没有给传感器提供激励电源时,测量其电源线两端的电阻,一般为380Ω左右,测量信号线两端的电阻一般为350Ω左右。给激励电源进行测试,首先知道激励电源的电压,然后把激励电源乘其灵敏度乘其额定容量,再乘载荷重量就等于其输出信号电压值。因此把已知重量加载上去测量其输出信号是否准确即可。
  上述的只是对单一的传感器进行测量,例如地磅用的传感器较多,有些用了七八个传感器一下子不知道是哪个有问题,只能采取排除法来找到那个传感器有问题。解决办法就是将全部传感器拆掉,然后一个一个的接上,看称重显示是否正常,直到找到其中有问题的传感器,然后再对其进行单一测量来发生故障具体原因。
  一般红黑线是电源线,绿白线是信号线,这是四线制的传感器,对于六线制的而言,就是在其基础上增加了一组电源反馈线,一般为蓝黄线。因此,测量时分清线的用途就能准确的判断传感器的好坏了。
