天线放大电路的原理与制作方法是什么
电视机要获得满意的接收效果,需要架设良好的室外天线,但是在信号较弱的接收地区,即使架设良好的室外天线,接收效果还是不能令人满意。不是图像上雪花点多,就是容易丢失彩色。如在室外天线与电视机天线输入插孔之间加人一个电视天线放大器,那么接收效果就会大为改善:图像清晰、色彩鲜艳、伴音更加悦耳动听。
电视机
上图是一个简单的放大器,以前曾用于TDA7088T这类电调谐调频收音机(这类简单的调频收音机有的是用耳机线作为天线)中作为天线放大器,制作的好的话,可以提高一些灵敏度。
电容C1左端接的天线是一段一拃长的导线。高频三极管9018接成一个单管放大器。由于提问者的收音机是采用一节锂电池作电源,故本电路的工作电压为3.7V。天线接收到的调频信号经C1耦合至三极管的基极,经其放大后,通过C2加至收音机的天线信号输入端(即原天线的位置)。
制作时,调整R1的阻值,使9018三极管的集电极电压在1.8~2V左右即可。整个电路可以焊接在收音机电路板的背面,各元件尽可能排列紧凑一些,并且元件的引脚要短一些。电路所用的导线天线可以用热熔胶固定在收音机外壳里面。
本电路接收灵敏度与所用的三极管有关,电路中的9018三极管的特征频率fT越高越好。一般小厂生产的管子,其fT为800MHz,而进口的管子其fT可达1.1GHz。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/648456.html
