二保焊的特点及优点
焊接与组装
185人已加入
  二保焊机特点
  1、操作简单,易引弧、电弧稳定。
  2、电压、电流调节范围大,熔深和焊缝易于控制。
  3、焊接质量好,焊缝抗裂性好,成形美观,焊件变形小,焊后不需清渣。
  4、高效率,比手工电弧焊生产效率提高数倍。
  5、电能消耗小,使用成本低。
  6、多采用风扇强制冷却,散热强,一般有过载保护、过压、欠压保护、缺相保护、输出过电流保护等,许多采用IGBT逆变技术,性能稳定。
  7、调节方便,通过调节送丝速度等,可实现连续焊接、点焊、间隙点焊、自锁焊等,是一种多功能的焊接设备。
  8、适用于低碳钢、低合金高强度钢、大型钢结构工程焊接,其焊接生产率高,抗裂性能好,焊接变形小,适应变形范围大,可进行薄板件及中厚板件焊接。
  9、所用保护气体为二氧化碳,价格低廉,焊缝成形良好。加上使用含脱氧剂的焊丝即可获得无内部缺陷的质量焊接接头,因此已成为钢材最重要的大批量焊接方法。CO2气体纯度为99.5%;含水量不超过0.1%;含碳量不超过0.1%。提前送气时间一般0.5s,滞后关气时间一般5s。
  二保焊机的焊接特点
  (1)森达焊接二保焊机焊接成本低CO2气体是酿造厂和化工厂的副产品,来源广,价格低,其综合成本大概是手工电弧焊的1/2。
  (2)生产效率高CO2气体保护焊使用较大的电流密度(200A/mm2左右),比手工电弧焊(10-20A/mm2左右)高得多,因此熔深比手弧焊高2.2-3.8倍,对10mm以下的钢板可以不开坡口,对于厚板可以减少坡口加大钝边进行焊接,同时具有焊丝熔化快,不用清理熔渣等特点,效率可比手弧焊提高2.5-4倍。
  (3)焊后变形小CO2气体保护焊的电弧热量集中,加热面积小,CO2气流有冷却作用,因此焊件焊后变形小,特别是薄板的焊接更为突出。
  (4)抗锈能力强CO2气体保护和埋弧焊相比,具有较高的抗锈能力,所以焊前对焊件表面的清洁工作要求不高,可以节省生产中大量的辅助时间。缺点:由于CO2气体本身具有较强的氧化性,因此在焊接过程中会引起合金元素烧损,产生气孔和引起较强的飞溅,特别是飞溅问题,虽然从焊接电源、焊丝材料和焊接工艺上采取了一定的措施,但至今未能完全消除,这是CO2焊的明显不足之处。
  二保焊优点缺点
  优点:其焊接生产率高,抗裂性能好,焊接变形小,适应变形范围大。
  缺点:在有风的地方一般不适合使用, 飞溅、成型不好。
  推荐阅读:
  二保焊焊接工艺参数
  二保焊机的起弧收弧
  二保焊操作规程_二保焊操作注意事项
