七彩虹新发布HiFi播放器采用Type-C接口
连接器
706人已加入
根据七彩虹官方的消息,七彩虹(COLORFLY) 旗下U系第二款参考级HIFI播放器Pocket HIFI U6,于今天(6.30)正式发布,7月22日上市。
据介绍,U6采用基于Android系统深度定制的Ultron纯音频系统,与同系列旗舰相同音频架构,实现操作系统与音频系统间除操作指令外,数据流传输的相互隔离,搭载4颗由ESS公司提供的ES 9318数模转换芯片,具有8个解码通道,可直接硬解DSD512与PCM32bit/384kHz音频数据。
设计方面,整机使用CNC铝合金阳极氧化+双面玻璃设计,3.97寸800*480 IPS触控屏。U6采用阿尔卑斯机械滚轮声音调节方式,回归传统的机械操作一定程度上避免误操情况。同时采用了正反面都能轻松接入的Type-C接口。
续航方面,U6采用4600mAh电池,实测播放24bit/192kHz WAV音频文件可达9H续航。
参数方面,U6带有3.5mm PRO平衡口与3.5mm PO口单端输出(3.5mm单端兼具光纤和LO口功能)。其中3.5mm单端 PO口,官方在在负载下情况下,动态范围低至121dB,THD+N 0.00017%的超低失真,还搭载了AMPT(内存直读技术)与Jitter killer Ⅱ代(定制了De-jitter芯片与双超低相位双晶振,*C4使用为Jitter killerⅠ代),前者是为了绕开操作系统对音频数据传输影响,消除操作数据指令串流,后者则是降低时钟抖动低至77飞秒。
