一、功能简介
振动传感器也叫滚珠开关、钢珠开关、珠子开关,其实都是震动开关的一种只是叫法不一样是通过珠子滚动接触导针的原理来控制电路的接通或者断开的。
简单来说,就如同打开或关掉电灯一样,开关触碰里头的金属板电灯就亮,离开就关,滚珠开关也是利用类似的原理。利用开关中的小珠的滚动,制造与金属端子的触碰或改变光线行进的路线,就能产生导通或不导通的效果。
滚珠开关目前已有许多不同类型的产品,包括角度感应开关、震动感应开关、离心力感应开关、光电式滚珠开关。以往此类型开关以水银开关为主,把水银(汞)当作触击的元件,但自从各国政府陆续禁用水银后,触击元件就为滚珠所取代。
滚珠开关运用层面极广,例如:如胎压监控系统(TPMS)、脚踏车灯、数位相框旋转、 萤幕旋转、视讯镜头翻转、防盗系统等,举凡想侦测物体角度变化、倾倒、移动、震动、旋转的场合,滚珠开关皆适用。
二、引脚图
三、接线说明
模块特色:
1、工作电压 3.3V-5V
2、使用宽电压 LM393 比较器
3、设有固定螺栓孔,方便安装
4、小板 PCB 尺寸:3.2cm x 1.4cm
5、输出形式 :数字开关量输出(0 和 1)
6、比较器输出,信号干净,波形好,驱动能力强,超过 15mA
7、高灵敏度震动开关,采用SW-18010P或者SW-18015P 震动传感器。
模块接线(3 线制)
1、 VCC 外接 3.3V-5V 电压(可以直接与 5v 单片机和 3.3v 单片机相连)
2 、GND 外接 GND
3 、DO 小板数字量输出接口(0 和 1)
四、程序设计思路
接好 VCC 和 GND,模块电源指示灯会亮,将模块轻放桌面上,调节板上蓝色电位器,直到板上开关指示灯亮,然后稍微回调电位器,让开关指示灯灭,再用手敲打桌面,使震动传感器有震感,此时,开关指示灯再会到亮状态。震动停止,开关指示灯也会灭。这个现象就是说明,震动可以触发模块,从而使开关指示灯点亮。
1、产品不震动时,震动开关呈断开状态,输出端(3脚)输出高电平,红色指示灯(12脚)不亮;
2、产品震动时,震动开关瞬间导通,输出端(3脚)输出低电平,红色指示灯(12脚)亮,并延时2秒;
3、DO输出端与Arduino uno直接相连(指定输入到3脚),通过Arduino uno来检测高低电平,由此来检测环境是否有震动,起到报警作用。
void setup()
pinMode(3,INPUT);
pinMode(12,OUTPUT);
void loop() {
if (digitalRead(3)) {
digitalWrite(12,LOW);
else {
digitalWrite(12,HIGH);
delay(2000);
在智联开发板上尽情的实践自已的想法吧!
剩下的可能只有是我们想不到的了!
