1、焊前清理
气焊前必须清理工件坡口及其两侧和焊丝表面的油污、氧化物等脏物。去油污可用汽油、丙酮、煤油等溶剂清洗,也可用火焰烘烤;除氧化物可用砂纸、钢丝刷、锉刀、刮刀、角向砂轮机等机械方法清理,也可用酸或碱溶解金属表面氧化物。清理后用清水冲洗干净,用火焰烘干。
2、持炬
一般是右手拿焊炬,左手拿焊丝,右手大拇指位于乙炔开关处,食指位于氧气开关处,便于随时调节气体的流量,其他三指握住焊炬柄,便于焊嘴摆动、调节输入到熔池中的热量、变更焊接的位置,以及改变焊嘴与焊件的夹角。
3、定位焊
焊接时,首先应将焊件进行定位焊。如果焊件是薄板,可由中间开始,向两头进行焊接,定位焊焊缝的长度一般为5~7mm,间隔为50~100mm;如果焊件较厚(板厚》4mm),则定位焊可从两头开始,向中间进行焊接,定位焊焊缝的长度为20~30mm,间隔为200~300mm。定位焊焊缝要有一定的熔深,以保证连接牢固。
如果气焊管材,则应根据管径的大小,采用不同数量的定位焊焊缝定位,一般不少于3点。随着管径的加大,定位焊焊缝也要增多。应该说明,不论管径大小,气焊时起焊点都应在两定位焊焊缝中间开始。
4、预热
在焊接开始时,由于焊件的温度低,因此要对焊件进行预热。预热时,应将火焰对准接头起点进行加热,为了缩短加热时间,且尽快形成熔池,可将火焰中心(焊炬喷嘴中心)垂直于工件并使火焰往复移动,以保证起焊处加热均匀。如果焊件厚度不同,火焰应稍微偏向厚板,使温度保持基本一致。加热过程中,应注意观察熔池的形成,在焊件表面开始发红时将焊丝端部置于火焰中进行预热,当熔池即将形成时,将焊丝伸向熔池同时进行加热,如图6-2a所示。
5、焊接
加热结束后,倾斜火焰中心,待焊丝熔滴填满熔池,便可移动火焰和焊丝连续进行焊接。在焊接过程中,火焰倾斜角可根据焊件厚度在20°~60°之间选择。图6-3所示为焊接低碳钢时,火焰倾斜角度与焊件厚度的关系。所焊材料不同,焊嘴倾角不同,如焊铜时,焊嘴倾角α为80°;焊铝时,焊嘴倾角α为10°。焊接的同时要操纵焊炬使火焰作斜上方的摆动,断续地对熔池和焊丝加热,不断形成新的熔池和焊丝熔滴,使焊接得以连续进行。
6、接头
焊接至中途停顿后再续焊时,应用火焰把原熔池和接近熔池的焊缝重新熔化,在形成新熔池后再送入焊丝。焊接重要工件时,每次续焊应与前次焊重叠8~10mm,以保证得到优质的接头。
7、收尾
当焊接结束时,为了使焊缝成形良好,要将最终的弧坑填满。这时应减小火焰中心的倾斜角,并使火焰摆动,以防止烧坏焊件,同时要增加焊接速度并多添加一些焊丝,直到填满弧坑为止。为了防止氧气和氮气等进入熔池,可用外焰对熔池保护一定的时间,见其表面已不发红后再移开。
8、焊后处理
焊后残存在焊缝及其附近的熔剂和焊渣要及时清理干净,否则会腐蚀焊件。清理的方法为先在60~80℃热水中用硬毛刷洗刷焊接接头,重要构件洗刷后再放入60~80℃、质量分数为2%~3%的铬酐水溶液中浸泡5~10min,然后再用硬毛刷仔细洗刷,最后用热水冲洗干净。
