气焊焊接工艺参数
  气焊焊接工艺参数
  气焊的工艺参数主要有接头形式和坡口形式、火焰种类、火焰能率、焊接方向、韩最倾角和焊丝直径等。
  1、接头形式的坡口形式
  气焊常用的接头形式主要为对接、角接和卷边接头。由于气焊之适用于焊接较薄的工件,因此其坡口形式多为I形和V形。
  2、火焰种类
  气焊时,应更根据不同的钢种,采用不同种类的火焰。按氧气与乙炔的混合比例不同,气焊火焰可分为碳化焰、中性焰和氧气焰三种。
  3、火焰能率
  气焊的火焰能率主要取决于焊炬型号及焊嘴号的大小。生产中应更具焊件的厚度来选择焊炬型号及焊嘴号,当两者选定后,还可根据接头形式,焊接位置等具体工艺条件,在一定的范围内调节火焰的大小,即火焰能率。
  焊件的导热性越强,气焊时所需的火焰能率就越大。如在相同的工艺条件下,其含铝和紫铜的火焰能率比低碳钢大。
  4、焊接方向
  气焊时,通常所指的焊接方向主要有两种:一种是自左向右施焊,称右焊法;另一种是自右向左施焊,成左焊法。在通常情况下,左焊法适用于焊接较薄的工件;右焊法适用于焊接较厚的工件。
  5、焊嘴倾角
  气焊时,一般要将焊嘴向焊件表面倾斜一定的角度()。因此,通常将焊嘴与焊件平面间小于90o称为焊嘴倾角。焊嘴倾角大,火焰的热量损失少,温度高,工件加热快。焊嘴倾角的大小应更具焊件厚度、火焰大小、焊件的材质及工艺要求等确定。
  6、焊丝直径
  焊丝直径主要根据焊件的厚度来选择。焊件较厚时,焊丝直径要相对粗一些。如焊件厚度为1-2mm时,焊丝直径为1-2mm,当焊件厚度为3-5mm时,焊丝直径以选2-3mm为宜。
