不同于X21与X23系列一机打天下的策略,今年vivo的X27又回归了系列化作战,除了面向大众市场的X27以外,vivo还准备了一台设计、功能都更激进的X27 Pro。
这是一步很值得玩味的策略。毕竟在我们看来,X27的素质已经足够满足vivo对于X系列的市场定位,融合了NEX系列升降式的机械结构后,在更低的价格区间内它实现了真全面屏体验以及更漂亮的无槽点机身设计。在此基础上,vivo要如何让X27 Pro实现溢价?说服那些对价格敏感的线下用户以更高的价格购买Pro版呢?
在一段时间的深入体验后,我们似乎在vivo X27 Pro的身上,找到了这些问题的答案。
塔罗屏,“小”尺寸下的更大视野
人类对于屏幕尺寸的追求是没有极限的,从非智能机时代开始,手机厂商就已经着手尝试增大手机的显示屏尺寸。从1.5英寸单色屏幕到主流2.4英寸QVGA屏幕,最终进入了触摸时代,现如今,“3.5英寸最适合人类”的论调成为了历史,我们最终拥抱了6.0英寸甚至更大的屏幕。
当然,屏幕的变化并不是无休无止的扩张,每一寸的进步都在尝试探索人类持握的极限。每个人都希望大视野的屏幕提供更宽广的视野,但我们又不希望太大的尺寸造成携带的不便,毕竟作为使用频率最高的个人设备,智能手机已经是现代人必备的单品,你或许可以不带钱包、不带银行卡,但你绝对不可能不携带手机。也正因如此,智能手机在增大屏幕的同事,也需要能兼顾舒适的单手使用体验。
于是,智能手机厂商首先开始尝试拿屏幕边框开刀,超窄边框的引入让5.2英寸甚至5.5英寸的屏幕可以一手掌握。在几年后,通过改变屏幕比例的方式,在相同宽度的机身内我们塞入了6.0英寸以及更大的屏幕。而vivo X27 Pro则学习了前人们纵向拉伸手机屏幕的做法,提供了一块20.5:9的特殊比例显示屏——这也令X27 Pro在与vivo X27近乎相同宽度的机身内,塞入了一块6.7英寸Super AMOLED屏幕,官方将它称之为“塔罗屏”。
得益于变长的屏幕,视野在vivo X27 Pro有了进一步的拓展。相较传统16:9、18:9以及19.5:9的主流屏幕,20.5:9的比例与主流电影21:9的比例更接近,这意味着X27 Pro在播放电影影片时,对于屏幕的利用率会更高,上下黑边更小。而在播放传统16:9比例的视频资源时,得益于与传统5.5英寸手机相同的屏幕宽度,它的整体播放视野也没有缩小。
提供如此“过瘾”的播放体验,除了屏幕比例的改进,还来源于vivo零界全面屏的继承。vivo X27 Pro和X27一样,都将刘海以及水滴拒之门外,左右1.74mm的窄边框以及3.44mm的超小下巴确保了整机正面观感的和谐,较少的干扰元素使得屏占比达到了92.12%。这意味着在使用时用户极易形成沉浸式的体验。
窄边框在视觉上提升了观感,也极大地控制了整机的尺寸。前文说到,vivo X27 Pro拥有与X27近乎相同的宽度,这是有一定数据支撑的,vivo X27 Pro整机宽度仅为74.6mm,而vivo X27则为74.26mm,0.34mm的差异并不能在手感上得到体现。事实上,vivo X27 Pro虽然拥有大尺寸显示屏,但它却要窄于大多数主流设备,比如iPhone XS Max,后者的宽度达到了77.4mm。
拥有与主流设备相同甚至更小的宽度,意味着在拥有更大视野的同时,用户也有单手使用的可能。对于拥有正常尺寸手掌的成年男性,大拇指很容易横跨至手机的另一端,而对于那些已经习惯单手使用iPhone XS Max的女性来说,切换到vivo X27 Pro也不会有太多的落差,至少在操作体验上大同小异。
不过增大屏幕的同时,企图让机身尺寸完全维持现状也不太现实。vivo X27 Pro没有增加横向的数据,而是朝着纵向发展,基于修长的屏幕比例,它几乎是当前主流设备中最长的。165.7mm的机身足足比X27长了8mm,若是将它塞入紧身牛仔裤的口袋,常常会露出一些额头或是下巴,印象中只有使用21:9比例的索尼Xperia 10 Plus才能与之相当。
另外,增大的屏幕尺寸以及可升降摄像头的机械结构,也毫无例外地对机身重量造成了影响。199.99克的机身比X27更重一些,使用时会产生明确的压手感。当然这也很难说是一个缺点,毕竟每个人对于重量的期许都不尽相同,虽然个人会偏好更轻巧的产品,但身边也有小伙伴会更倾向于具有重量感的手机。
变幻莫测 X27 Pro有了新的玻璃美学
变重的机身并没有让手感有所倒退,vivo X27 Pro仍然拥有最优秀的腰线处理——现在弧度玻璃面板与手机铝合金中框完美的加以契合,两部分优雅地过渡,没有一丝突兀。同时,圆润的后盖在机身边缘提供更大的弯曲弧度,这意味着vivo X27 Pro会更贴合用户的手部持握曲线,提供出色的手感。
另外,略微增加的机身厚度也让原先略有凸起的摄像头完全收平在机身背部。现在即便是将vivo X27 Pro完全朝下平放在桌面上,摄像头区域也不会再与桌面直接摩擦,一整块后盖面板包裹住摄像头。至少对处女座来说,这样的改进值得点赞。
和vivo X27一样,X27 Pro出厂时也具备前后原厂贴膜,这两张贴膜再次成为了破坏手感的元凶——没有完全覆盖玻璃面板的贴膜会时时刻刻提醒双手边框与屏幕界限的存在。不过考虑到普通用户的普遍使用习惯,出厂贴膜已经成为vivo的标配,似乎也很难将它当作一个缺点。
vivo X27背后孔雀羽纹路让人印象深刻,配合粉黛金等低饱和度的典雅配色,在X23张扬风格相反的方向,营造了一种完全与之不同的优雅感。而vivo X27 Pro则拥有一种完全不同的设计美学,虽然同样基于玻璃面板打造,但它的背后更犹如撒上了一汪春水,在不同光线照射下,扭曲出变化莫测的光影效果。
事实上这样的设计元素完全来源于vivo NEX——它首次提供了“色彩斑斓”的黑,通过特殊的镀膜工艺,在黑色面板上折射出彩虹般斑斓的光斑。而X27 Pro也拥有同样内敛的色彩选择,vivo仅为其提供了黑色以及白色两种配色,官方将它称之为黑珍珠以及白母贝。在不同光线的照射下,两者的色彩扭曲也比前人来的更为大胆奔放,彩虹光斑几何状的不规则却又规则地遍布在背后,足够吸引到所有人的目光。
整体来说,相较于vivo X27,vivo X27 Pro并不是简单地将尺寸放大,两者虽然拥有近乎相同的持握体验和触感,但通过不同的镀膜工艺,它们拥有完全不同的视觉观感——变幻莫测的光影,显得神秘且未来,或许对于年轻族群而言,X27 Pro的设计会更具吸引力。
双边滑轨升降结构 更好的3200万像素前置摄像头
一直以来vivo都是机械升降结构的拥趸,作为系列第二部采用这一模式的产品,vivo X27对升降结构的设计和升降体验进行了诸多调整,但它无疑并不适用于X27 Pro,因为后者提供了一套尺寸更大的前置摄像头模组,并且还具备有一颗LED补光灯,这意味着vivo X27 Pro需要一套更稳固,体积更大的升降结构。
宽大的升降组件虽然仍然基于步进式电机,但vivo将数量增加了一倍——对称的双边滑轨升降结构确保了摄像头组件在升降的过程中不会出现歪动,并确保升降的速度。事实上,虽然升降的模块变大,但vivo X27 Pro的摄像头起落速度却一点都没有变慢,相反的是,比起vivo X27,Pro版的摄像头起落甚至快了0.05s,最快0.62s秒升降速度几乎能在“瞬间”完成。
升降结构从右侧移动到了机身正中央,模块的尺寸也有所增加,但炫酷的设计仍然不可少。vivo仍然在X27上保留了与X27相同的透明光效设计,在升降结构的两侧隐藏有两颗RGB灯光,配合摄像头的升起和回落,这两颗灯光会形成特殊的呼吸式亮灯效果,灯光默认会匹配机身的色彩,用户可以在设置中选择6种不同的配色。说实话,灯光和音效的功能在使用时并不会对功能有任何的帮助,它们的存在更像是为了营造一种缓缓上升的仪式感,从某种程度来说,它们会提升使用的愉悦度,进一步缩短等待的时间感。
同时,vivo X27 Pro也延续了云层多焦摄影模组的结构——后置摄像头、前置摄像头升降模组保持在同一直线上,它们包括了前置升降结构、后置超广角摄像头、200万像素夜视摄像头以及4800万像素主摄像头,模块化的组件更易于机身内部的结构设计,在智能手机内部愈发紧凑的当前,也是一个合理的设计思路。
之所以选择更大的升降模块,完全是为了实现更好的自拍效果。vivo X27 Pro选择了一颗3200万像素前置摄像头,这颗拥有1/2.8英寸感光元件的前摄几乎达到了过去手机后置的硬件水准,配合f/2.0大光圈镜头以及一侧的LED补光灯,相较普通手机而言,这样的硬件基础无疑更容易拍出出色的自拍照片。
事实也的确如此,基于全新的感光元件以及高像素,vivo X27 Pro的前置摄像头拥有不错的解析力,它不会像大多数手机的前置摄像头那般糊作一团,即便是放大看,照片仍然能够保留出色的细节信息。同时,这颗摄像头的宽容度以及自动曝光能力都非常不错,这些都为后期的美颜算法提供了更好的基础。
磨皮、肤色、美白、瘦脸、削脸、下巴、大眼、瞳距、额头、隆鼻、瘦鼻、长鼻以及嘴型,经过了数年的进化,vivo的美颜算法已经支持调整人脸的大多数细节特征,想要自然美亦或是蛇精美?动动手指就能轻松实现。
后置部分,vivo X27 Pro配备了与X27相同的IMX586感光元件作为主摄,唯一的差异在于,它将景深摄像头替换成了与vivo NEX双屏版相同的200万像素夜视摄像头,这意味着X27 Pro会拥有更好的夜景视频拍摄能力。除此之外,X27 Pro的后置部分与X27并没有太多的区别,有兴趣的朋友可以去翻看此前vivo X27的评测,这里就不再过多赘述。
高通骁龙710移动平台 NFC与更好的散热
和顶尖的NEX系列相比,vivo对于X系列的硬件提供一向偏于保守,即便是定位略高的X27 Pro也不例外,它继续采用了高通骁龙710移动平台,并且提供8GB运行内存。虽然不是高通骁龙800系列平台,但这套组合提供流畅的运行体验自然不在话下,基于Funtouch OS独有的Turbo优化机制,诸如王者荣耀或是吃鸡之类的主流游戏,也不会有丝毫的硬件瓶颈。
当然vivo X27 Pro还有几项不得不提的硬件改进。首先是散热系统,在vivo X27采用石墨、铝合金以及导热凝胶的基础上,vivo X27 Pro增加了一根大尺寸的D5散热热管,vivo将它称之为“零感水冷散热”系统。高通骁龙710本就不是发热大户,vivo X27已经具备很好的热表现,加入大尺寸热管,更多的意义在于提供更好的游戏表现。
事实上在游戏运行的过程中,造成帧数以及运行波动的罪魁祸首莫过于热降频,温度的波动常常会导致这些问题的出现。基于“零感水冷散热”,vivo首次提出了Cooling Turbo,这是一种以硬件以及软件双面调节的CPU热管理方案,按照vivo的说法,Cooling Turbo能够有效降低手机表面温度3度,CPU核心温度121度以上。
在实际运行过程中,vivo X27 Pro的确也显得异常冷静,事实上即便在户外阳光直射的环境下使用4G应用或是运行游戏,它的背部也很少出现明显的温度上升,最多显露出温热。
另一些硬件的改进在于,vivo X27 Pro增加了NFC芯片以及AKA4377A独立Hi-Fi芯片。事实上我们认为两者对于普通用户的使用体验都有明显的提升。对于普通用户而言,NFC芯片的搭载以为手机钱包功能的拓展,诸如银行卡、门禁卡以及公交卡的模拟功能,这是以往vivo手机所缺乏的,而X27 Pro算是第一次补齐这块短板。
AKA4377A的搭载则可以看做是vivo音乐手机老传统的回归,相较于X27而言,vivo X27 Pro的三频的确要更温润饱满,同时整体的声场表现也会更出色。更为难得的是,vivo本身没有因为更大的升降摄像头组件而阉割3.5mm耳机接口,通过更换自有耳机,vivo X27 Pro的确能提供更出色的音频表现。
为何更贵?因为体验更完整!
vivo X漂亮的成绩单会毫无例外地被X27所延续,基于稳定的市场渠道和用户黏性,vivo X27足够成为2019上半年最热卖的机型之一。但vivo无疑并没有安于现有的稳定,X27 Pro的出现,正好补齐了原有NEX以及X系列之间的短板,它在大众需求的使用需求之外,提供了更为完整的体验,诸如NFC、Hi-Fi芯片,而这些都是Pro版相较普通版溢价的因素所在。
事实上,对于线下用户而言,vivo X27 Pro的确也有着比普通版更大的吸引力——要知道它的屏幕更大,自拍效果更出众,而这些几乎都是传统vivo用户最看重的特点。几乎在点亮屏幕的瞬间,他们就已经做下决定,是否要为这些新增的特性而多花一笔钱。
