苹果iPadmini5评测 值不值得买
开箱
上一台iPad mini 4已经是2015年的产品了,第一眼看到iPad mini5外观、尺寸、颜色、电池容量,跟四年前的iPad min 4一模一样,你一定觉得满脑子问号,这是新iPad mini?但不要怀疑,它确实是。
内建的处理器换成了A12、支持Apple Pencil,屏幕显示也做了升级,让这台小平板变得不敢说强大,但与新iPad Air也旗鼓相当。
就是外观,呵呵呵。
看习惯了窄边框,再看iPad mini5上下边框还是那么宽,难免觉得过时,不过也能理解,如果要iPad mini5也改用FaceID,它就不会那么便宜了,所以还是要留出宽度放TouchID,同样的宽度在iPad mini上看更显大。虽可理解,但仍觉得不符合现在的美感,还有诚意感受上的问题。
对比上一代的iPad mini 4,RAM从2GB提升到3GB、处理器从A8变成A12仿生芯片、屏幕一样都是7.9寸/ 2048x1536,不过iPad mini5支持True Tone原彩显示以及P3广色域,以及最重要的,支持第一代Apple Pencil。
相机规格及功能差不多(都还是800万像素),不过FaceTime相机从上一代的120万像素,提升到700像素,可录制1080p视频。
显示效果、A12处理器、支持Apple Pencil及更高像素的FaceTime相机,应该是iPad mini5最主要的升级。
iPad mini5大小与上一代一样一样,一般人来说应该可以单身握着用,约300g的重量加上保护套仍算轻,但觉得如果能让整台加上保护壳之后,仍在300g内会更好一点,毕竟很多人都换了稍微变重的大屏幕手机了,如果要两个一起带能更轻一点当然最好。
这种小型平板更适合横拿,而且仍然可以搭配分屏跟分开键盘打字,不过还是希望iOS13可以加入上下分割的分屏,平板还是会直拿着用啊啊啊,尤其当其中一个窗口拿来看片时。
电池容量也跟上一代一样,内赠的是12W的充电器,用这个从0充到100%大约要2小时35分,不过这iPad mini5也支持快充,自己试用30W的充电器,它也可以达到大约18W的功率。
iPad mini5没有太强调音效、喇叭之类的参数,一样在底下Lightning两旁有双扬声器,看影片时没有太特别的感受,它仍保留3.5mm孔,也支持Lightning耳机,要环绕感就用耳机吧。
音质方面在这里并不能有很明显的描述,反正见仁见智了,我也很少拿平板来听歌,没有耳机真的没什么感觉好吧。
新iPad mini换上A12说起来虽是应该的,但因为A12是目前苹果最新的处理器,与iPhone XS们一样,这也让iPad mini5有个一点都不mini的心脏,足以再撑四年。
若先看跑分,差不多在36万分左右,从安兔兔的对照里看来综合性能与iPhone XS系列很接近啊。跑分是一回事,觉得主要是新的处理器,可以充分执行现在APP的图像、AI运算,对小平板的电力负担也不会那么大,比如回忆相簿分类、照片搜寻更精准、编辑照片算得更快,或是苹果很强调的AR APP们运行更流畅不发热等。
持续玩一小时「狂野飙车9」,屏幕亮度固定在一半,电量用掉17%,还算正常,且留意到机身温度没有太大变化,没有明显发热的地方,还不错(在太阳下玩PokemonGO时有遇过机身变热,但那应该是被太阳晒的...)。
另外在AutoCAD的浏览器APP里看3D物象,转动、影子、缩放等的变化也还蛮顺畅的,剪辑影片载入、拖曳速度也都很不错。简单汇入编辑影片,操作跟反应速度也都很顺,不用因为它小台就担心它的性能。
iPad mini5最高亮度是500nits,并不算高,但在一般室内绰绰有余,在户外阳光下看起来也没太大问题,AR抓宝还OK。
至于反光问题,无法完全没反射,但这些杂乱影子还不至于会盖住本来要看的画面,或白成一片。
iPad mini5也支持True Tone原彩显示,会根据周围光线、浏览的内容自动调整白平衡,看起来可以舒适一点,比如白底浏览器调得柔和些,就算电子书原本就有暖黄的底色还是有一点差别。
我其实已经忘了之前iPad mini苹果的显示效果如何,但至少新的iPad mini5支持P3广色域,色彩看来很自然漂亮、舒服(比如看美食看起来很好吃),即使解析度和上一代一样,但该显示的细节也呈现得很不错,基本上没有什么问题。
另一个是虽然iPad mini5没有标示是否支持显示/播放HDR格式,但在看Netflix时发现影片标示支持Dolby Vision,至少在Netflix上可以看到一种优化过的画质。阅读跟看影片基本上算舒适,颜色舒服、它有全贴合,看起来比较没有乱糟糟的反射(应该说有反射但不会白成一片)。
让这小平板支持Apple Pencil个人觉得是件很对的事,支持的是第一代Apple Pencil,不是支持第二代新笔,会有问题吗?
比较过两代Apple Pencil在iPad上书写时需要的力道差不多,个人是觉得除了收纳跟充电方式有点蠢之外,支持第一代的笔是没什么问题,而且第一代笔比较便宜。
总结
因为携带性更好、轻便,屏幕、性能等都更好,使用起来,不管是看文字、影片或玩游戏,都还蛮舒服的,只是自己要用的话推荐可以入手。可能有同学会想,有笔记需求的话,是小台的iPad mini比较好,还是大台的iPad Air、9.7寸新iPad好?
我觉得还是看整体需求,如果是设计、创作工作,那会建议选择大台的iPad Air或9.7寸新iPad,如果只是自己做作笔记、个人小涂鸦,那么iPad mini5也是够的。
若有看片需求的,因为iPad mini跟iPad Air有全贴合,反射比较轻,会比较舒服。若还是喜欢可以打字,那就选有键盘保护套的iPad Air。
其实目前的iPad产品线定位、大小、价位区隔十分清楚,要挑到适合需求的iPad并不难,是要选64GB还是256GB比较烦。
