坚果J9智能投影评测 这是2019年最值得一试的重磅投影旗舰
一、前言:挑战LED投影极限 最值得一试的重磅旗舰
投影设备什么最重要?那肯定是亮度!
投影仪的亮度,一直都是大家所重点关注的核心参数,是设备对抗环境光的关键指标,进而直接影响投影的效果。
投影仪早就结束灯泡机走入LED光源的时代,然而亮度一直都是短板。主要是由于LED的发光效率并不高,导致以LED为光源的投影设备亮度难以有所突破。
流明是亮度的单位,它是投影仪最重要的参数。
流明(缩写为lm)是一个衡量光通量的单位,具体含义是在单位时间内通过某一面积的光能。光源的光通量越大,则发出的光线越多。
ANSI流明是美国国家标准化协会的流明单位,之前市面上常用的流明单位则是ISO(国际化标准组织)的流明单位。两者测试方法不同,一般而言1 ANSI流明=4 ISO流明。
根据我们在过往的评测体验当中所获得的经验,一般使用LED光源的投影仪,特别是微投,往往突破1000ANSI流明就是一道关卡,达到1500ANSI流明以上几乎更是少之又少,同时伴随着高昂成本往往售价也不菲。
目前只有激光电视或者说是激光投影仪,其采用激光作为光源,能够将亮度飙至2000ANSI流明及以上。然而同时也要清楚的是,相比之下一台非超短焦的投影仪只要几千元,目前市售的100寸激光电视价格一般会在数万元,还需要另外采购配套的幕布和音箱,即使入门级也在1万元以上。
近日,坚果智能投影推出了新一代重磅旗舰——坚果J9。坚果J9继承了此前我们所为大家体验展示过的AI远场语音以及其它例行的强劲配置。
最值得关注的是,除却此前已经在坚果J7S上亮相的远场语音,坚果J9作为一款LED光源的投影设备的前提下,实现了1850ANSI流明的超高亮度,几乎达到入门级激光电视的水准。它是现阶段市面1080PLED投影类目内最高亮度的产品。
坚果
二、外观:铝合金+“三防”布网 走起轻奢家居风
作为旗舰品类,坚果J系列的设计一直在不断精进,此作由其红点设计团队倾力打造,整体用金属+布网来呈现出现代家居的轻奢观感。
坚果J9的镜头置于机身正面的左侧,其采用高透光镀膜玻璃镜头,双面4层镀膜技术,光通透率达到99%,更从容规避热跑焦的状况。
坚果J9的整个机身的主要材质为铝合金,顶部和机身多处可以看到覆盖的三防面料布网,柔和的画风更容易融入到家居环境当中,其网面布料具有“三防”属性,可以防污、防泼、防UV(紫外线)。
对于追求质感享受的家庭而言,铝合金+网布的设计可以随意放置在家中的任意角落,床头、客厅,书桌等都可以随时随地融入所处的空间当中,符合追求高品质生活的态度和审美。
来了解一下坚果J9机身上所放置的拓展接口,可以看到光纤接口,HDMI接口,双USB端口,兼顾到了生活办公娱乐等多场景下的各种需求,连接机顶盒、外接游戏机、PC等设备通通没有问题。
散热风口排布在接口下方,散热面积看起来比前代又大了许多,在我们看不到的内部,是3+1组风扇,以及四根8mm直径的散热铜管来传导热源,另有三组大面积的散热鳍片进行独立散热。其中采用的风扇是行业最知名的日本品牌之一Nidec,戴森,松下,夏普,索尼等企业也是采用该品牌风扇。在保证优秀散热的同时,将产品整体噪音降至30dB以内。(30dB是睡眠的理想环境)
音质方面一贯是坚果J系列的侧重点之一,在坚果J9的身上置放了立2枚5W高品质扬声器,并呈对称式设计实现四向环绕发声,依托大机身拓展大腔体,可以看到其外露的在出音孔。
和不久之前的坚果J7S一样,坚果J9也搭载远场语音,绝大多数使用当中已经彻底离开遥控器,但是考虑到其它一些极低频次(如输入文字)的特殊需要,还是附赠了同样造型的实体遥控器。
这是坚果J9配备的电源适配器,采用的是100-240V宽电压标准,相比200-240V国内电压标准,不仅适用于国内,对于海外家用电压标准也能胜任,最高输出功率179.93W。
三、投影体验:媲美激光电视的极限亮度 感受一下
1、性能
坚果J9采用的是电视旗舰级芯片方案,Mstar6A838,这是投影设备之中性能实力居于顶级段位的Mstar专业电视芯片。不止如此,坚果J9拥有四核A53架构64位CPU,第八代GPU。其配有的HDR10可以带来更多画面明暗细节。如果播放HDR视频的话,效果最为明显。另外,坚果J9还搭载了2G+16G大内存组合,其还拥有1.2:1的投射比,支持上下左右梯形校正,兼容4K视频输出。
2、亮度体验
对于投影仪而言,大家最关注的的还是投影成像的画面质量与亮度。
亮度方面,是坚果J9此番重点突破的着力点,其采用最新的RGB+B四通道LED光源2.0技术,同时使用125W 超大功率光机,让光源亮度首次冲至1850 ANSI流明。如我们前言所说,这已经媲美激光电视。是现阶段市面1080PLED投影类目内最高亮度的产品。
坚果J9的标称亮度是1850ANSI流明,这已经相当于7400流明的ISO亮度了。
接下来进行全场景的投影体验测试。
笔者的屋中放置的是百叶窗,开窗的情况下,可以在墙上隐约看到光线通过百叶窗映射而来的纹路。这就是坚果J9在昼间未关窗情况下的投影成像表现。
关闭窗户,这是坚果J9在昼间关窗情况下的投影成像表现。
接下来我们关闭室内室外所有的光源来模拟夜间室内环境,可以看到暗光环境下的表现确实优秀,画面的细节、色彩的以及明暗过渡都在同级别旗舰投影设备的优秀水准。
将房间的灯打开,模拟夜间开灯环境,可以看到坚果J9在被灯光直射、完全覆盖的情况下,其显示效果也不受明显影响。
3、画质体验
这里介绍一下坚果J9采用的是0.47DMD显示芯片,具有207万个反光微镜,可以投出1920 x 1080个像素,即物理分辨率就达到了1080P。
坚果J9启用0.47DMD芯片的产品被奉为“真1080P”,在画面细节上更为准确、高质。接下来我们进行4K视频的播放,同时以原片、4K分辨率的小米全面屏电视的屏摄作为对比参照。
4K HDR视频原片
液晶电视屏摄
坚果J9
当然,这里我们找来了4K HDR片源。坚果J9支持HDR 10高动态范围成像技术,利用每个曝光时间对应的LDR图像合成最终HDR图像,旨在高光更亮,暗部更暗,画面层次丰富。
需要说明的是对比拍摄过程当中,笔者未给投影仪配备幕布,影像全部投射在白墙上,若能辅之幕布观感会更佳。
在画质方面由于电视与投影仪的成像原理不同,投影仪本身不具备和液晶电视对比的硬件优势,并且其物理分辨率只有1080P。但是凭借旗舰TV芯片的加持,在大帧率、大码率的4K视频播放当中
稳定流畅,在色彩的还原方面相较电视甚至不处下风。
支持4K HDR解码极富意义,可以播放更多片源,如果不小心下载了HDR片源,依然可正常播放,而不用看到满屏雪花或收到无法解码的提示白费周折。
可以说在对HDR视频的兼容性以及视频解码方面,坚果J9具备优秀的主流水准。
——MEMC运动补偿
坚果J9加入了MEMC运动补偿功能,使用智能插帧补偿技术来让高动态画面立消除拖影,在观影过程当中画面几乎不会抖动,看球赛、看车赛相比较非MEMC运动补偿更过瘾。
坚果J9
非MEMC效果
四、使用体验:如此动态交互面板 继承5米远场语音
——无线投屏
坚果J9可以与手机互联无线投屏,同时配合内置2个5W的大功率扬声器自带的超大体积音腔,在360°立体环绕音效当中打游戏比在手机端视野要开阔许多,如此的超大视野吃鸡自带巨型倍镜。
——动态交互面板
在为坚果J9插上电源并启动之后,笔者便注意到了其行业首创的多彩LED阵列灯组,目前具备五种交互模式,结合声光电一起作用于日常的诸多使用场景:
待机状态下为呼吸灯模式,像是在时刻等候使用者召唤一些,十分生动形象。
开机后灯光为常亮模式;遥控操作其会随之闪烁,观影模式下由常亮慢慢熄灭——像是重现电影院电影开始的场景一样。
AI语音模式下,顶部面板会切换为“幻彩”模式,呈现出以上的动态视觉效果。
这是蓝牙模式下,也就是其充作蓝牙音箱使用时的坚果J9顶部面板所呈现而出的静态光效。
——远场语音
还记得我们在此前的坚果J7S评测当中为大家带来的远场语音体验吗?在当时,我们向大家介绍过其和此前通过遥控器来实现近场的语音操控的设备完全不同。
坚果J9完整地继承了远场语音功能,是业界第一款搭载隐藏式远场语音技术的智能投影设备。它可实现5米以内拾音,让智能投影摆脱遥控器,进入远场语音的新交互场景当中。
亲身体验过就会知道,近场语音遥控需要按住遥控器的语音键,有的甚至同时还要再对着遥控器说出唤醒语音指令,等设备反应一会儿才有应答。
为了看一部影片,使用者需要一直反复操作按键、反复等设备响应指令,这样往往还不如老老实实地使用遥控器省心方便,长久之后一定会被使用者束之高阁、打入冷宫。
和体验坚果J7S时一样,整个过程,笔者都不需要使用遥控器,直接轻声口唤“坚果,坚果”,投影仪便会即刻响应,然后说出指令,它就会把笔者所述的内容挑选呈现出来,反应灵敏且准确。
在此前的测试体验当中,我们曾发现坚果J7S的远场语音能够覆盖5米之内,几乎是毋庸置疑地轻松胜任各种户型。但是当时并不清楚其技术原理。
在坚果J9发布之后,我们得知其远场语音功能的实现除了360度环形声场之外还加入了AEC回声消除技术——在声源输出端同步获取一个音频信号,对此信号做一定延时的位移+反相,同时根据使用条件的不同,将该信号的幅度放大到“二次声源”平均的幅度值范围。处理后的信号与声源输入端的信号进行逻辑加的处理,从而抵消回音。
——内容体验
坚果J9搭载的是全新JMGO OS 4.0智能操作系统,UI界面有了更为明显的设计感全新设计感。并且JMGO OS 4.0智能操作系统支持专业画质调校设置,用户自定义模式,儿童模式等功能。
在视频播放中打开菜单键的自定义图像模式,可调整画质亮度/锐度/对比度/饱和度/色相等个性化设置 。并且调整完画质后,可根据个人观影习惯存储记录(可保存2组),方便随时调用。
坚果J9目前支持儿童模式,家长可以通过如上途径设置自定义密码,优选适合儿童观看的片源内容。
其对于资源内容的划分逻辑十分清晰,一目了然地将之分为电影、电视剧、综艺以及动漫等诸多的版块,额外增加了儿童模式和4K频道,方便自己在有观影需求的时候直接按照版块划分按图索骥。其内容库主要是和版权巨头优酷进行深度合作。
五、总结:这是2019年最值得一试的重磅投影旗舰
今年的坚果旗舰所给人带来的感觉是出其不意——作为坚果1080P投影的旗舰款,坚果J9采用了十分罕见的125w超大功率光机,这是这是LED光源投影设备的第一次!意味着市面在售的LED投影设备首次媲美激光电视,亮度达到1850ANSI流明。
经过实际测试体验,我们发现,即使在白天百叶窗未关闭甚至开灯的环境下,登峰造极的1850ANSI流明也同样拥有足以对抗入室日光的投射表现。
除了我们前面所说过的激光亮度直逼激光电视,坚果J9同时延续了坚果投影产品以往的强劲配置,其采用了0.47DMD显示芯片,直接送上“真1080P”的物理分辨率,配合HDR10画质增强技术,带来的效果堪称同级最优。
较为有趣的是,坚果J9此番还带来了行业首创的动态交互面板,多彩的LED氛围灯矩阵配套的5种模式,在日常使用当中更具人化的交互感,我们已经在文章当中详细展示。
使用者所最先感知到的部分——外观,坚果J9也有了明显迭代变化,此作采用金属+布网的设计,更容易融于追求品质生活的家庭空间当中,其中的布网具备防污,防泼属性,在审美品位提升的同时也极具长期使用的实用价值。
综合各方面,特别是外观审美、工艺的提升,以及在亮度等硬核参数方面的全面堆料,都能明显看出,坚果J9是一款面向品质生活者的高端旗舰产品,首发价格相较前代的小幅上升完全不足挂齿,就笔者的使用体验而言,觉得物超所值、有所收获。
