OPPOReno10倍变焦版上手 产品转型显然有了成效
了解 OPPO 的用户对这句话并不陌生,早在几年前, OPPO 就已经喊出了这样的口号。尽管这句话没有「充电五分钟,通话两小时」令人深刻,但这个口号对于 OPPO 来讲仍旧是意义非凡。
今年年初,OPPO 正式宣布 10 倍混合变焦技术,并确定将于年内量产,而在 MWC 大会上,这项技术得到了首次展示。随后没多久,全新的 Reno 系列就确定首发搭载该项技术。而在不断的「官方爆料」之下,OPPO Reno 可谓是吸足了眼球。
说实话,OPPO Reno 自官宣后预热做得真久。
好在这次官方的保密工作做得还行,不然在这连续不断的「爆料」中,OPPO Reno 估计早就被扒到没有任何秘密了。
言归正传,除了首发 10 倍混合变焦技术,OPPO Reno 还肩负着旗舰的定位,那么区别于 OPPO Find X 的另一旗舰产品,又会有哪些不一样的地方呢?
外观
关于手机的正面,其实小安不说大家也应该能猜到,OPPO Reno 肯定是当下主流的全面屏设计。正面配备无刘海无开孔屏幕,尽可能缩减的上下左右边框,官方称之为「全景屏」设计。这一设计在此前的 Find X 身上也见到过,只不过 Reno 并不是曲面屏而已。
隐藏式听筒、屏下光距传感器等处理方式,对于 OPPO 来说也已经不是第一次使用,所以正面的观感如何,小安就不做过多评价了。屏幕账面数据方面,OPPO Reno 10 倍变焦版采用的是 6.6 英寸 OLED 屏幕,分辨率为 2340×1080,屏占比达到了 93.1%。
尽管还是那个高屏占比的「全景屏」设计,但更多的亮点还是在于这块屏幕的显示素质。根据介绍,OPPO Reno 采用新型发光材料,可以让屏幕更清晰明亮,也更鲜艳通透。而从实际的显示效果来看,这块屏幕在肉眼状态下的感觉会相对舒适,至于显示效果嘛,也算是当下手机屏幕中的一流水准了。
如果还是认为 OLED 屏幕伤眼的话,那问题也不大,毕竟现在 OPPO 已经针对这块屏幕,加入了一键开启 DC 调光的「低亮无频闪护眼」设置选项,可有效降低敏感人群因为低频 PWM 调光产生的疲惫感。另外值得一说的是,开启之后的效果也不错,并没有出现色彩偏差或是屏幕噪点。
区别于 Find X 的升降结构,OPPO Reno 为实现「全景屏」设计,采用的是侧旋升降结构。通过将前置镜头、自拍柔光灯、听筒、麦克风、后置闪光灯等元件隐藏到这个结构中,来保证机身的完整一体性。而当需要用到这些传感器时,便会自动从侧面以中间为支点开始升起。
除了机身的正面设计外,机身背部设计同样没有过多的秘密。Reno 采用了一体化 3D 玻璃机身,不凸起的摄像头,配合机身四边的大弧度设计,营造出更为纯粹的握持手感。另外背部中轴设计的后置摄像头、Logo 等文字元素,也带来不错的机身辨识度。
此次 OPPO Reno 共提供四种配色,分别为磨砂质感的雾海绿和薄雾粉配色、镜面手感的极夜黑和星云紫配色。值得注意的一点是,每一款配色的机身背部都保留了之前的「渐变色」设计理念,可以在不同角度下呈现不同的视觉效果。
抛开这些明显的观感元素,OPPO Reno 将之前提出的「月牙弯」设计进行优化,并将中框和背部进行了一个「渐消腰线」的视觉处理效果。与此同时,机身电源键也融入与机身配色相近的「凹槽」点缀,颇具活力。
与之前 OPPO 手机不一样的是,此次 Reno 又重新用回了「与或卡槽」设计,可以选择双 SIM 卡或者是单 SIM 卡+TF 卡方案。另外值得一提的是,OPPO Reno 系列中只有标准版保留了 3.5mm 耳机接口。至于 Type-C 接口,全系都标配,这一点在很久之前小安就提到过了。
从整个机身设计的理念来看,OPPO Reno 系列还是保持着其一贯的风格,也有着其高辨识度的地方,另外越来越注重细节的打磨,进而带来了不错的手感。当然,文字层面的形容可能并不明显,所以小安建议大家去线下体验一番,相信上手之后不会让人失望。
拍照
作为首发搭载 OPPO 10倍混合光学变焦技术的机型,OPPO Reno 在拍照这一块其实已经没有更多的秘密。「10倍混合光学变焦」、「潜望式结构」、「全场景接棒式成像」、「后置三摄不凸起」等一系列卖点,很早之前就已经被官方放出了。
但需要注意的一点是,OPPO Reno 标准版不具备 10 倍混合光学变焦技术。
抛开这些官方卖点来看账面参数,OPPO Reno 10倍变焦版采用 4800W 像素超清主摄+1300W 像素长焦+800W 像素超广角的后置三摄成像方案,前置则是采用 1600W 像素单摄方案。其中,后置成像加入双 OIS 光学防抖技术,前置加入了自拍柔光灯。
另外后置主摄为索尼 IMX586 传感器、拥有 F/1.7 光圈;后置超广角为索尼 IMX319 传感器、拥有 F/2.2 光圈、120° 拍摄角度;后置长焦为潜望式结构,拥有 F/3.0 光圈,进而实现 10 倍混合光学变焦。其次,三颗摄像头在「接棒式」方案下,可实现等效于 16-160mm 的常用焦段拍摄。
至于拍照功能方面的更新,OPPO Reno 将上一代的 AI 智能进行升级,加入超级夜景 2.0、人像模式 2.0、炫彩模式 2.0、AI 画面降噪、电影级视频拍摄、超高清逆光功能等。值得一说的是,由于采用了「接棒式」成像方案,所以在「0.6X-1X」时,使用超广角镜头,「1X-5X」时使用 4800W 主摄镜头,而在「5X-10X」时使用长焦镜头。
▲实拍样张
▲实拍样张
▲实拍样张
▲实拍样张
▲实拍样张
从一系列的成像样张来看,OPPO Reno 10 倍变焦版面对普通日间的拍照场景,基本上不存在明显的短板,也有一系列可圈可点的地方。曝光准确、细节丰富、观感舒适这些都可以在样张中明显的展现出来。
▲实拍样张
▲实拍样张
当把画面放大即变焦之后,画面素质相较于普通场景会有轻微的下降,比如出现一些轻微的涂抹感、白平衡不统一。不过,既然是变焦之后的样张,自然就不能有着更高的评判标准,毕竟它已经比很多「数码变焦」的手机好上很多。
当然,如果想在「长焦」拍摄时有着更出色的成像效果,小安建议切换到「6X 变焦」档位,此时成像为超长焦镜头使用光学模组进行成像,也不存在后期裁剪之类的情况,远要比「光学+数码」的变焦成像强。
▲实拍样张
▲实拍样张
▲实拍样张
超广角拍照功能已经不是第一次见,通过样张来看 OPPO Reno 10 倍变焦版的表现较为理想。画面边缘细节处涂抹感不明显,AI 矫正功能也有效避免了画面扭曲的情况。另外,借助超广角镜头,可以拍摄更具冲击力的「微距样张」,呈现更有空间氛围感的画面。
▲实拍样张
▲实拍样张
▲实拍样张
▲实拍样张
OPPO Reno 在夜间场景下的表现同样可圈可点,比如在光线复杂场景下控制住高光并还原暗处细节,又比如在偏暗场景下保持画面的纯净度。另外「超级夜景」模式下,出片的表现也值得肯定,可以站在夜拍表现的第一梯队。
至于自拍表现,小安在这里就不去论述太多了,毕竟长的好看怎么拍都好看。另外,「美是千人千面的,并不能因为某某标准就去评判好不好看」。
性能
既然都为旗舰定位了,所以 OPPO Reno 在硬件配置和主流旗舰手机并不会有过于明显的差别。不过需要注意的是,此次 OPPO 提供两个硬件配置版本,本文所评测的为10倍变焦版本,即配备骁龙 855 移动平台,最高 8GB+256GB 版本。
标准版为骁龙 710 移动平台,最高 8GB+256GB 版本,后续我们也会针对该版本进行评测。
关于骁龙 855 移动平台,相信大家都不会特别陌生,它可以算近年来高通骁龙平台提升最猛的一次。全新的 Kryo 485 处理架构、Adreno 640 图形架构、7nm 制程工艺、首次在手机上实现 Vulkan 1.1 等亮点,也奠定了它在当下安卓阵营中,强劲的性能表现。
通过跑分平台也可以看到,搭载骁龙 855 移动平台的 OPPO Reno 在最终成绩上都相当抢眼。对比搭载上一代骁龙 845 移动平台的 OPPO Find X ,整体性能大概有着 40% 的提升,安兔兔跑分方面大概提高了 6 万多分。
就现在的旗舰机型来讲,如果没有参照物对比很难得出性能会快多少,另外全新的 ColorOS 6 系统在旧机型上,就已经有着「使用流程、动画跟手」的使用体验。而到了性能更强的 OPPO Reno 系列上,小安可以很负责任地说,它面对日常使用毫无压力。
当然,性能越强也就意味着手机的使用寿命越长。
同样的,搭载骁龙 855 移动平台的设备在游戏过程中,反馈出来的实际表现都不会差很远。具体到 OPPO Reno 10倍变焦版机型,在长达 30 分钟高特效的游戏过程中,都能以「肉眼可见流畅的状态」运行。至于机身的温度表现,可以感受到发热但还不至于烫手的程度。
配备 4065mAh 容量电池算是 OPPO Reno 十倍变焦版的一个彩蛋,虽说还比不上那些牺牲机身厚度配备超大容量电池的手机,但能兼顾机身厚度以及电池容量,就已经相当不错,更何况寸土寸金的机身内部,哪怕是大那么个 100mAh 都十分难得。
折算到模拟续航测试,OPPO Reno 可以满足大多数用户一天一充的使用,如果是不打游戏的用户,两天一充的压力都不大。
稍微遗憾的是,可实现最高 50W 快充的 SuperVOOC 技术,并没有配备在 Reno 系列上。不过根据官方介绍,此次 Reno 系列的 VOOC 3.0 闪充,相比上一代的整体充电时间缩短了 23.8% 以上,且是在算法和软件的优化基础上进行升级。但由于 VOOC 闪充的特殊性,老用户想要使用 VOOC 3.0 充电技术,仍旧需要更换 VOOC 3.0 的适配器。
尽管新的适配器才能实现 VOOC 3.0 闪充,但在适配器端其同样是 5V/4A 的最高输出,而这一点也说明 VOOC 闪充的算法芯片在适配器端。通过实际的测试来看,OPPO Reno 10倍变焦版 30 分钟内可充入 47% 的电量,充满需要 68 分钟。
对比上一代的充电表现,主要区别还是在充电后期,VOOC 3.0 显然效率更高一些。
要说充电配置上的另一大遗憾,想必就是没有配备「无线充电」技术,这也让它在当下旗舰阵营中少了一些竞争力。不过,如果在 4065mAh 电池的状态下再加入无线充电模块,机身就肯定会变得厚重,从另一角度来分析的话,也还能够理解。
体验
此次的 OPPO Reno 除了首发搭载 10 倍混合变焦技术外,也是首个搭载 ColorOS 6 正式版本系统的机型。与此前小安在 OPPO R15 机型上的公测版本体验相差不大,整体依旧是以无边界美学为主要的设计理念,所以关于更详细的 ColorOS 6 体验变化,可以参考此前的《ColorOS6 体验》文章。
不过既然是首个正式版本机型,所以就肯定有针对 OPPO Reno 加入的相关功能。首先是在系统配色方面,正式版本的 ColorOS 6 要比之前公测版本的在 UI 细节元素更丰富、功能覆盖更全面。例如在主题的预选方案上,Reno 提供了四套方案,分别对应 Reno 系列的四个配色。
又比如 Breeno 智能助理,在结合 OPPO Reno 的硬件之后,会根据用户场景、使用环境、日常行为等数据进行分析,提供更准确、更便捷的信息服务。另外语音助手、智慧识屏等功能,也因硬件更新而有着更流畅的使用体验。
另外值得一提的是,区别于公测版本,正式版本 ColorOS 6 的 HyperBoost 系统级优化方案,所带来「体验提升」感觉明显要强烈一点。举个例子,在日常使用中手势交互下,应用动画并不会因为后台 APP 数量而变得迟钝,包括应用开启、应用切换、游戏体验等场景。
当然,对于体验上的明显提升,还有很大一部分原因是因为硬件的更新。
抛开之前在 ColorOS 6 体验版本上提到的变化,OPPO Reno 更多的是针对自身硬件带来的体验。比如在加入线性马达之后,细节上的相关动画、拨动调节等震动效果,都因此变得更为真实,甚至是长时间连续震动,也并不会有着拖沓的感觉。说白了,就是机身震动响应变得相当积极,变得更为纯粹。
继 OPPO R17 Pro 加入 NFC 功能之后,OPPO Reno 基于 NFC 所扩展出来的功能也没有那么单一,并将其归纳为「OPPO 钱包」。通过这个「OPPO 钱包」,可以实现公交卡/门禁卡功能,同时还加入了全新的 OPPO Pay,在绑定银联卡之后可以实现手机支付等功能。
另外作为 OPPO 第二款搭载屏幕指纹的手机,OPPO Reno 的屏幕指纹识别方案做了新的升级。据 OPPO 介绍,其将屏下镜头模组由 2P 升级到了 3P,转而去提升指纹识别效率。
至于指纹识别的实际效率,OPPO Reno 还是值得肯定,代替传统电容式指纹也不是没有可能。
除去上述加入的这些实质性功能,之前 ColorOS 6 提出的一些「趣味性」功能也终于能在 Reno 正式版本上进行体验,比如游戏过程中的变声效果、自动游戏更新、熄屏挂机等。另外针对游戏爱好者的游戏空间、面向家人的远程守护功能等,都很大程度满足了对应用户的使用需求。
还记得之前在 ColorOS 6 的体验评测中问过,新的系统究竟会给 OPPO Reno 带来什么,而目前体验也可以给出答案了。全新的 ColorOS 6 所带来的不仅仅是系统风格的变化,更多是 OPPO 在日常基础使用上的扩增,加入更多偏向于「用户体验」的相关功能。
我想,全新的 ColorOS 6 搭配全新的 Reno 系列,或许是 OPPO 在用户体验上的一个重要转型。
总结
既然到了总结部分,就自然离不开机型的售价,不过由于本文主要评测的还是10倍变焦版,所以也就只能基于这个版本给出评价。对比当下诸多以骁龙 855 为卖点的机型,OPPO Reno 10倍变焦版以 3999 元的起步售价看起来并不诱惑。
当然,说不够诱惑也只是针对那些「极度偏爱账面数据」的群体。在 OPPO Reno 10倍变焦版,我们可以选择到「无刘海全景屏」、「一体化3D 机身」、「专属系统优化」、「10倍混合光学变焦」等一系列特色功能,而这些也都是账面数据不能够提供的。如果再加上 OPPO 自家的供货能力、售后渠道等优势,想必要比许多「极致性价比」的手机靠谱得多。
那么这款机型到底值不值得选择呢?小安觉得是可以的,毕竟现在的 OPPO 已经不再是以前的 OPPO 了。如果不出意外的话,肯定会有人认为小安在假话,但到底是不是假话,我想大家还是去线下体验一番再说吧。
抛开产品本身,OPPO 在手机市场上已经是越来越出色,从前年推出「联合软硬件优化」的方案到去年的「科技创新」的震撼力,OPPO 的产品转型显然有了成效。至于未来的体验究竟会怎么样,「科技美好生活」想必就是 OPPO 给出的答案了。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • OPPO
