全新惠普战66二代评测 一款能让我在职场上长期保持稳定输出的强有力“后备保障”
在职场里,我始终认为浪到飞起倒不如“稳得一批”。求稳其实并不是一件坏事,对于大多数人来说,没有大的差错和起伏,保持“稳定的输出”通常才会走得更实、更远。而这个道理同样适用于各类电子产品——好用且耐用的产品能更容易感染用户,“卖得飞起”。
像我们这些每天应战在职场的商务人士,面对日益增多的会议以及差旅任务时,真希望自己的笔记本能有更好的性能、沉稳不失个性的外观、大气的品牌以及有保障的售后服务,然而在5千元这个档次,这么“稳”的产品非常少见,就目前市面各类产品仅我所见,惠普战66系列可以算是我最认可的商务本之一。
时隔初代战66上市一年多的时间之后,惠普于去年年底闪亮推出两款第二代战66产品,对应13英寸和14英寸(均为核显版本)。除了例行升级了处理器以外,第二代战66也不负众望地采用了全新的模具,边框收得更窄,保证机身更小同时屏幕做到更大,而不变的依旧是符合军规标准的精密设计。
PS,此前我也对13英寸及14英寸的两款核显机型做过了评测,感兴趣的小伙伴可以戳这里。
今年4月,搭载MX250独立显卡的全新惠普战66二代正式来临,此次还新增了15.6英寸机型可供选择(独显版不包括13英寸机型)。作为战系列的首款大屏商务本,它究竟有哪些亮点,下面我就给小伙伴们再展示一下喽。
这次15.6英寸的二代战66有何吸引我之处?
1.15.6英寸大屏幕,满足了大屏办公需求
2。精选LG的IPS屏幕,72%色域(约等于100%sRGB色域,仅i7版本),画面表现优秀
3。升级全新25w“满血”MX250独立显卡,性能相较于UHD620核显提升3.5倍
4。八代酷睿四核CPU,配合双热管散热系统能更好地处理大型应用
5。双DDR4内存槽、双硬盘位、双4K视频输出,丰富接口扩展性强
6。长续航快充电池,30分钟可充电50%
7。通过13项业内最严苛的MIL-SDT810军规测试
8。用起来“稳得一批”不会轻易宕机
9。升级尊享服务,可选3年整机+上门金牌服务(电池免费3年保修)
配置单
72%NTSC色域(约等于100%sRGB色域,可选)大屏
看得更清楚,稳!
15.6英寸的大屏幕在轻薄本中并不常见,而为了迎合人们对大屏的喜爱,战66系列产品也将这样的产品制作了出来。
为何以前不推出这种大屏产品呢?
这正是因为轻薄本最终的奥义就是要做到“轻和薄”,以往屏幕边框受技术所限不能缩小,所以导致15.6英寸的笔记本产品的便携性通常都比较差。
↑左侧:常规笔记本屏幕边框,右侧惠普战66二代笔记本屏幕边框
而此次全新惠普战66二代在更换了全新模具后,明显可以看到其屏幕两边边框大幅缩小,做到了窄边框的设计,最终使得这款15.6英寸的战66二代产品体积约等同于常规14英寸的轻薄本产品,18.95mm厚,1.88kg携带起来同样不会感到压力很大,简直“稳得一批”。
↑全新惠普战66Pro15”二代薄至18.95mm,轻至1.88kg
↑左侧:15.6英寸惠普战66二代,右侧:14英寸轻薄本
至于大屏幕有何好处不必我多言了吧?更大的文字,更大的图片,更多的展示空间任由我来发挥,工作效率或许能因此而成倍提升。
手中这台机子搭载LGIPS雾面防眩光屏幕,实测色域达到72%,显示效果出色,400尼特的最高亮度只要不正对这强烈刺眼的阳光去使用,就足以清晰地看清屏幕中的内容(主流笔记本产品大多在300尼特左右,因此全新惠普战66二代新品要比大多数笔记本的屏幕亮度高出33%)
很多人质疑为何全新惠普战66二代不再把上边框也缩小一些,这样机身尺寸不就更小了吗?其实据惠普技术人员透露,这在当时并不是不能做到,而是为了确保稳定,不做无谓的牺牲。
我们在使用设备接入无线网的时候可能都遇到过信号问题,稍微离路由器远一点就连不上网很是愁人。
其实影响笔记本电脑无线信号的最大因素有两个——无线网卡的质量以及天线的布局。
网卡方面不过多介绍,全新惠普战66二代采用高端英特尔9560双频双天线无线网卡,支持第二代802.11AC技术,最大传输速率可达1.73Gbps,可以说它的这个速度比市面上绝大多数路由器还要快。另外它还支持最新的蓝牙5.0技术,待未来配套的无线耳机、鼠标等外设普及蓝牙5。0之后,设备之间的传输速度和信号接收距离都将比以往更快更远。
而刚刚我们提到的边框问题其实就很好解释了,为了保证Wi-Fi信号强度,全新惠普战66二代边框上部内置了天线,另外还有通过Skype音频测试的麦克风,它在网络以及视频应用体验上要超出同价位其他商务本许多。
180°翻转转轴,会议更方便
机身上设计有更加人性化、可供单手开合屏幕的凹槽,这在其它商务本产品中也较为常见。
而不常见的是这个可供180度开合的屏幕转轴,能完全将屏幕平摊于桌面之上,将画面分享给周围的小伙伴们,这下开个小型会议的时候,就再也不用尴尬地来回给小伙伴传递笔记本啦。
值得一提的是,180°转轴其实还起到了保护转轴的作用,比如遇到熊孩子手欠掰你的屏幕的时候,一般的笔记本可能就完蛋了,这个至少还能平铺到桌面上保住一命。。。另外,全新惠普战66二代的转轴经过了4万次开合测试而不损坏,那就算每天都开合6次,真的开合4万次也要花大约20年的时间,试问现在谁还能一直坚持用一个笔记本20年呢?
外观还是熟悉的味道
外观上大体还是令人感到并不陌生的味道,亮银色的磨砂感表面在中间设计了镜面处理的惠普LOGO,凸显出惠普设计师对于现代商务办公场景的理解和时尚品味,简约纯粹。
结构方面,A、C两面采用航空5系高强度铝合金,强度更高,更耐磨,同时让整机更具质感。而机身C面采用3D立体成型技术,边缘一体无拼接,设计风格十分简约,银色的金属面板与黑色的孤岛式键盘配合融洽。
↑配备有指纹识别器
↑C面机身边缘一体无拼接,圆角设计不划手
键盘依旧同战66一代一样拥有防泼溅设计,键盘内部还改进了膜密封技术,即使哪天不小心把水杯碰洒了,还有这最后一道防线防止水进入内部内烧毁主板等重要部件,这就安心得多。
↑触控板有镀铬亮条,精致美观
双内存双硬盘双4k画面输出,依旧稳!
全新惠普战66二代15.6机身左侧带有一个USB2.0接口合一个防盗锁孔以及一个多合一读卡器接口,对于摄影记者用户来说读卡器接口能够带来极大的便利。
机身右侧则配备了相当多的接口,包括两个USB3.1,一个HDMI(支持4K输出),RJ45网线接口和Type-C接口(支持4K输出)。
机身内部拥有HDD+M.2双硬盘存储槽位以及双DDR4内存槽位,最大支持512GBSSD固态+1TBHDD机械硬盘的组合,如此大的容量出门还用带移动硬盘吗?OUT!
各项安全设计升级,使劲用,稳稳的!
全新二代战66产品防护标准升级:
1。端口防静电,EST保护
2。电缆布线升级:防止因机器移动或反复转轴造成电线摩擦漏电,对主板造成损伤
3。防跌落硬盘防护技术
4。防泼溅:增加键盘下隔水层,进水后机器直接翻转即可倒出
5。可机器锁定部分USB接口,以防外人使用
除了上述安全性增强以外,全新惠普战66二代还通过了多项MIL-SDT810军标项目测试。
MIL-SDT810军标项目包括了高湿度、高低温、沙尘、撞击等严苛测试,通常产品通过的项目越多代表做工越加精良。
仔细观察市面上其他宣传通过MIL-SDT810军标项目的笔记本产品,大多都只通过了8到9项测试,而全新惠普战66二代则通过了13项标准测试,说明其更加“耐造”。此外,内部也做了3万小时内部测试,包括屏幕开合,键盘敲击等。
最令人震惊的就是它在60°C高温以及零下29°C的低温环境下都能正常工作4个小时。因此既然在这种冲击、跌落、高低温的极限使用环境下它都能正常工作,那么在一般的办公环境中就更能胜任工作了,损坏风险会比其它产品小许多。
更好的散热
全新惠普战66二代共两个散热进风口,其中一个在机身背面,另一个在屏幕转轴处,组成了双进风设计,散热效能要优于主流轻薄本产品,理论上来讲可以更好地发挥八代酷睿以及MX250独立显卡的性能。下面我们就来对这款产品跑个分看一看。
↑转轴处散进风口1
↑背面散热进风口2
↑位于机身左侧的散热出风口
Intel酷睿处理器配合MX250“满血版”独立显卡
稳定畅快!
硬件方面,手中这台全新惠普战66二代15.6采用了i7-8565U+16GBDDR42400Mhz内存+MX250+512GBSSD+1TBHDD的组合方案,是轻薄本中相当强悍的硬件性能配置了。
显卡:
“满血版”MX2502G独立显卡
作为MX150的接替型号,MX250依旧为帕斯卡架构,依旧采用2GBGDDR5显存,依旧拥有384个流处理单元,不过频率小幅上升,实际表现如何呢?
全新惠普战66二代15.6的显卡搭载最新的MX2502GB独显,从3DmarkFireStrike的分数上看,显卡的性能发挥良好,可以确定是25W“满血版”应有的水平,同时其性能已经超出了UHD620核心显卡300%以上。
CPU:
八代i7-8565u增强版处理器
理论上来讲,八代i7-8565u增强版处理器的睿频加速提高至4.6GHz,同时依旧是4核心八线程的设计,8MB的三级缓存,所以其最终总体性能要较八代酷睿i7-8250U提升10%左右,同时要比双核四线程设计的七代酷睿低压处理器性能提升40~50%。
↑CBR15多核心536cb,单核171cb
硬盘:
支持双硬盘存储
最高支持512GPCIeNVMeSSD+1TBHDD
在磁盘性能测试中,手中这台全新惠普战66的512GBSSD固态硬盘有1379MB/s的顺序读取速度和836.9MB/s的顺序写入速度表现,属于中规中矩的水平。
总结:
全新惠普战66二代15.6在外观、配置和防护性上都进行了多项升级,而价格方面依旧保持在5000元起的档次,性价比本身就很高了,再结合其军工级质量和稳定性能保证(12万小时,240个工业级软硬件兼容性和稳定性测试),以及7x24小时人工在线服务、1年上门完修服务、7x24小时在线云服务,另外升级尊享服务后,主机升级为3年上门保修,电池同样升级为3年保修。可以说全新惠普战66二代是一款能让我在职场上长期保持稳定输出的强有力“后备保障”。
