一加7评测 3000元档最佳水桶机
今年的手机圈比往年来的更加精彩,为了在「5G 元年」收获更多的 4G 用户,各家厂商纷纷在产品上拿出了更多的「诚意」。
骁龙 855 迅速从旗舰专属下放到 3000 甚至 2000 元档机型,IMX586、升降结构、屏幕指纹等「高端」特性正在成为很多千元档机型的选择,甚至苹果和三星也在定价上更加「亲民」。
一加 7 Pro
在上半年众多优秀的国产手机里,一加 7 Pro 是我们最为满意的一款。
在这款一加手机第一款打上了「Pro」标签的产品上,一加配备了显示素质足以媲美业界顶尖水准同时具备 90Hz 刷新率的「流体屏」,实现了目前安卓手机里最为流畅跟手的操作体验。此外,在设计、拍照、充电、指纹、配置等方面,一加 7 Pro 都拿出了一流或顶级的水准。
相比之下,和一加 7 Pro 同期发布的一加 7 显得多少有些无聊。
和完全重新设计的一加 7 Pro 不同,一加 7 是在去年下半年发布的一加 6T 基础上进行的常规升级机型。
一加自己肯定也意识到了这个问题,所以决定直接把 8GB+256GB 容量一加 7 的售价定在了 2999 元,比半年前同规格的一加 6T 低了 1000 元,一下子让「一加 6TT」成为了这个价位最值得关注的机型之一。
更「好看」的水滴屏
手机正面,一加 7 采用了一块和一加 6T 规格完全一样的水滴屏,6.41 英寸,分辨率 2340X1080,三星 AMOLED 面板,正面覆盖着 2.5D 大猩猩玻璃盖板。不过在屏幕色彩的调教上,一加 7 和一加 6T 有明显的不同。
在默认设置下(一加 6T 选择「默认」,一加 7 选择「鲜艳」),一加 6T 是明显的「冷艳」风格,屏幕色温偏冷,颜色的饱和度高,很多用户喜欢这种「抓眼」的风格,但也有一些用户认为这种色彩容易产生疲劳感。
在一加 7 上,虽然默认的「鲜艳」模式依旧有一点「冷艳」的趋向,但程度相比一加 6T 有了明显的收敛,和一加 7 Pro 基本一致。
一加 7 也像 7 Pro 那样提供了自然和专业两种额外的色彩模式可选,专业模式有 NTSC、sRGB、Display-P3 三种,均可以额外叠加色温调节。
在顶部「水滴」区域的处理上,一加 7 和一加 6T 保持一致,「水滴」和屏幕边缘通过弧度连接在一起,比市面上常见的类半圆形「水滴」在视觉上更和谐一些。
至于边框的控制,和 6T 相同的一加 7 虽然没有一加 7 Pro 控制的那么极致,不过在目前的三千元档机型里,一加 7 的边框依旧可以归到较窄的一类。
一加 7 继续采用了光学屏幕指纹,方案和一加 7 Pro 一样,实际速度比一加 7 Pro 基本相同(一加 7 Pro 因为显示面板更薄可能会快一丁点),是目前屏幕指纹里的一流水准。
曜岩灰、珐琅红双色可选
材质上,一加 7 的采用了中高端手机里最常见的铝合金中框加玻璃后盖。
其中,中框在采用了弧度设计的基础上,上下两段可以看到一加手机家族式的「棱线」设计,降低视觉厚度,提升层次感。
在一加 7 的机身左侧,可以看到一体式音量键,右侧是电源键和三段式按键(切换静音、振动、响铃),按键手感延续了一加手机的优秀传统,手感稍硬,回弹明确。
后盖部分,一加 7 采用的依旧是 3D 热弯玻璃,后置双摄位于中间,略突出机身,下方是一加的品牌 logo。
一加 7 提供了珐琅红和曜岩灰两个配色,其中珐琅红和一加 6 时的琥珀红比较接近,颜色比市面上常见的红色手机偏深,观感「剔透」。
曜岩灰是我们手上的这个版本,和一加 7 Pro 的曜岩灰相同,实际的颜色大致是在银灰的基础上了加了一点黑色和紫色,对着光可以看到一点竖向光纹,观感很特别。
曜岩灰也是我个人最喜欢的一加 7、7 Pro 的颜色,第一眼看上去,它不像一加 7 Pro 的星雾蓝或一加 7 珐琅红那样「抓眼」,不过却非常耐看。
对了,再次提醒下,大家不要被一加官方那个酷似黑色的渲染图「误导」,曜岩灰是灰色,不是黑色。
得益于没有机械结构和稍小的屏幕尺寸,一加 7 的手感要比 7 Pro 明显轻薄了一些,重量为 182 克,比一加 6T 还少了 3 克,机身厚度虽然有 8.2 毫米,但大弧度的后盖和中框让一加 7 拿在手上依旧感觉很薄。
骁龙 855、UFS3.0
配置可能是一加 7 产品上的最大亮点。
SoC 自然是骁龙 855,运行内存有 8GB 和 12GB LPDDR4X 两个版本,内置存储为 256GB UFS 3.0,这也是继一加 7 Pro 后第二款开卖的 UFS3.0 手机。
最顶级的配置,加上氢 OS 在流畅度上一贯出色的优化,一加 7 的流畅度自然没什么需要担心的,依旧是稳稳的安卓顶级水准。非要挑刺的话,由于少了 90Hz 的加持,一加 7 距离一加 7 Pro 上那种滑动和动画极为跟手的「smooth」体验还有差距。
值得一提的是,一加 7 底部的 USB-C 口也支持 USB 3.1 GEN1,如果大家有使用数据线拷贝大数据文件的需求,可以考虑额外买根告诉数据线(原装数据线是针对大电流定制的,数据传输只支持 USB 2.0)。
周边配置部分,一加 7 内置了 NFC,支持蓝牙 5.0(支持 aptX HD 和 LDAC)、双频 GPS,Wi-Fi 支持 2×2MIMO 双天线,LTE 支持 4×4 MIMO,最高 Cat.16,下行 5CA,上行 CA。
一加 7 的电池容量为 3700 毫安时,和一加 6T 相同,续航表现也差不多,日常亮屏大概 6 到 7 小时,足够多数用户坚持一整天,稍好于 90Hz 状态下的一加 7 Pro。
充电部分,一加 7 采用的是 5V 4A 的 20W 快充方案,实测 70 分钟出头可以从零充到 100%,前 40 分钟可以保持全速输出,加上亮屏快充和低发热两个传统优势,实际体验并不输其它品牌 25W 上下的快充。
双扬声器、线性马达
一加 7 采用了和 7 Pro 同规格的大尺寸超线性马达,顶部和听筒各一个,支持杜比全景声。
顶部可以看到一排很长的扬声器开孔
实测下来,一加 7 的外放表现的确对得起这套硬件,音量非常大(比 Galaxy S10+ 还要大一些),音质优秀,综合表现和一加 7 Pro 差不多,足以和三星、苹果的顶级旗舰机一战,同价位自然是稳稳的第一档水准。
至于振动,一加 7 没有用上一加 7 Pro 那个体积很大的横向线性马达,不过也升级到了品质不错的纵向线性马达,振动感受比 6T 干脆了不少。
IMX586 传感器,光学防抖
一加 7 采用了后置双摄方案,主摄是和一加 7 Pro 一样的索尼 IMX586 传感器(1/2.0 英寸,4800 万像素,Quad Bayer 阵列),镜头光圈 F1.7(一加 7 Pro 是 F1.6),支持 OIS 光学防抖,副摄是一颗 500 万像素的景深虚化镜头。
有些遗憾的是,一加 7 没有搭载超广角镜头,少了一些可玩性,好消息是,一加在数码变焦上额外下了些功夫。
通过使用超分辨率等算法,一加 7 在 2 倍焦距下依旧可以获得不错的变焦品质,比不上 iPhone XS 这种素质顶级的 2 倍焦距头,但比其它采用数码变焦的手机(包括 Google Pixel 3)要好不少,具备不错的可用性。
功能上,一加 7 和一加 7 Pro 没有什么区别,人像模式、专业模式、手持夜景模式全都在。
以下样张均使用一加 7 在自动模式下拍摄。
2 倍焦距
2 倍焦距
手持夜景
需要说明的是,目前一加 7 搭载的相机是较早的方案,成像风格偏「真实」,一些用户可能会觉得颜色第一眼没那么好看,需要手动拉一下饱和度、对比度。不过和一加 7 Pro 一样,一加会在之后为一加 7 推出调整了色彩方案的新固件,成像风格会更加好看明快。
3000 元档最佳「水桶机」
综合看,一加 7 在一加 6T 的「框架」之上,对性能、相机进行了明显的升级,同时在扬声器、振动、屏幕指纹等细节部分进行了必要的补全。
虽然 90Hz、「真·全面屏」等特性的缺失让一加 7 无法提供一加 7 Pro 那种「机皇」级别的体验,但考虑上定价,一加 7 无疑也是 3000 元档次最值得购买的「水桶机」之一。如果你对部分本地化功能没有太多的要求(一加在细节的本地化服务上还有不少待完善的地方),这个「之一」完全可以去掉。
对了,一加 7 提供了 8GB+256GB、12GB+256GB 两个版本可选,售价分别是 2999 元、3499 元。我们认为,在相当长一段时间里,8GB 对多数用户来说仍旧是完全足够用的,除非你是「顶配党」,否则我们推荐大家购买 2999 元的版本。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 一加
