从发布会之初的集体嘲讽,到开卖后几度断货,苹果AirPods用实际销量告诉了我们人类的“真香”本质。就在数天前,苹果商店悄然更新,配备无线充电盒版的新AirPods量产成行。其实苹果强调新AirPods的第二代头衔,只是不动声色的升级了耳机芯片,并支持蓝牙5.0。无线充电盒单卖也表明无论外观、体形,新旧款AirPods之间都一脉相承。
那么手握第一代AirPods的同学,是否值得再掏1558元购买新AirPods?这篇文章可以多少给你一些建议。
旧瓶装新酒
外形没有变化的新AirPods将最大的更新内容放到了内部,其中最大的变化就是将W1芯片升级成了H1芯片。请注意,无论是命名到性能,W1到H1之间其实是一个巨大的飞跃,苹果W系列芯片用于无线连接管理、控制体感和触控操作,确保体验的流畅性,因此W2芯片最先出现在Apple Watch Series 3中以增强WiFi连接速度和节省功耗。
但H1芯片完全不一样。
根据Brian Roemmele爆料,苹果H1芯片光是面积就达到了12平方毫米,其性能可能与苹果iPhone 4的A4处理器相当,这意味着新AirPods本身可以并行大量任务,并减少延迟和提高连接性能。因此新AirPods也获得了后面提到,无需触碰耳机,随时通过“嘿Siri”唤醒语音助手的功能。
苹果H1芯片
第一代AirPods曾经几度缺货的原因在于耳机内部结构复杂,组装困难。新AirPods同样看起来用力过猛,在单个耳机中包含了塞拉普斯SoC、音频编码器、加速计、三轴传感器、校准器、数据转换器以及麦克风。同时新AirPods最常通话时间比第一代AirPods多出了1小时。
那么问题来了,如何在外观上区分这两代耳机呢?答案是,很难。
无论是话筒、传感器、扬声器的开孔,两代AirPods耳机之间没有任何区别。因此只有搭配充电盒才可以将其区分。这里我们分别尝试了以下几种情况:
1、旧版充电盒:如果左右耳机不是同一代,会闪烁黄灯警告。
2、新版无线充电盒:如果左右耳机不是同一代,iPhone会弹窗告之左右耳机分别为第几代AirPods,并告之AirPods不匹配,无法工作。
由此可见,新版无线充电盒在增加无线充电功能,还能够配合iOS设备辨别耳机。而充电盒区分就相当容易了,第一代指示灯藏在盒子内部,第二代在外部。同时第一代背面转轴为抛光处理,第二代背面转轴为磨砂质感处理。
新版无线充电盒支持Qi无线充电标准,在很大程度上兼容市面上大部分无线充电板,让已经习惯使用无线充电用户做到即放即充。
为此,我们将新旧AirPods区别做成了表格,供大家参考:
H1与W1之间性能的大跨度主要体现在AirPods与手机的连接响应上。例如打开充电盒一瞬间iOS设备的响应速度,新AirPods肉眼可见会更快一些。
AirPods(2016)响应速度演示
新AirPods(2019)响应速度演示
另外苹果官方表示,新AirPods能够将游戏时延时再降低30%,例如吃鸡游戏时候能够更快的听声辩位,亦或者王者荣耀操控配合背景音乐会有更好的打击感。
当然,由于旧款AirPods本身表现足够稳定,新旧AirPods之间,在稳定性下的表现,感觉不太明显。即便是放下手机,分别带着两款AirPods走进另一个房间,新旧AirPods的连接稳定性表现相同。但新AirPods终究搭载了蓝牙5.0和H1芯片,相信在更为苛刻的环境下,新AirPods能表现更好。
随时召唤Siri
H1芯片带来的另外一个优势,就是能够随时召唤Siri。在任何状态下,只要说出“嘿Siri”,Siri都会快速响应。在H1芯片加持下,整个过程行云流水。你甚至不需要在“嘿Siri”之后等待响应,直接说出述求,Siri就会直接响应你,这一点与直接在iOS设备、HomePod上体验一致。
所不同的是,通过新AirPods召唤Siri之后,如果有所停顿,Siri会关切的回复“在呢,有什么事?”之类的话语,确保语音交互自然。而直接对iOS设备说出“嘿Siri”,或者通过实体键召唤Siri,回应通常只有“叮咚”音效。
值得说明,新AirPods的话筒响应同样灵敏,并具备一定抗噪效果,就算在环境嘈杂的环境下,不需要提高音调,以自然语调说出“嘿Siri”,Siri同样会做出反应。
Siri语音助手带来了不少便捷性,甚至可以与支持HomeKit的居家产品进行互动,在HomePod评测中我们已经详细提及。需要注意的是,需要与居家产品互动的前提是先给iOS设备解锁,例如通过捷径调用程序做出关闭房间灯的操作,那么则先需要确保iPhone处在解锁状态,这一点不如HomePod调用Siri方便。
当然,AirPods被设计应付的环境,更多还是户外和出行,例如双手不离开方向盘阅读短信,查询天气,查找附近餐馆等。
音质更饱满了
说到耳机自然还得提一下音质。EarPods对音质进行一定程度改进之后,苹果耳机音质水平基本持平,声音偏倚不多,仍然属于“白开水”的风格。
至于新旧AirPods的音质区别,我们随机找来12位小伙伴,以盲听的形式对两款耳机听感进行区分,使用Apple Music播放同一首歌曲,结果如下:
从主观来判断,新AirPods声音显得更为饱满,中频相对突出,低频也相对讨喜一些,更容易获得年轻人欢迎。相比之下,旧款AirPods音色会寡淡一些。基本上新旧AirPods之间音质非常接近,也印证了新旧AirPods风格统一。
苹果式无缝升级
毋庸置疑,新AirPods在H1芯片加持、苹果生态背书下,是当下真无线耳机的标杆级作品。从无缝配对,无缝召唤Siri,新AirPods把耳机与系统的无缝衔接提升到了一个新高度,这些功能都不是第三方耳机能够轻松达到的。
最后,回到文章最初是否需要升级的问题。如果不做新旧对比,新AirPods的响应和稳定性不一定能直观感受到,并且如果旧款充电盒电池老化或者遗失,你也可以通过苹果官网购买新版充电盒、新版无线充电盒来解决问题。
而如果你需要经常开车,或是无法长时间把注意力放在iOS设备的屏幕上,新AirPods都是最理想的选择。重点是苹果官网已经停止了第一代AirPods的销售,如果不选择无线充电盒,新旧AirPods定价完全相同。也就是,如果某一天遗失旧款AirPods之后,你的下一款在苹果官网购买的AirPods将会变成新AirPods,是的,苹果连购物体验都是无缝升级的。
当然,如果你依然期待能拥有一个新外形的真无线蓝牙耳机,亦或者希望拥有一款能对抗更剧烈运动的耳机,建议不妨再等一等。接下来,搭配H1芯片的Beats Powerbeats Pro。无论如何,苹果都不会让你失望的。
