松下ALPHA洗衣机评测 有颜值又有内涵
松下是一个深受中国消费者欢迎的品牌,在每一个家庭里或多或少都能够找到松下产品,PORSCHE DESIGN则以设计匠心独运出名,如果二者碰撞在一起会产什么样火花,在去年8月松下携手PORSCHE DESIGN推出了新一代ALPHA阿尔法洗衣机。
松下ALPHA阿尔法洗衣机是一个庞大家族,拥有统一的外观风格,涵盖滚筒、波轮、洗烘一体三种类型,共有7款产品,洗涤容量为9KG或10KG,烘干容量为6KG。来到爱活办公室是旗舰产品XQG100-P1D(下面简称ALPHA洗衣机),洗涤容量10KG,烘干容量6KG,能满足大部分家庭洗衣需求,此外它有什么过人之处呢。
简约不简单
目前市面上大多数洗衣机采用白色或是银灰色涂装,表面是密密麻麻的按键、旋钮,松下ALPHA洗衣机截然不同。在PORSCHE DESIGN操刀下,ALPHA洗衣机走上简约路线,箱体采用了不锈钢材料,通过激光焊接工艺而成,散发着了金属材料独有的光泽与质感,而且强度高,结构稳固。
在ALPHA洗衣机门框、右上角的旋钮上,PORSCHE DESIGN选用了铝合金材料,铝合金通过压铸、车削、抛光、打磨、喷砂、阳极氧化层层处理后,制成了略带拉丝又不失光泽的门框,表面磨砂、防滑性很好的旋钮,触感非常的好。
为了去除不必要的线条,ALPHA洗衣机玻璃机门窗、洗涤剂舱、排水舱无一例外采用了隐藏式设计。机门窗使用浮法玻璃制造,周边紧密贴合了银白色金属圆框,完美嵌入到门框当中。与普通洗衣机机门窗带有开关门手柄不同,ALPHA洗衣机的机门窗是通过电磁吸附锁定的,解锁、开锁时碰一下屏幕上的锁定按键即可。
机门窗开关演示
在洗涤剂舱、排水舱上同样没有常见的开关把手,取而代之的是弹压式开关,用户只要手指轻压洗涤剂舱、排水舱表面,它们便会自动弹射出来,再按一下收回去。弹压式设计不仅带来了一个简洁的造型,而且用起来更方便。
洗涤剂舱弹压式开关演示
排水舱弹压式开关演示
在ALPHA洗衣机身上,PORSCHE DESIGN还引入了保时捷跑车元素——机身正面的液晶屏幕从保时捷经典五炮筒仪表盘吸收灵感,设计了一个风格相似的UI界面;内部金属滚筒设计灵感源自保时捷RS Spyder Design轮毂造型;借鉴了高级跑车的悬挂避震系统,滚筒拥有5个支撑点,加上CBB滚轴偏心平衡轮、金属平衡块,在1600RPM高转速下也能保持平稳、安静。
ALPHA洗衣机的五炮筒仪表盘UI,通过旋钮控制,旋钮起到切换以及确认之用
五炮筒仪表盘下面(横线之下)是触摸屏,提供运行、暂停、系统设定以及机窗门开关锁一系列触摸按键
灵感源自保时捷RS Spyder Design轮毂造型的内筒
在发布会上展示的ALPHA洗衣机拆解模型,内筒是通过5个支撑点链接到箱体的,拥有更好抗震性能,运行起来更加安静
洗衣测试
ALPHA洗衣机外部采用了PORSCHE DESIGN的简约外观,内部则集松下洗衣技术大成,击松下nanoeX纳米水离子、Ag+光动银双重除菌和双级除螨多项技术于一身。nanoeX是松下最新的纳米水离子技术,它通过高压电分离空气的水分子,进而产生大量高活性OH自由基,在OH自由基深入至衣服纤维时能起到杀菌、除异味等作用。Ag+光动银双重除菌会利用富含银离子的水流杀灭细菌,并利用近紫外线光灯照射,促进银离子和水发生反应,产生OH自动基,进一步除菌。
在洗衣模式上,为了时用不同材质衣服,ALPHA洗衣机一共提供了棉织物、化纤、羊毛、运动服、户外服、衬衫、羽绒服、丝绸内衣、混合洗、超快速、大物、节能洗、牛仔、净漂、亮彩等多种洗衣模式,以及高温除菌、除螨等功能。在洗衣过程中,用户可通过旋钮设定洗涤时间,开关nanoeX纳米水离子、Ag+光动银双重除菌、烘干等操作;内筒自清洁系统,去除内外筒附着的污垢,减少二次污染。
洗衣模式
对一台洗烘一体机来说,最重要是洗衣、干衣效果,那ALPHA洗衣机表现如何呢,先用一件白T恤测试一下洗衣效 果。我们将蓝色的香槟、黑色的陈醋、深棕色的巧克力酱涂抹在T恤上,然后与其它衣服一起清洗,使用混合洗模式。
清洗前的T恤
ALPHA洗衣机搭载了3D传感器,能从上下、左右、前后三维振动方向感知滚筒运转状态,在正式洗衣前会自动测量衣物重量等参数,根据衣服重量去设定变频马达的运转参数;洗涤剂智能投行系统也会根据衣物重量、洗衣模式,自动匹配洗衣液、柔顺剂数量,让洗衣服洗得干净,没有洗涤剂残留,穿起来更让人放心。
顺便一提,ALPHA洗衣机内置了无线功能,用户可以通过手机APP“松下智能家电”,监看洗衣机运行情况,远程控制洗衣机。
在经过结束数小时洗烘后,ALPHA洗衣机会先运行冷却模式,降低衣物温度,然后自动解锁机窗门,方便用户取出衣服。经过洗烘后,白色T恤上的污迹被彻底清洗干净,衣服变得更为柔软,ALPHA洗衣机洗衣效果非常好。
清洗、烘干后T恤,红字没掉色,污迹清洗干净
在进行洗衣测试同时,我们记录了ALPHA洗衣机运行噪音与震动——将一杯茶水放在洗衣机顶顶部,噪音测试仪放在距离洗衣机1米远的地方。
从动态上看,ALPHA洗衣机控噪、减震效果相当不错,噪音不超过50dBA、茶水非常平稳,只有衣服从滚筒顶部后摔落时,噪音才会明显增加,茶水才会出现晃动。
在最后我们用一件毛呢大衣测试ALPHA洗衣机的烘干效果。测试时是阴雨天天气,环境湿度较高,在烘干前衣服重量是688.3g,洗涤甩干后重量是1080.5g,最终烘干后重量为649.6g,烘干完的毛呢大衣比洗衣前还要干爽,ALPHA洗衣机干衣效果出色。
自上而下:洗衣前,甩干后,烘干后
有颜值又有内涵
德国PORSCHE DESIGN赋予了松下ALPHA阿尔法洗衣机XQG100-P1D一个简约的外观,让我们第一次知道洗衣机不一定是“长满”按键、把手的,它是能与现代家庭装潢匹配的,在nanoe X纳米水离子、3D传感器、Ag+光动银双重除菌、5个支撑点结构等一系列先进技术支持,ALPHA洗衣机洗得干净、烘得干燥,是一款有颜值又有内涵的产品。
