米家水离子吹风机评测 199元就能买到的水离子吹风机
曾经的你也为自己拥有一头柔顺飘逸的长发而自豪,但现如今,再回头看看你越来越稀松、毛糙,易分叉的头发,难道只是因为压力大导致的么?每次洗完头后,你以为瞬间吹干头发就可以了吗?那些过高的风温对头发造成的热损伤可能才是“元凶”。
所以,一台好的吹风机不是光吹干我们的头发就可以,而是要在吹风的同时对头发产生保护,目前在这方面做得比较好的具备水离子护发技术的,只有松下一家。可大家也都知道松下的产品,如果要选择颜值和功能皆上乘的产品,价位均在千元左右甚至更高,因此让很多消费者都望而却步。
难道就让我们的头发就这样“随风而去”了么?当然不会。今天,小米米家发布了一款全新的米家水离子吹风机,采用了独立水离子风道设计,补水不伤发。
你猜价格?199元!
那么问题来了,人家买千元以上的水离子吹风机,米家只要199元,到底能不能真的补水不伤发?还是让我们一试究竟。
高颜值是对吹风机的基本尊重
颜值高,一直是小米家产品的特性,当然这款米家水离子吹风机也不会例外。承接了米家产品一贯简约的设计风格,米家水离子吹风机依旧是白色外观,采用了手柄不可折叠式的传统吹风机样式。
虽然米家水离子吹风机不可折叠,但整机尺寸为160X77X215mm,比A4纸占地面积还小,手柄直径仅为35cm,非常适合女生手握的粗细程度。再加上547g的重量,爱活网长发飘飘的女编辑们在试用后表示,拿着米家水离子吹风机吹头发,感觉非常轻松,吹完头发根本不会有手酸胳膊痛的情况出现。
而为了让大家持握更舒服,米家水离子吹风机选用了优质手感漆,双涂双烤喷涂工艺,摸上去非常顺滑。同时抗脏污耐刮划,不管是居家日用还是携带出行,即便长期使用也能保持洁白如新。
整个米家水离子吹风机的操作按键只有两个,一个是开关/风力(两档)调节按键,另一个则是冷风/热风切换键。
同时,米家水离子吹风机有热风、冷热循环风和冷风三种模式,每次开机时默认都是热风模式,这时模式切换键的环形指示灯显示为橙色,冷风模式显示为蓝色,冷热循环风为橙色和蓝色交替显示,简洁明了。
另外与其他低价位的吹风机的固定风嘴不同,米家水离子吹风机采用了双层磁吸风嘴,轻轻一碰或一拉即可轻松拆装,风嘴还能360°自由旋转。米家水离子吹风机跑道圆出风口,输出高速气流束,满足快速干发和局部造型需求。
同时为了防止风嘴表面温度过高而引发的烫伤,其风嘴采用了双层结构设计,有效隔热。我们在吹完头发后,试着去摸了一下风嘴,并没有强烈的灼热感,明显是不会造成烫伤的级别。不过小编认为,既然做了磁吸风嘴,那如果只有目前一个风嘴显然不能完全满足妹子们做造型的需求,是否考虑后期产品能多加几个不同类型的风嘴呢?
补水不伤发才是王道
一定有人会问,为什么米家要出水离子吹风机,现在不是还有负离子吹风机么?那这就得从水离子吹风机和负离子吹风机的区别开始说起。
护发水离子更强?
是的!
首先负离子吹风机是通过负离子发生器产生电晕,释放大量带负电荷的电子,电子与空气中的氧分子结合而形成负离子,负离子能帮助减少头发上的静电堆积。
而水离子吹风机,则是通过将空气中的水分冷凝成水露,再通过针状电极对水露施加高电压,将水露雾化,最终产生带负电的水离子。水离子经由冷风气流输送至头发表面,水离子不光能有效减少静电,驯服头发毛躁,同时,更能深层滋润秀发,给头发补充水分,让秀发顺滑有光泽,还能缓解头皮干燥,呵护头皮健康。
简单来讲,负离子吹风机的主要特点是“给头发去静电”,而水离子吹风机则在“去静电”的基础功能上,升级为“给头发补水”,就好像给头发做了一次SPA,护发效果更强。
那么是如何做到的?
之所以能做到这点,是因为米家水离子吹风机的独立水离子风道设计,相比起那些将水离子风道置于风道外使得水离子分布不均的吹风机来说,独立风道可以减少水离子损失。
因为水离子在扩散运动过程中,易受高温影响,导致水离子到达头发数量减少。而为了改善这一情况,米家水离子吹风机的独立水离子风道设计,通过冷风风扇给风,同时避免高温干扰,实现长距离水离子输送。
吹久了头皮会烫吗?
我们知道在吹头发的时候,时间稍长就会感觉头皮发烫,为了解决这个问题,米家水离子吹风机采用了NTC智能风温技术。通过感知环境温度变化自动调节冷热风循环时间,据米家的官方数据表示,当环境温度超过20度,热风输出7秒,冷风输出5秒;而当环境温度低于20度时,热风5秒冷风7秒。
得益于该项冷热循环风的技术,我们的美女编辑表示在吹风过程中,没有以往那种吹风机用久了就头皮发烫的感觉,始终处在在一个比较舒适的吹风环境下,不冷不热。
吹干速度快不快?
有人会问了米家水离子吹风机,补水倒是补水了,不过由于冷热风循环使用,会不会在吹干速度上就会慢了?这也是我们拿到这台吹风机后很关注的问题,毕竟很多人有早上洗头的习惯,如果不能快速吹干头发,还是很耽误时间的。
好在,这个问题米家也考虑到了,米家水离子吹风机提供了3分钟速干的大风量。达到这个效果是因为,米家水离子吹风机采用 了日本万宝至电机,大扭力和高转速为头发护理提供了稳定强劲的风源。
另外,6羽翼型的扇叶协同高效能马达,输出约1.5m³/min的大风量。针对不同头发的长短,通常短发需要1-3分钟、中短发3-5分钟、长发5-10分钟即可吹干头发,我们的美女编辑一头长发,大概也就花了七八分钟的样子就吹干了。她说如果上班前洗头再用这款吹风机吹头发的话,不用担心上班会迟到这件事。
199元就能买到的水离子吹风机
说实话,现在市面上百元左右的吹风机有的是,甚至有更便宜的,但如果加上水离子技术、冷热风交替功能,那就不是这个价位所能承受的了,想必这点广大女性朋友都很清楚。
所以米家水离子吹风机仅售199元可以说性价比非常高了,外观讨喜功能还一应俱全,据悉,米家水离子吹风机今天上线众筹,众筹价仅为169元,有需要的小伙伴可以火速入手了啊!
