富士X-T3评测 最快最强APS-C无反
在9月初,富士发布了新款无反相机X-T3,它没有X-H1上的机身五轴防抖功能,却是富士首款使用BSI传感器(X-Trans CMOS 4背照式传感器)无反相机。BSI-CIS能为X-T3带来多大提升,在旗舰X-H1存在下,X-T3还是值得购买的相机么?
4年后再次BSI
X-T3并非第一款采用BSI传感器的APS-C画幅数码相机,早在2014年三星发布了首款APS-C画幅、BSI传感器相机NX1。NX1采用了一块65nm铜互连工艺、28MP的传感器,最高连拍速度为15FPS,支持4K/30P,其后发布的NX500采用同一块传感器。
X-T3机身基本是X-T2小改款,操作、手感差异不大
因此X-T3是第三款采用BSI传感器的APS-C画幅相机,它采用了定制版的索尼IMX571传感器,内置ADC最高支持16bit精度(@6.84FPS,X-T3目前只支持14bit RAW格式,拍摄时ADC精度不明确),总像素为26.78MP,有效像素26.1MP,全像素下最高连拍速度为20FPS,机械快门下降低为11FPS,1.25X裁切模式(16.6MP)下连拍速度高达30FPS,支持预摄(在按下快门前相机会不停以电子快门拍摄照片,写入缓存。)X-T3像素略低于NX1,但连拍速度、ADC精度远胜后者。
X-T3传感器,已看不出相位差对焦区域了
全像素11FPS、1.25X裁切30FPS只是X-T3连拍模式一部分,为了挖掘尽IMX571这块传感器潜力,富士为X-T3设计了多个连拍模式,具体连拍速度、张数以及限制如下:
约30幅/秒[仅限电子快门,1.25倍裁切](JPEG: 60幅;无损压缩RAW:35幅;未压缩RAW:33幅)
约20幅/秒[仅限电子快门,1.25倍裁切](JPEG:114幅;无损压缩 RAW:37幅;未压缩 RAW:34幅)
约10幅/秒[仅限电子快门,1.25倍裁切](JPEG:500幅;无损压缩RAW:48幅;未压缩RAW:39幅)
约20幅/秒[仅限电子快门](JPEG:79幅;无损压缩RAW:36幅;未压缩RAW:34 幅)
约11幅/秒(JPEG:145幅;无损压缩RAW:42幅;未压缩RAW:36 幅)
约8.0幅/秒(JPEG:200幅;无损压缩RAW:49幅;未压缩RAW:39 幅)
约5.7幅/秒(JPEG:无限;无损压缩RAW:62幅;未压缩RAW:43幅)
预摄:约30幅/秒 [仅限电子快门,1.25倍裁切](半按时最多20幅,全按后最多20幅,总共最多可拍摄40幅)
预摄:约20幅/秒 [仅限电子快门,1.25倍裁切](半按时最多20幅,全按后最多37幅,总共最多可拍摄57幅)
预摄:约10幅/秒 [仅限电子快门,1.25倍裁切](半按时最多10幅,全按后最多300幅,总共最多可拍摄310幅)
X-T3提升的不止是连拍速度,假若你用过老款X-T2、X-H1,会发现X-T3对焦速度提升远比连拍速度提升来得有用。X-T3继续了X-T2所有对焦模式,按照富士官方数据,它最快AF速度为0.06秒,拍摄间隔为0.17秒,快门释放延迟为0.045秒,启动时间为0.3秒,EVF刷新100FPS,在拍摄赛车等高速规则运动目标成功率极高,只要不是人为操作失误,绝对可以实现100%成功率,在遇上树木等复杂目标,不会重蹈X-H1、X-T2的失焦问题,X-T3绝对是富士最佳AF相机。
X-T3拍摄的赛车
同时X-T3的425个相位差对焦点几乎能覆盖整个画面(接近100%覆盖率),是目前无反相机中最高的,构图时能完全摆脱对焦点范围的限制。
X-T3对焦点几乎覆盖全屏幕
X-T3的相位差对焦点还达到了216万像素,能更好实现人脸、眼睛识别对焦——相机人脸识别算法一直采用简单粗暴的检测方法,通过识别画面中的倒三角形来识别人脸,对焦点像素越多、密度越高时,可识别到占画面比例越小的人脸,以及识别到眼睛(倒三角形中的两点),在使用29mm焦距(XF16-55mmF2.8 R LM WR)拍摄时,X-T3可识别最远5米外的人脸和眼睛。不过在低照度AF上,X-T3只能实现-3ev对焦,逊色于新近发布的Z6、EOS R等无反相机。
人脸与眼睛识别
在面对复杂目标时,X-T3不再轻易失焦
X-T3对焦提升明显,大逆光时能快速合焦,图为处理后的RAW照片,JPG原片中人物近乎全黑
X-T3拍摄的黑猫,阴雨天气拍摄,焦点没有落在黑猫上,X-T3捕捉此类目标会显得吃亏
在对焦、连拍性能提升后,对取景要求自然更高。X-T3搭载了X-H1同款的三向翻转液晶屏幕,可向上倾斜90度、向下倾斜45度以及向右倾斜60度;EVF像素为369万、放大率0.75X,刷新率为100FPS,取景延时为0.005秒。不过在实际使用时仍感感到取景速度不给力——并非EVF/屏幕取景延迟过高,而是会出现类似丢帧式的卡顿,富士仍需努力升级固件。
X-T3的翻转屏
X-T3取景延时介于30、40ms,在无反中算是出色
在X-T3中富士还加入了全新的“运动取景器模式”,这是配合1.25X裁切、30FPS高速电子快门连拍使用的模式,开启该功能后,X-T3会以读取整个传感器方式取景,但用黑色方框标记出1.25X裁切范围,方便用户取景,但拍摄时只会记录裁切画面中的1660万像素。
成也BSI败也BSI?
在近年BSI被视为提升CMOS传感器画质的一项重要技术,因为它将光电二极管上方面逻辑电路移到下面,没有逻辑电路遮挡后,光电二极管能够吸收更多光子(量子效率提升,灵敏度更高),画质自然更好。但索尼在讲故事时只说了一半,BSI型CIS噪声(噪点)比FSI型要高,必须使用其它技术抵消BSI负面作用,也许受到此影响X-T3的高感画质没有全面超越上一代产品。
上图是X-T3与X-T20不同感光度对比,使用XF16-55mmF2.8 R LM WR镜头、RAW格式拍摄,ACR11转码,软件为默认设置。X-T20使用的是一块FSI传感器,低感光度下画质与X-T3无大差别,在ISO 25600下,X-T20噪点更少;在ISO 51200下剧情反转,X-T3得益于更佳的量子效率,表现更佳,画面比X-T20明亮。
在基准感光度动态范围表现上,X-T3纵使低至ISO 160,但实际效果不比X-T20占优。造成X-T3画质没有完全超越X-T20原因可能有两个,一是索尼CIS本身,二是处理器没有完全适应BSI-CSI,真实原因只能留给时间检验。
4K实用化
在使用BSI-CSI传感器同时,X-T3视频获得了质的提升,它是第一台可同时在机内录制4K/60P 4:2:0 10 bit视频,HDMI输出4K/60P 4:2:0 10 bit视频的APS-C画幅微单相机;在拍摄F-Log+DR400%视频时,最低感光度已从ISO800降低到ISO640。从实拍上看,X-T3的4K视频分辨率、果冻效应得到明显改进,达到了实用水平。
上图是X-T3、X-T20、GH5三台相机4K30P下果冻效应对比,X-T20果冻非常严重,无法担大任,X-T3的果冻效应接近GH5水平。
4K30视频中心画面100%截图
在4K30P视频分辨率上,X-T3表现与GH5相近,锐化痕迹没有后者明显,实际分辨率优于GH5。
在升级Ver 2.0版本固件后,X-T3视频功能还获得多项提升,具体如下:
1.支持HLG格式的4K HDR视频录制;
2.在显示模拟胶片风格视频时实现F-Log录制,当X-T3通过HDMI输出视频到监视器时,监视器上可显示胶片风格,但视频仍以F-Log风格录制;
3.允许单个视频文件大于4GB,当使用32GB以上SD录制视频时,视频文件超过4GB时不会被切割;
4.增加EVF/LCD色温显示功能;
5.DCI 4K/4K 29.97P/25P/24P/23.98P可使用低于帧率的慢速快门;
6.支持ALL-I编码以及H.264 400Mbps码率;
7.显示外置电源供电图标,兼容原厂AC-9VS和Anker PowerCore+26800PD、PowerCore 20000PD。
最快最强APS-C无反
X-T3与富士龙XF大三元
富士X-T3在外观、操作上与X-T2没有太大差别,但得益于新的BSI-CSI、X-Processor 4处理器,对焦速度、精度,连拍速度有了质的提升,4K视频果冻效应大幅削弱,加上APS-C画幅中最强的镜头群,不得不说它是现在购买APS-C无反相机的首选产品。如果你在X-T3、X-H1纠之间结,我们建议你卖X-H1用来拍风光、静物,X-T3用来拍运动、人文、视频。
富士龙XF是目前最强APS-C画幅镜头群,完全没有对手
X-T3样片:
