尼康Z14-30mmf/4S评测 最佳风光镜头
尼康广角佳能长焦是摄影圈对两大原厂镜头普遍印象,然而事实是自大灯泡后尼康再没有推过压倒性的广角变焦镜头——新银广提升不少,可终究是入门产品,1635VR迟迟没有F2.8版本,价格更是远高于佳能同款,广角镜头中可圈可点只有28 1.4E、20 1.8G以及24 1.8G三支定焦镜头。所以当Z卡口超广变焦镜头尼克尔Z 14-30mm f/4 S问世时,是那么惊世绝俗,尼康推出了一支平口的14mm镜头!!!
独一无二的平头
在尼康2007年发布超广变焦镜头AF-S 14-24mm f/2.8G ED后,也就是俗称的大灯泡,大家都认为把全幅广角要保持大光圈下做到14mm或更广视角,必须使用类似鱼眼镜头前组,灯泡结构不可避免。
Z 14-30mm f/4 S与安装FTZ后的大灯泡
也许有些人会说,老蛙FFⅡ 10-18mmF4.5-5.6 ZOOM、福伦达Heliar-Hyper Wide 10mm F5.6不就是平口的。仔细观察一下这两支镜头光学结构,你会发现两支镜头是“小灯泡”,第一片镜片弧度非常大,无法安装螺纹滤镜,不是平口镜头。
就算是能安装螺纹滤镜的蔡司Milvus 2.8/15,其前组第一片镜片弧度相当大,蔡司不过是加大了镜筒直径,以便安装95mm的螺纹滤镜。
Z 14-30mm f/4 S完全不同,它由12组14片镜片组组成,其中ED、ASPH镜片各有4片,使用了纳米结晶镀膜以及氟镀膜,前组第一片镜片是大直径的ASPH镜片,它外表面弧度相当小,是实现平口的关键,也是尼康首次在镜头第一片镜片上采用大直径ASPH。
可是ASPH镜片不是越多越好的,ASPH对温度非常敏感,极寒极冷环境下使用容易出现问题,在组装时精度要求更高,一旦偏差画质会急剧下降,Z 14-30mm f/4 S到底会不会出现大法镜头的抽奖问题,要留待时间观察了。
Z 14-30mm f/4 S第一片镜片外表面比不少标头还要平
其它方面,Z 14-30mm f/4 S恒定f/4.0光圈,带有7片光圈叶片,电磁光圈设计;使用了步进马达,全焦段下最近对焦为0.28米,收纳状态下尺寸为89mmx 85mm(直径x长度),滤镜口经为82mm,展开后最短长度出现24mm焦距上,14mm焦距下长度达到最大值,达112.9mm;重量为485g。
Z 14-30mm f/4 S焦距覆盖14-30mm,横跨超广、广角两类视角,变焦倍率达到2.1X,却只有485g重,实在非常惊人,要明白APS-C画幅的AF-S DX 10-24mm f/3.5-4.5G ED镜头重量也有460g。那这支镜头画质表现会,我们决定与大灯泡做一个全面的对比。
画质对比
除了陨灭的Hologon结构,其它结构超广镜头难以做到低畸变,平口的Z 14-30mm f/4 S同样没法例外,那它光学畸变到底如何呢?不知道,在尼康原厂软件捕影工匠、Z7机身都无法关闭畸变校正,我们只好跳过畸变测试,直接到分辨率测试。
分辨率
在分辨率测试中,我们通过Z7三脚架将相机、镜头固定在三脚架上拍摄,使用14bit无损压缩RAW格式,关闭机身防抖,锁定日光白平衡,后期使用Lightroom Classic CC 2019Z转码成JPG格式,关闭LR锐化、降噪效果,加载镜头校正文件,校正畸变与暗角。
Z 14-30mm f/4 S极为惊人,在全开光圈下任何焦段下都比收了一档光圈的大灯泡锐利,直到边角位置分辨率才会明显下降;在全焦段范围下,Z 14-30mm f/4 S最佳光圈是f/8.0,在f/11后解析力开始走低,跟其它几支S-line相似,到了最小光圈f/22下画完全质崩掉,最小可用光圈是f/16。
Z 14-30mm f/4 S、AF-S 14-24mm f/2.8G ED二者相比,Z 14-30mm f/4 S在f/4.0至f/8.0光圈范围下解析力优于后者,f/11下二者表现最为接近,f/16往后大灯泡解析力更好。从Z 14-30mm f/4 S自身表现来看,14mm广角端标表现优于30mm长焦端,这是一支着重广角优化的镜头。在进行分辨率测试同时我们注意到,Z 14-30mm f/4 S几乎没有出现色散问题,而大灯泡无论是什么焦段、什么光圈,边缘位置都极为容易出现红绿色散。
呼吸效应&焦点偏移
在AF-S 14-24mm f/2.8G ED问世后,一直以高画质著称,可Z 14-30mm f/4 S在解析力、色散控制上完全超越了大灯泡,更可怕的是在近距离下其视角比大灯泡更广。
从第一支S-line镜头开始,尼康就向电影镜头学习,注重呼吸效应等特性控制,Z 14-30mm f/4 S虽小,但同样注重呼吸效应,在近距离对焦、室内摄影时视角比AF-S 14-24mm f/2.8G ED大灯泡更广。下面是Z 14-30mm f/4 S、AF-S 14-24mm f/2.8G ED两支固定在同一位置拍摄的照片,焦点落在黑色栏杆、近处树木以及无限远。
从红色参考线帮助下,能清晰看到Z 14-30mm f/4 S拍摄的照片没有因为对焦距离不同而忽大忽小,而AF-S 14-24mm f/2.8G ED在对焦在黑色栏杆时画面视角明显缩小,树木完全贴合在红线上,视角范围明显无限远对焦距离下小,若在室内拍摄时Z 14-30mm f/4 S能获得更广的视角。
除了没有呼吸效应,Z 14-30mm f/4 S在边角时中心对焦点不会发生偏移。下图是不同焦距拍摄的照片中心画面裁切,开始拍摄时将焦距设定在14mm,AF画面中心机器人、拍照,然后改为MF,不再对焦下拍摄其它焦距照片。
在所有焦距下Z 14-30mm f/4 S焦点准确落在画面中心的机器人上,在变焦时Z 14-30mm f/4 S中心点对焦距离保持不变。要注意的是,若是焦点是落在画面边缘位置时,变焦时对焦距离是会发生改变的。
暗角
Z 14-30mm f/4 S在分辨率多项测试中表现相当惊人,不过平口仍是有局限的——暗角、镜头速度。下面是Z 14-30mm f/4 S、AF-S 14-24mm f/2.8G ED不同焦距、不同光圈暗角对比,使用RAW格式拍摄,在捕影工匠中开关暗角修正。
在尼康官方软件视角下,Z 14-30mm f/4 S的暗角问题相当突出,即使光圈收缩到f/8.0时仍需进行强烈暗角校正,在全开光圈时暗角修正甚至会影响到中心画面的亮度,比AF-S 14-24mm f/2.8G ED逊色不少。
焦外与&光斑
Z 14-30mm f/4 S使用的ASPH镜片较大灯泡数量更多、尺寸更大,可焦外、光斑表现却优于大灯泡,下面组图是Z 14-30mm f/4 S、AF-S 14-24mm f/2.8G ED焦外光斑对比。
AF-S 14-24mm f/2.8G ED:
Z 14-30mm f/4 S:
Z 14-30mm f/4 S的焦外光斑与AF-S 14-24mm f/2.8G ED差异不大,但边缘位置的光斑拉伸感明显小于AF-S 14-24mm f/2.8G ED,所以在拍摄风光时广角拉伸感会有所削弱,扁平化效果更为强烈。
抗眩光&滤镜
Z 14-30mm f/4 S、AF-S 14-24mm f/2.8G ED那抗眩光以及鬼影对比
平口另一个天然优势是能使用螺纹滤镜,相比插片滤镜,螺纹滤镜直径小、价格低,不需要滤镜支架,镜片带有金属边框,使用起来更加方便,平时可以使用UV镜保护前组镜片。不过Z 14-30mm f/4 S视角实在太广了,无论你是否使用超薄滤镜,最多只能安装一片螺纹滤镜,否则会出现。希望滤镜厂商尽快看到商机,把无人机上ND、CPL二合一滤镜做成82mm螺纹版本,相信会大受欢迎。
Z 14-30mm f/4 S无滤镜下拍摄,大灯泡拍摄同样画面会非常吃力
Z 14-30mm f/4 S搭载海大光害滤镜拍摄,滤镜带来了不少杂光,顶级滤镜对Z 14-30mm f/4 S是必须的
如果你想在Z 14-30mm f/4 S上叠加多片滤镜,那你需要购买100mm方形滤镜与支架。没错,只要100mm,跟16-35一样,其价格比大灯泡所用的150mm便宜一个数量级,是不是很诱人。
最佳风光镜头
如果你喜欢或是从事风光摄影, 尼康Z 14-30mm f/4 S绝对能让你满意,它解析力、色散、抗眩光、呼吸效应表现远远超越大灯泡,可使用螺纹滤镜,即使是使用100mm方片滤镜,重量、成本也远低于150mm的,当你需要徒步进入深山野林摄影时,能大大降低你的负担,绝对是当今综合素质最佳的风光镜头。如果你需要更高的镜头速度,用于新闻、星野摄影,大灯泡仍会是你首选超广变焦镜头,直到明年的平口的Z 14-24mm f/2.8 S到来。
尼康Z 14-30mm f/4 S样张(RAW格式拍摄):
f=14mm,f/11,ISO 64,1/20s
f=30mm,f/11,ISO 64,1/20s,带CPL
f=30mm,f/11,ISO 80,1/4s,带CPL
f=30mm,f/4.0,ISO 64,1/50s,带CPL
f=21mm,f/11,ISO 64,1/250s
f=21mm,f/11,ISO 64,1/125s
f=14mm,f/4.0,ISO 64,1/8s
f=15mm,f/4.0,ISO 125,1/10s
f=18mm,f/4.0,ISO 64,1/5s
f=16mm,f/4.0,ISO 200,1/8s
f=14mm,f/8.0,ISO 64,1/100s
f=14mm,f/5.6,ISO 64,1/10s
f=14mm,f/4.0,ISO 64,1/640s
f=14mm,f/8.0,ISO 100,1/4s
f=14mm,f/11,ISO 64,1/4=60s
f=30mm,f/4.0,ISO 64,1/20s
猛戳这里,围观更多爱活角斗场内容
