富士X-T30评测 旧瓶装新酒让人非常满意
在情人节当天,富士发布了新款中端APS-C画幅无反相机X-T30。X-T30最大变化是使用了X-T3同款BSI-CMOS传感器,那新传感器能为X-T30带来质的飞跃么?
旧瓶装新酒
X-T30已属于第三代产品了,外观、按键布局上一代X-T20差异不大,下图是CAMERSIZE上的X-T30、X-T20正面、背面和俯视三个角度对比图。
不难看出X-T30和X-T20正面、顶部近乎一模一样,唯一差别是在型号Logo,在机身背面,X-T30取消了十字方向按键,用一个摇杆以及独立的MENU/OK按键代替,“Q”按键移动到机身右侧的蒙皮上。这样做好处是切换对焦点更灵活,右手拇指不容易误碰“Q”按键,整体操作效率得到提升。不过摇杆尺寸偏小,若能放大一点相信能提升不少手感。
X-T30机身一个不容易发现的改变是用USB Type-C接口代替Micro USB接口,支持USB充电,兼容原厂、副厂电池(至少DSTE没问题),因此取消电池座充,只附赠一个USB接口充电头和Type-C充电线。出于兼容性考虑,X-T30使用的是祖传NP-W126S电池,在XF35mmF1.4 R镜头时续航张数只有380张,假若使用Boost性能模式后实际续航大概会缩短到200张左右,单电池完全不够用,建议用户至少多购买一块电池和双电池口的副厂USB充电器。
在取景方面,X-T30提供了一块能上下翻转的3英寸、104万像素液晶屏幕,支持触摸操作,在EVF取景下可用来选择对焦点;电子取景器使用了一块0.39英寸、236万像素的OLED面板,放大率为0.62倍、视点约17.5mm。这个源自X-T20的取景组合谈不上高性、高画质,尤其是EVF视点只有17.5mm,眼睛必须拼命接近EVF才能看到图像,只算是解决日光下取景问题。
在机身底部,三脚架孔仍过于靠近电池/SD仓,在安装快装板后无法更换电池、SD,假若准备延时拍摄,或是长时间拍摄视频,请准备好大容量SD以及能固定到热靴的充电宝。总的来说,X-T30机身变化不大,是一台旧瓶装新酒的相机,核心竞争力是那块BSI CMOS传感器。
源自BSI的实力
富士将X-T3上的X-Trans CMOS 4与X-Processor 4下放到X-T30身上,也就是说X-T30是富士第二款使用BSI CMOS传感器无反相机,也是第四款使用BSI CMOS传感器的APS-C画幅相机(前两款是三星NX1、NX500,已绝种)。X-T30规格自然无法与更高端的X-T3相比,可与市场上同类新品相比优势不少,下面X-T3、X-T30与A6400主要规格对比,蓝色标记是X-T30与A6400两款相机间占优的参数。
相比之下A6400优势集中在更高的感光度与视频功能上,它支持HLG视频、代理文件,无录制视频限制,屏幕能上翻拍Vlog(如果你觉得能接受的话)。只是A6400使用的是祖传24MP FSI传感器,果冻严重,4K视频以及附加视频功能实用性大打折扣,AF、连拍速度更远远逊色于X-T30。
X-T30的26MP BSI传感器高感表现并不突出,最高只可扩展到ISO 51200,可它集成了216万像素的相位差对焦点,近乎覆盖整个传感器,可在AF-S、AF-C下使用面部和人眼识别AF,而且富士没有因为X-T30定位中端故意削弱识别能力——横构图下,X-T30拍摄全身人像时可识别到眼睛,在图像“高度”增加到2个成年人身高时仍可识别到脸部,效果出众。
在连拍速度上,X-T30很接近X-T3,机械快门下最高连拍速度只有8FPS,电子快门下最高连拍速度只有20FPS,比A6400强一大截了,更况且富士没有阉割1.25X 30FPS连拍模式(带实时取景)。
除了更快的连拍、AF速度外,BSI CMOS传感器还能明显缩短读取延迟以及减少果冻效应,在使用电子快门下X-T30读取延迟约为1/40s,追上Z6的12bit模式、快于A7M3了;果冻效应可参考下图(4K30P视频拍摄,1/250s快门),表现与GH5相近了。
GIF使用4K30P视频制作,帧速是10FPS,下图是4K30P视频截图
要充分发挥X-T30高速对焦优势,你还需要一支能高速AF的镜头。在这次体验中,我们为X-30准备了XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro、XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS和XF16-55mmF2.8 R LM WR三支镜头,每一支镜头有着不同的AF体验。XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS是一支在2012年发售的镜头,搭载了线性马达,对焦速度不算快,但在X-T30上使用时拉风箱会较X-T20明显减少;XF16-55mmF2.8 R LM WR是XF大三元之一,安装了双重线性马达,对焦镜组落在小尺寸镜组上,在X-T30上对焦速度飞快,指哪打哪,能充分体验X-T30对焦速度优势。
X-T30搭配XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro镜头
XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro是一支去年发布的1:1放大率的微距镜头,属内对焦镜头,为了在最近对焦距离到无限远距离上提供出色的画质,使用了浮动对焦系统,分为前后对焦镜组,对焦速度偏慢。可在一支对焦速度偏慢的镜头上,仍体验出X-T30自动AF速度上的优势——在近距离拍摄花朵时,花朵受到风吹佛,不停在晃动,在X-T30高速连续对焦下,XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro对焦系统仍能死死咬住花朵,没有出现拉风箱现像,没有因为失焦拍摄失败。
使用XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro拍摄,X-T30设定为AF-C,在拍摄时花朵在风的带动下不停晃动
在改用了BSI传感器后,X-T30高感连纸面上的提升都没有,可AF速度、连拍速度变得更快,还加上眼部AF加入。如果说增加一档高感能解决5%拍摄问题,那AF提升,读取延迟缩短带来取景延迟缩短那至少能解决90%摄影问题,X-T30变得更好用、更实用。
画质表现
在文章即将结束前,我们看一下X-T30 RAW格式下动态范围、高感表现,以及4K30P高感表现。测试时使用XF16-55mmF2.8 R LM WR镜头拍摄,无压缩RAW格式,Lightroom Classic 2019解码;4K30P设定到200Mbps最高画质,无加载Log(注加载F-log后,最低感光度是ISO 640)。
在ISO 160至ISO 800范围内,X-T30提供相当不错细节,噪点不算明显;在ISO 1600是噪点没有明显增加,细节则显而易见地减少;到了ISO 6400或以上时,细节严重丢失;在ISO 51200时没有出现明显偏色,可噪点激增,没有使用价值。
接下来是动态范围表现,在ISO 160原生感光度下,欠曝6ev仍能拉回来,只是+6ev照片偏洋红、暗部细节丢失严重;在过曝1ev下完全可拉回来,在过曝2ev下可拉回大部分细节(白色方格在拉回2ev后完全过曝)。
最后是4K30P不同感光度下画质表现,在ISO 160至ISO 800范围内噪点控制得不错、细节丰富,在ISO 1600开始降噪痕迹明显加强,抹杀了部分高频细节,到了ISO 6400时亮度噪点明显加强,在最高的ISO 25600下没有出现可察觉的偏色,但亮度噪点极多。如果你是一名商业用户,那X-T30的4K30P在ISO 160到ISO 800范围内能提供非常细腻的画质,对于普通用户日常记录,全感光度范围可用。
旧机身新传感器,真香
从技术角度上看,X-T30是一款旧瓶装新酒的相机,机身是X-T20的小改款,取景、体验差异变化不大,可BSI CMOS传感器带来的是质的变化,连拍速度飙升,读取延迟带来取景延迟明显降低,AF速度大飞跃,失焦概率大幅度减少,还带来低果冻效应的4K30P视频,这几点改进对一台2019年发布的相机至关重要。
同时我们希望XF16-80mmF4 R OIS WR镜头尽早上市,XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS是2012年发布,过于老旧,AF速度跟上X-T30,XF16-55mmF2.8 R LM WR画质、AF速度让人非常满意,可镜头尺寸偏大,即将发布的XF16-80mmF4 R OIS WR才是X-T30最佳挂机变焦镜头。
富士X-T30样张(RAW格式拍摄):
ISO 160,f/3.6,1/170s
ISO 160,f/3.2,1/320s
ISO 160,f/2.8,1/600s
ISO 250,f/2.8,1/125s
ISO 160,f/4.5,1/210s
ISO 200,f/4.0,1/350s
ISO 160,f/4.0,1/600s
ISO 160,f/2.8,1/1250s
ISO 160,f/2.8,1/1400s
ISO 160,f/5.0,1/680s
ISO 160,f/4.0,1/1000s
ISO 160,f/8.0,1/250s
ISO 160,f/4.0,1/1250s
ISO 160,f/8.0,1/180s
