物联网时代 移动运营商的逆袭之路
物联网
787人已加入
我们从2G时代一路走来,如今5G已经即将进行商用,恍然间才发现,原来时光匆匆流过,技术却从未停歇。5G的启用,预示着新时代的到来,但与此同时,老旧的设备也到了更新换代的时机。而在移动运营商龙头的争夺,也在这一刻产生了悬念。
移动运营商的“三国时代”
从1999年中国移动成立开始,中国的移动运营商逐渐形成了移动、联通、电信三足鼎立,虽说如今也有虚拟运营商参与其中,但是不管从体量还是用户保有量上,即使全部的虚拟运营商加起来依然不足以撼动这三大巨头。
虽说是三强鼎立,但也如同三国时期的魏蜀吴一般,如今的移动显然就是当年国力强盛的魏国,而联通与电信无疑是蜀国与吴国。
根据今年1月份三大运营商公布的数据,中国电信移动用户数到达2.5502亿户,其中4G用户1.8777亿户,4G渗透率达到73.63%。中国联通移动出账用户累计达2.8703亿户,4G用户达到1.8129亿户。而中国移动的移动业务用户总数达到8.91亿户,其中4G用户数达6.55亿户。
从上述数据中便可以看出,中国移动目前占据绝对优势,即使联通与电信加起来也没有移动的多。要知道在3G时代,这三家运营商的差距还没有如此之大。
抢占先机 步步为营
在中国移动运营商早期时代,在联通还未反应过来,电信尚未入局的情况下,移动便已经大肆布局自己的移动网络基础设施建设,虽然这样做在前期的投入相当大,但是后期回报也非常明显,在2G时代,信号最好的非移动莫属。
因此在2G时期,移动依靠基站多信号好还有宣传得力的优势,便已经积攒了许多的用户,彼时已经做到了全国第一,但在这个时候三家运营商的差距其实依旧不大。
而在3G时代,由于联通明白这个时候在2G建设上已经比不上移动,因此把自己的目光完全放在3G身上,依靠着WCDMA的优势,联通在这个时期急剧的拉近了与移动之间的差距,似乎超越移动成为国内第一以及唾手可得。
但是在3G发展的后期,移动4G发展还未稳固之际,由于联通政策摇摆不定,丧失了其在3G时代创造的巨大优势,导致移动在4G发展历程上一骑绝尘,造成如今这种三国鼎立的局面。
逆势而行 船大难掉头
而今物联网的极速发展,似乎让联通看到了当年在3G时代同样的机会。根据中国移动在2017年11月发布的数据,其上物联网连接数量已经超过3.2亿;中国联通截止2017年底物联网链接数为7000万个;中国电信截止2017年上半年的物联网链接数为2798万户,从这个数据可以看出,移动的物联网用户数量远远超过联通与电信。
体量大固然有很多优势,但同时这也是一种制约,目前而言,市面上物联网主要还是基于2G网络进行连接,尤其是中国移动。并且对于物联网而言,由于本身需要无时无刻都进行联网,因此对于网络覆盖率的要求很高。
在物联网中占尽优势的移动显然也明白这一点,因此在2017年其2G基站非但没有减少,反而在2G用户急速减少的情况下基站数量增加了3万个,显然这也是为了能够更好的服务物联网而设立的。
顺势而为 急流勇退
有人疑惑,为何不直接建立4G基站,这样可以更好更快的进行物联网的建设,但是这里面涉及到一个成本以及时下环境的问题。要注意,这里说的成本并不是对于移动而言,对移动来说,建立4G虽然成本更高,但是相对于它的利润来说,依然不值一提,这里主要针对的物联网的连接设备。
由于4G模块的价格为2G模块的几倍之多,对于当下物联网服务而言,并不需要高速的数据网络,诸如共享单车、POS机这些简单的物联网设备都选择使用2G模块,这样能够极大的节省物联网服务的成本。
因此对于中国移动而言,增加2G基站是一件情理之中的事情。但是对于电信以及联通而言,却又并不相同,由于它们采用LTE-FDD技术,在覆盖半径上与2G相差并不大,加上已经获得了将低频的800MHz、900MHz用于建设LTE-FDD的许可,因此对于这两家运营商而言,自然乐意将2G退网。
强大既弱小 弱小既强大
正所谓船大难掉头,已经被自己海量的2G基站绑架的移动,想要实现2G退网也显得困难重重。并且由于GSM与CDMA的差异化,这里面的困难可能要翻倍。
以GSM网络退网为例,第一步要做薄2G网络,减容减配不减覆盖,在一年的时间里实现2G无线网络单载波运行。第二步是变双频网络为单频网络,具体而言,对于双频段2G无线网络1800MHz基站数量多、覆盖相对完善的区域,则先退G900的基站,保证G1800的无线覆盖,然后再逐步完成G1800无线网络基站的退网;对于双频段2G无线网络900MHz基站数量多、覆盖相对完善的区域,则先退G1800的基站,保证G900的无线覆盖,然后再逐步完成G900无线网络基站的退网。第三步是逐步关闭单频2G无线网络,完成2G核心网的逐步合并,最终实现2G/3G/4G核心网的融合。对于CDMA网络而言,2G网络升级3G相对简单,只需更换设备背板即可完成。
目前来看,移动已经困在自己最强大的地方,即使已经发觉,却由于巨大的惯性而无法轻易转身。而联通由于2G基站本来就少,因此可以更快的进行退网的操作,并且在前段时间已经宣布2G退网的流程已经陆续展开。
小结
根据通信技术发展的需求,2G的退网已经成为必然趋势。在国家提倡提速降费的时代,运营商的收入的下滑也成为了一个不争的事实,如何保证在此基础之上还能完成全年度的KPI任务,维持住自己原有的客户至关重要。显然移动与联通已经走向了两端,移动优先保证物联网的广泛使用,而联通则积极转型,把握未来。
越弱既越强,尽管在目前来看,移动依然还是国内运营商的龙头,但是面临着联通以及电信的奋起直追,一不小心便要被赶超。当然,船大难掉头也只是苦难而已,当真正的掉转头过来时,所爆发的能量也是惊人的,因此给予联通以及电信追击的时间并不多了。
