移动通信
5G的到来已成为无可争议的事实,与5G相关的产业链上下游企业迎来了新一轮洗牌,产品亦是同样换代升级亦或退出舞台。这其中,关于5G 时代WIFI存亡与否一直是业界关注的焦点,也是无数消费用户关心的话题之一,有持肯定态度的,同样也有否定意见的。
对于这个问题,部分人士认为未来5G速度已经达到了Gbit/s级别,覆盖广泛,WiFi没有存在的价值。早在2017年,彭博社就曾经发文称,5G时代来临WiFi或将退出历史舞台,消费者无需再开启WiFi网络来避免昂贵的流量费,WiFi将退出历史舞台。
否定的人则认为,5G时代,Wi-Fi不仅不会消亡,反而会有更大的发展。
他们认为,采用较高频段,5G网络采用了毫米波技术,频率更高、“穿墙”能力更弱、抗干扰能力差,稳定性也不及WiFi。
按照之前工信部的分配,中国电信获得3400MHz-3500MHz共100MHz带宽的5G试验频率资源;中国移动获得2515MHz-2675MHz、4800MHz-4900MHz频段的5G试验频率资源;中国联通获得3500MHz-3600MHz共100MHz带宽的5G试验频率资源。
以 既定的C=λV关系,频率越高波长越短,只能依靠直射与反射,就会产生许多死角,这就导致5G基站的覆盖率低。此外,在高频段部署的5G宏基站信号在室内穿墙的时候面临较大的链路损耗问题,室内深度覆盖力就会大打折扣。
2G时代,一个基站可以覆盖5公里以上范围。4G时代,范围降低到只能在1~3公里左右,而到了5G时代,一个5G微基站只能覆盖100米到300米。加之5G的信号穿透力差,这就给用户造成室外到室内的检验落差,这时“光纤+Wi-Fi”可以与5G形成的弥补作用。
而从运营商的角度,是否要用5G占领家庭宽带,还要看成本。考虑到频谱的稀缺性,以及室内覆盖的复杂性,可以预计短时间内5G还是竞争不过“光纤+Wi-Fi”的组合。
从技术上来看,WiFi同样在升级,2018年10月Wi-Fi联盟已经发布了新的Wi-Fi技术标准Wi-Fi 6,前景并不比5G逊色。新一代的WiFi标准是802.11ax的标准(也就是WiFi6),加入了多用户多入多出技术(MU-MIMO)和正交频分多址(OFDMA),这些技术让WiFi6具备了更好的同时服务多设备的能力。
此外,Wi-Fi6标准吸纳了大量5G关键技术,如OFDMA、MU-MIMO、1024QAM等,优化了设备功耗和覆盖能力,完整适用于支持智慧家庭各种物联网应用。5G的理论下行速度为10Gbit/s,Wi-Fi6技术比上一代技术在速率上提升了40%,最高的速度甚至可以达到11Gbit/s。尤其值得一提的是,Wi-Fi6“目标唤醒时间”这一新功能,让智能手机、笔记本电脑和其他Wi-Fi设备有更长的电池续航,Wi-Fi6技术在拥挤地区的表现也会更好。
关于5G时代WIFI是否会退出舞台这一问题,诺基亚贝尔执行副总裁、固定网络业务集团负责人吴忠胜表达出同样的观点,他认为,5G时代,随着超高清视频、智能家居的快速发展,家庭 WIFI不仅不会消亡反而会迎来新的发展增长。
在近日召开的“MWC19 上海展”上,吴忠胜接受了通信世界全媒体记者的采访,他分享了诺基亚贝尔布局家庭WIFI的初衷及未来计划,也分享了诺基亚贝尔WIFI的最新产品情况。
诺基亚贝尔5G时代的新Wi-Fi系列产品,包括Nokia WiFi Beacon 1、Nokia WiFi Beacon3、融合5G 与高速Wi-Fi接入的Nokia 5G FASTMILE(室内智能网关)等。
吴忠胜表示,诺基亚基于“大道至简”的设计理念,推出了全新的Wi-Fi产品,这些产品已经获得了业界的各种奖项,诺基亚希望通过打造更具颜值、性能更强的Wi-Fi产品来全面提升家庭网络的速度,同时也希望诺基亚的Wi-Fi产品能被大家摆放在客厅或卧室的显眼位置,让它成为家中的一个精美摆件。其中,Nokia Beacon1堪称工艺与科技结合的完美佳作,获2019年德国红点设计大奖。
吴忠胜介绍称,诺基亚正式发布 Nokia WiFi Beacon 3 分布式无线路由器产品,汇聚了诺基亚在专业商用网络通信领域的丰富技术和经验,全面支持千兆网口和千兆级带宽。每只 Nokia WiFi Beacon 3 无线网络覆盖范围高达 185m 平方米,多个路由器产品通过 MESH 网络方式组网后,还可以实现最高翻倍的覆盖效果提升。
值得一提的是,对于已经拥有这一路由器产品的用户,如果想要加装新的Nokia WiFi Beacon 3分布式无线路由器设备,新设备只需要通电开机,既可找到既有产品,并自动双向互联实现MESH组网,而无需用户手动配置桥接、DHCP等复杂设置。同时,不论家中有几台Nokia WiFi Beacon 3分布式无线路由器,均可采用一个SSID名称和一个密码自动组网,从而真正实现“网络省心用”的实际体验。
吴忠胜重点讲到,Nokia WiFi Beacon 3 分布式无线路由器独创并内置专用干扰侦测天线,可以全天候监测周边 Wi-Fi 和非 Wi-Fi 设备的干扰,采用 AI ENGINE 优选算法,利用人工智能实时为用户选择最优频段信并具备自我学习的能力。
此外,Nokia WiFi Beacon 3采用全新的 MU-MIMO ( 多用户多进多出 ) 的技术,为用户多设备同时上网不拥堵奠定基础,无论是在 2.4GHz 3*3 还是 5GHz 4*4 工作模式下,Nokia WiFi Beacon 3 分布式无线路由器均采用了无线增强 1024QAM 算法,提高了信号的调制效率,再附加上对 802.11ac 协议的完备支持,理论上其双频并发可以达到 3,000Mbps 以上的超高速率。
最后,吴忠胜透露,未来诺基亚贝尔WIFI6的产品也将会问世,同时也将在WIFI产品中添加计算和存储的功能模块以满足未来不对增长的家庭WIFI需求。
