聚焦HDR,应用LED显示屏行业正当其时
HDR作为一项高范围动态显示技术,是近几年常被讨论的话题,在此之前人们谈论的都是标准动态范围SDR。相对于SDR,HDR最显著的一个特征就是高动态范围,即显示屏可以显示最低的亮度和最高的亮度的范围,它是一种对比。HDR第一要强调的是亮度,即它的低亮度可以低到多暗,高亮底可以高到多亮;第二个要强调的就是在这个范围内,它的灰阶,从低灰到高灰,细分成多少阶段。现在HDR可以细分成10 bits ,而每一个灰阶,还可以分成1024阶,在这个灰阶的色深上,每一个颜色都有1024个。
我们要实现HDR技持,离不开高刷新。过去LED显示屏在户外固装市场,对于刷新率这个问题并不是十分重视,但随着LED显示屏从户外走进室内,特别是小间距的发展,高刷新率与高对比度逐渐成为众多显示屏厂商亟需解决的问题。一直以来聚积在关注刷新率的问题,并且已经耕耘多年。在过去的五年时间里,聚积也逐渐有些新的产品应用到了小间距上。在发展的过程中,聚积也发现中间有很多技术上需要克服,包含刷新率的提高,如何与灰阶、亮度之间达到一个最好的解决方式。而这不仅仅局限于驱动IC芯片,还涉及控制器和LED自身的一些特性,只有这些达到一个平衡,才能达到显示效果最佳化。
但是,LED显示屏厂在解决这个问题时,却面临着取舍的问题,如高刷新与低灰度之间的矛盾,往往是鱼和熊掌不可兼得。过去为了获得高刷新率,会牺牲一定的灰度,或者亮度。而HDR对亮度也有一定的要求,在高动态范围下,如何确保高刷新率与高亮、低灰之前的平衡便显得弥足轻重。
值得一提的是,需驱动IC即使在高刷的时候,仍然能够不丧失亮度,不丧失灰阶的细致。聚积最新的IC可以做到3840的高刷新,而仍然维持16bits的灰阶。保留这样的色彩深度,可以让HDR画面,在低暗的时候环境下显现完美画质。
在类似于电影院这样的低暗环境,如果丧失了色彩深度,则画面可能失真。陈企凯先生指出,为解决这些难题,市场上有各种各样的解决方案,但这些解决方案可能只是关注某一点,比如提高刷新率部分,或者灰阶部分,可能牺牲掉它的刷新率,满足低灰。而聚积推出的高集成驱动芯片,把这些都兼顾了。在研讨会上,聚积向我们展示了行业最高标的 HDR-Optimized 产品。该显示产品使用了聚积MBI5359驱动芯片,不仅仅是为了实现HDR,而是以目前业界最高标准HDR-Optimized(16-bit@4KHz)提升显示效果,透过16-bit的灰阶输出来表现HDR视频源(10-bit),可以保留更多的画面细节以及更好地表现HDR视频源的逼真与震撼。通过显示规格(输入:SDR(8位) ;输出:14位@ 4KHz)对比HDR-Optimized (输入:HDR(10位);输出:16位@4KHz),我们可以轻易看出SDR与HDR10的明显差异。
如今,HDR10成为实现HDR的一个最基本的标准,可为什么是HDR10呢?详细介绍了HDR技术标准由来,这是基于人眼看灰度的表现而决定的,因为人眼对灰度的变化,不是线性的,在环境光比较暗的情况下,会表现得敏感一些。但在高亮的情况下,人眼会出现饱和。如果要符合人眼的话,分辨率一定要达到10 bits。事实上,现在市面上不止有HDR10,还有Dolby Vision, 相对于HDR10,它多了一个动态的MetaData。另外,还有更多的色彩和深度的Dolby Vision,高达12 bits。
Dolby Vision是一个特别的应用,它同样也有静态的MetaData和动态的MetaData。简单地说,它就像是HDR10高级版,HDR10是免费的标配版,Dolby Vision则需要付费使用。
HDR对LED显示屏的影响
LED显示屏发展这么多年,过去始终没有一个统一的标准,现在显示有些标准也是沿用LCD的标准,HDR的技术标准,对LED显示屏的影响无疑将会是巨大的。而技术的创新,是保证行业企业发展的重要基础。
陈企凯先生表示,HDR在LCD或者OLED早已经存在,但我们LED启动非常快,能够快速切换,而且我们的频率能够比他们做得更好,市场上(HDR)更适合在LED上面发展。实现HDR的一个条件是要达到20000:1的高对度。HDR技术对我们驱动IC的要求是高刷新、高比特数、高灰阶,聚积的MBI5359高集成,现在已经可以做到25000:1,完全可以满足要求。
(注:目前市面一般显示屏对比度为1:5000~6000。)
诚然,要促进产业的发展,不能仅靠一个驱动芯片厂商的努力,还要看市场的配套,需要整合整个生态链里面的各级应用厂商。
今年举办HDR技术的研讨会是基本有三个主要的目的:第一个是为了促进技术的进步,我们对HDR有自己的目标。去年我们讨论Micro LED,在这过去的十二个月里面,市场上有非常多的一些讨论。今年HDR,这个趋势开始走到到小间距,它的应用也扩充到很多的不同领域,我们需要掌握这些趋势;第二是透过我们所看到的一些前瞻性的技术的推进,提升我们LED显示屏企业的产品,在一些特定的领域的差异化和价值,让我们这个显示屏跟我们的客户或者制造商,摆脱一些传统红海市场里的竞争;第三,我们也希望透过这样一个研讨会的交流沟通,整合我们的一些生态链里的厂商,比如讯号源、控制器、LED厂商、播放器厂商、媒体源等,把它变成整个行业里关注的一体,然后快速地把我们现在所看到的HDR的机会,快速地推进,变成一个成熟的方案。
HDR对LED显示屏是新的机会,并且意义重大。去年三星推出的震动中国LED显示屏行业的LED电影屏,也支持HDR播放。对于中国LED显示屏企业一直想进而“不得其门而入”的影院市场,三星的捷足先登让我们感受到了危机感。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • led
  • HDR
