Ossia无线空间充电技术宣布于2020年上线
RF/无线
1851人已加入
有一部分公司多年来一直致力于研发电子设备充电技术的圣杯,无线充电技术,想象一下,如果充电再不需要用插头插进墙壁上的插座上,烟雾探测器中的电池也不用手动更换了,这是多么酷的场面。显而易见,在这个技术上这些公司都有取得一些进展,但还是多亏了Ossia,我们似乎终于快要接近终点了——Ossia获得了FCC对无线充电技术的批准。
总部位于华盛顿州贝尔维尤的公司成立于2013年,现已获得Cota技术认证,技术支持无线电频率在1米范围内安全提供1W的电力。
那么我们现在可以直接把手机握在手上的时候就可以充电了吗?答案是还不能。美国联邦通信委员会仅批准允许Ossia在全国范围内售卖,对象限于商业和工业范围,家用除外。仍需等上一段时间,他们才能成为能从货架上买下来的商品,在家庭中使用。
该公司将与其他公司合作,为工厂的资产跟踪和在条件不好的地方安装电缆设计解决方案。首席执行官马里奥·奥贝达特(Mario Obeidat)介绍称,这关乎到安全笼中操作的传感器和机器人机械臂的问题,而物联网设备使用无线电供电是没有什么问题的。
无线充电技术需要一个发射器,一种类似于WiFi路由器的设备;放置在房间内时以射频(RF)信号的形式向接收器发送电力。接收器尺寸很小,可以嵌入电脑、手机或者其他小工具中并将信号转换成直流电源。
其他公司也是一样的做法,但Ossia表示他们采取不同的方法。Cota的技术是信号首先从接收器发送到发射器发起“对话”,然后发射器沿同一路径发回电力;如果在两个设备之间存在物体,比如人或宠物,那么路径就会发生变化并且是即时的。这个特性使得整个输送过程安全且连续有效,不会因为有物体阻挡而短暂关闭或者出现别的情况。
发射器本身是很小的,Ossia表示,公司正在开发一款尺寸为30厘米X30厘米的模型,用户可以根据需要在一个房间内安装数量合适的发射器。一个发射器可以同时向多个设备发送电力,但是多个设备同时接收到的电量则会在发射器发射的电量的基础上进行分配,意思就是越多设备那么所需的充电时间就会更长。在不久的将来,居民们用100美元就可以带一个回家。
虽然Ossia表示他们的技术实现远距离工作,并且功率大于1W到1m,而目前只有通过FCC认证才能安全使用。如果我们烤炉使用30W插座充电器为3,700mAh电池充电(规格同OnePlus 6T智能手机),那么需要1.4小时(或1小时25分钟),在Cota系统下,则需要42小时。
但是,这些数据都是有限制条件下的测试结果,公司认为它可以做得更好,可以在更远范围内更高效率地提供更快的充电功率。理论上,该技术可以在更短距离内提供更高的功率,例如当发射器和接收器都放在桌面上时那么提供的功率达到4W,上述手机充电时间大约就是10.5个小时了。与此同时,Ossia表示,其功率输送足以满足比较小,比较低要求的设备。
Ossia面临的下一个挑战主要包括FCC对其在住宅区的销售还有作为Cota技术支持的消费品出售的批准,以及全球各国的类似认证。奥贝达特对此并不担心,他的说法是联邦通信委员会的标准是全球大大小小类似机构中最为严格的标准之一,过了FCC的话不需在重组上操太多心,而住宅空间安装的FCC批准也是同理。
Ossia已经与沃尔玛合作开发无线充电技术应用在其零售业,并与小工具配件制造商Spigen合作开发Cota内嵌的手机壳。 Obeidat介绍称,到2020年底我们应该就能看到支持无线充电的产品。
