霍尔接近开关是活性成分的磁电转换器,它是基于霍尔效应原理,集成封装和组装的生产过程中使用,它可以方便的磁信号转换为电信号,在实际应用中,也有工业应用中的实际应用和可靠性要求。
霍尔开关检测磁场(磁场)的使用方法是非常简单的,霍尔开关到各种规格的探头,把在现场测量的霍尔器件只在垂直是敏感的霍尔板表面的磁感应强度。因此有必要使垂直于表面的磁性线的力和装置,可以输出电压的输出电压,得到的磁场的磁感应强度进行测量。如果不是垂直的话,应计算垂直分量来计算测量磁场的磁感应强度值。
此外,由于霍尔单元的小尺寸,可以进行多点检测,通过计算机进行数据处理,并可以得到的电场分布状态,和在小洞的磁场可以被检测到。
以磁场为运动和位置信息的载波感应对象,产生磁场的永磁体。例如,一个5×4×2.5(毫米)的钕铁硼磁体的磁极表面II,获得约2300的高斯磁感应强度。在空气间隙,磁感应强度随感应距离的增加而迅速减小。为了保证霍尔装置的可靠运行,特别是霍尔开关装置,在应用中应考虑有效工作间隙的长度。
在计算总有效工作空间时,应计算出霍尔开关的表面。由于霍尔开关需要工作功率,在运动或位置感应一般使磁铁与检测移动物体,霍尔装置是固定在适当的位置的系统,并使用它来检测磁场,然后从检测结果提取检测信息。
