氩弧焊机如何选择
  氩弧焊机如何选择
  1、送丝力度。有些厂家用的那种便宜质量差的电机和调整系统低速送丝时力气不够。调速到1.5电机就不动了,在测试时要选择调到0.1电机也会送丝,低速送丝仍然很稳定的那种,这点在焊接薄板时是很重要的,薄板是需要慢速送丝的,送快了丝来不及溶化。
  2、要选那种四轮双驱动高精密送丝机构,并且焊丝要在封闭状态下送丝。因为焊丝盘裸露在外面,灰尘或其他污物容易随着焊丝进入送丝轮的槽口,容易造成焊丝打滑。
  3、调节参数精准。有的送丝机靠旋纽来调,并不精准。如要调时间,旋纽上的1并不表明是1秒,没有实质的意义,很多时候只需要0.0几秒时,旋纽很难调准。要选用各种时间调节能精确到0.01秒送丝机。调到0.01,就代表0.01秒。这样送丝时调机更精准,更快更方便!
  4、不粘工件。要选有停止送焊丝时,再延时收弧功能、延时收弧时间可调的自动送丝机。其他厂电路板技术是停丝的同时灭弧回抽,停丝时虽然有防粘丝自动反抽功能,但是丝没有完全溶断掉,哪怕将回抽时间调长,也不起作用!因为系统有个动态响应时间,特别是冬天气温低工件冷却快粘丝表现得犹为突出,所以会粘工件!
  5、有点焊送丝,连续送丝和脉冲送丝功能。脉冲间歇时间精确可调范围为0.01-99.99秒,这样在使用中调得更精准。
  6、有停丝、送丝切换功能:有的工件不需要送丝,可以直接通过开关切换在停丝状态,而不需要重新去接线。如手工焊时,需要先将工件点焊,点焊时不需要送丝,将开关切换到停丝状态,点焊完了再进行拉焊时,将开关切换到送丝状态,便可实现连续送丝!
  7、送丝枪夹具要轻巧是铝材,360度角度可调,夹具重量要轻,手工焊时一天工作下来手才不累。铁件夹具重了,不建议选购。
  8、要有同步送丝功能,送丝与焊机起弧同时开始;还要提前送丝功能,先送丝,焊机再起弧;并且有延迟送丝功能,焊机先起弧,再送丝。这三种不同的送丝方式。
  9、点动回抽功能:调试时丝出来长了,不用去剪,点一下,可以回到理想的长度,非常方便。
  10、可与焊机同步,实现联动。配在自动焊上面更不需要另外去编程分开控制,接线就能用。
  11、送不锈钢焊丝的V形槽与铝丝的U形槽口送丝轮和送丝管要分开专用,特别是焊铝材的客户,要注意区分怎样选购配件!由于铝丝性软,不锈钢V形轮容易把铝丝压变形,同时用不锈钢丝管来送铝丝,则会造成铝丝容易拉伤,会出丝不畅!
