简析PNP/NPN与PLC的区别
可编程逻辑
1397人已加入
很多有用到传感器的朋友,会遇到三极管输出信号的传感器,有的是PNP,有的是NPN,还有推挽的,在接线时也会遇到一个难题,就是传感器总共三根线,分别是电源正、电源负、信号线。只有一根信号线,但是PLC的输入口却要接两根线,那么到底怎么使用呢?今天小编就带大家一起看一看。
首先要明确的是PNP、NPN是三极管构造的两种不同方式,而PUSH-PULL又是PNP、NPN两者的结合体。
传感器
PNP输出:PNP形式输出的信号,其负载为下拉电阻,到PLC上或其他输入设备上的接线是output( 信号线)与0V(电源负)之间,所以接在PLC上的时候,把信号线接I(输入)口,把0V接COM端就可以了。
NPN输出:NPN形式输出的信号,其负载为上拉电阻,到PLC或其他输入设备上的接线是output(信号线)与+Vs(电源正)直接,所以接到PLC的时候,把信号线仍然接到I(输入)口,但这时候需要把电源正接到PLC的COM端。
PUSH-PULL输出:PUSH-PULL的信号回路中,PNP和NPN型的三极管都有,所以这就意味着它既可以输出PNP的信号,又可以输出NPN的信号。选择不同信号的方法很简单,就是按照你接线的方式来,如果你想用NPN信号输出,那接信号线与电源正两根线;如果想用PNP信号,那就接信号线与电源负两根线。
传感器
以上可以看出,PUSH-PULL信号输出的传感器,包含其他两种信号,对于使用者来说,采购备品备件时就无需担心是PNP还是NPN的形式了。但是凡事都有利有弊,相比于单一的PNP或NPN信号来说,推挽输出的信号不能并联使用。
另外,需要指出的一点是:很多人都认为,日系的PLC用的NPN的信号,欧系PLC都用PNP信号。这个说法是错误的,用PNP还是NPN,都只是欧系和日系的一个使用习惯,并没有标准明确说明欧系必须PNP,日系必须NPN,所以在选型的时候需要关注一下。
